Přestavba 742.136 na Mpi
62 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 29.10.2005 do 03.11.2005, založil/a Jirik [toreádor] - zrušená registrace
17:19:13
03.11.2005
03.11.2005
-> Jirik: A já kupoval SEDR novej a teďka jsem koupil starej LEKR z vraku černej jak bota a nedá se to s tim novým SEDRem srovnat, samozřejmě v pozitivním smyslu
17:17:53
03.11.2005
03.11.2005
-> Jirik: No nemůžu potvrdit co říkáš... Jestli to nemá kultivovanější než SEDR tak ten LEKR asi nemá v pořádku.
16:55:58
03.11.2005
03.11.2005
-> Labros: Kámoš má na fávu LEKR a že by to bylo kultivovaný.
Jinak já mám po GO a new SEDR a je to kultivovanější jak ty díry a výkyvy ve volnoběhu u MPi
10:46:54
03.11.2005
03.11.2005
jako co si budeme namlouvat, sebelepší a sebesložitější karbec je vždy jen pokus o aproximaci toho co jde klapkou, vstřikama a počítačem a hodně čidlama udělat úplně jednoduše..
10:40:27
03.11.2005
03.11.2005
-> Pavel Korbelář: proti SEDRu určitě
08:07:06
03.11.2005
03.11.2005
Vici
-> Jirik: ja myslim ze dobre fungujici seriove mpicko je celkem zive. kdyz to prislapnes tak by melo celkem vyrazit. dalsi vec ale je ze ma kratsi drahu plynu.. cili vlastne i male prislapnuti = velky slapanec u karbec motoru
21:03:00
02.11.2005
02.11.2005
-> Jirik: jako Mpi má proti karbci určitě kultivovanější chod žádný sem tam škubnutí atd.
21:02:00
02.11.2005
02.11.2005
-> Jirik: já bych řek že to je možná kus od kusu co má strejc MPi -čko tak to prodlevu má až nepříjemnou, ale zase co maj babka z dětkem felinu tak ta prodlevu nemá vůbec žádnou, nevím jestli je to počtem najetejch kilometů (cca 120tis a 25tis)
19:41:07
02.11.2005
02.11.2005
-> Vici: Ty jsi chytrýýý.
Ty máš s těmahle motorama naježděno, mě se zdá klasické MPi letargičtější než tentýž motor s karbecem, nebo má 136 s drobnýma úpravama.
Jaké zkušenosti máš ty ?
16:02:33
02.11.2005
02.11.2005
Vici
prodlevu po seslapnuti pedalu do znacne miry resi chiptuning (cimbu muzu poskytnout). muzes pak pouzit palubni pocitac z feldy (opet muzu poskytnout). vim taky jak na imobilizer atd..........
16:01:40
02.11.2005
02.11.2005
Vici
-> Jirik: tos cosi kolem mpi uz sem dal do kopy:o))) ted skladam do facka BMM 40 MPicko. brnkacka. kdyz budes chtit neco probrat tos asi nejlip pres icq
13:18:29
01.11.2005
01.11.2005
Dale_Estelle
-> Jirik: tak jooo, to je muj poslední joint:-)ani ho nedokouřim dokonce:-):-)
cožee? Jirží, přestaň už to brát:-):-)
21:47:28
31.10.2005
31.10.2005
-> Dale_Estelle: Já myslím, že by jsi Jaroušku měl toho hulení už nechat, vidíš že ti to nedělá dobře a povídáš si pak sám se sebou....
A pojď mi sem pomoct, náš pes má tři hlavy, chce mě určitě kousnout a ze zásuvky na mě lezou šavlozubí růžoví sloni.
19:52:40
31.10.2005
31.10.2005
Bagrr
-> Dale_Estelle: Aha
19:51:17
31.10.2005
31.10.2005
Dale_Estelle
-> Bagrr: protože jsem ten komentář adresoval sobě místo tobě:-)
19:50:46
31.10.2005
31.10.2005
Dale_Estelle
-> Pavel Korbelář: jde, ale právě mám strach, co by to v budoucnu dělalo.......proto zkouším něco jinýho.......ale je strašně málo času.....
