Na vymontování, rozebrání, smonotování a zamontování karbece stačí klíče 10,12 a 13 a šroubovák. A budeš si moct říct. Ajm mekánik, jako automekánik. Gouldn ček hende. Nafink problem!
Startovatelnost vice nez uboha, ale vsechno v poradku, co se tyce tesnosti a babo rad. Po chvili zhaveni mozkovejch zavitu jsem se v zoufalstvi vrhnul na air filtr a takovej humac jsem v zivote nevidel :) Zasranej jak jetel a vytvarel v sani takovej podtlak, ze to vytahlo plyn z reduktoru i pri absolutnim sekrceni
. Každej na to deme nějak jinak
. Když jsem je poprvý měnil taky jsem nevěděl že existujou tvrdý. Na měkkých se motor výrazně houpe a každá větší nerovnost je cítit, kdežto na tvrdejch se motor asni nehne a ono cukání se na 90% vytratí ale zato se přenáší rezonance výfuku
skus si vymenit kable... ad2 to moze byt aj zmesou mozes to mat moc bohate alebo moc chudobne... ad3 to moze byt aj pred zapal ked je slusne rozhaseny
kolko mas stupnov na predzapale ? a aku mas bohatost zmesi ked si niekde na 0.8 tak by ti to nemalo robit... ale skus si pozicat kable vymen to a skus to co to povie
zlym vyvazenim by to nemalo byt pretoze to bybroval furt... ja sa na volnobehu citim ako v pracke mam iny zotrvacnik nevyvazeny k danemu mechanizmu takze to je tym ale ako pisal Remix zvysi otacky a je to relativne v poho...