19:49:19
31.10.2005
31.10.2005
Bagrr
-> Pavel Korbelář: Dyž říkam, že mě se tam nevejde tak se mi tam nevejde a basta
Lepčí to bude z boku, cokdyž je to čidlo klaustrofobik??
19:43:32
31.10.2005
31.10.2005
to čidlo se tam vejde je to docela fousový ale jde to!
19:40:27
31.10.2005
31.10.2005
Bagrr
-> Dale_Estelle: Co jak samomluva??
19:38:00
31.10.2005
31.10.2005
Dale_Estelle
-> Bagrr: safra trpim samomluvou, to mělo bejt samozřejmě tobě:-)
mno jo no, to je tak, když mam napsat vcícelidem noooo:-)
19:36:36
31.10.2005
31.10.2005
Dale_Estelle
-> Jirik: 31.10.05 13:42:57....ale pšššššt
, ne motor je vyzkoušen, pracuje, ale na autí začíná more a more práce, koneckonců v běšinách jsem tě zpovídal:-)
, ne motor je vyzkoušen, pracuje, ale na autí začíná more a more práce, koneckonců v běšinách jsem tě zpovídal:-)19:35:31
31.10.2005
31.10.2005
Dale_Estelle
-> Bagrr: tys mě odhalil:-)
pravdou je, že motor čeká, projel se v kamarádovo testovací karoserii, a vše se zdálo fungujíc:-)
19:31:36
31.10.2005
31.10.2005
Dale_Estelle
-> Jirik: napojení elektriky byla kupodivu docela pohoda, ač jsem se toho od začátku bál, horší, mnohem horší byl ten imubilizer jak písáš, to bylamoje noční můra.........mám spínačku + zámky z nové feldy, a ted už i přestavěné na vystřelovák, a to byl ten největší záprc, napřed mě to dělal náš bývalý údržbář z práce, na ten feldí klíč, a pak mi to nechával přechipovávat i na ten vystřelovák....
19:28:43
31.10.2005
31.10.2005
Dale_Estelle
-> Dale_Estelle: chytreeeeej:-)
nahoře je místa tak 1,5 cm, což mě zrovna neuklidňuje, ale došel jsem ke stejnýmu názoru, tudíž je čidlo na straně, ale uvidíme, letos jsem najezdil asi 250 km, takže se uvidí příští rok....ale musím ti vyseknout poklonu, jsi první, kdo toto pravil......
19:21:56
31.10.2005
31.10.2005
Dale_Estelle
-> Bagrr: setrvák pusíš pouřít z MPi, má tam takovej "výřez", kterej snímá to čidlo, to je veškerý divadlo.......já to řešil setrvákem z MPi a věncem ze 120, rozteč šroubů sedí, ty setrváky jsou záměnný.
19:17:30
31.10.2005
31.10.2005
Dale_Estelle
-> Bagrr: a aby bylo vše úplně pintlich, tak jsem vymyslel předělání uložení motoru, sand to přez zimu zvládnu.
13:42:57
31.10.2005
31.10.2005
-> Bagrr: A čeká na přestafbu zpět na karburátor.
13:26:22
31.10.2005
31.10.2005
Bagrr
-> Jirik: Pdole toho, co sem četl v popisu jeho auta, tak ten motor se ještě válí mimo:o))
11:58:10
31.10.2005
31.10.2005
-> Dale_Estelle: A pane, jak to máš udělaný s tííím, s imunobuzilizérem ?
Máš spínačku a klíčky z Feldy ? Bylo složité zapojit tuuu, eletriku ?
A vůbec, máš ten motor už namontovaný a funguje to ?
Máš spínačku a klíčky z Feldy ? Bylo složité zapojit tuuu, eletriku ?A vůbec, máš ten motor už namontovaný a funguje to ?
10:29:30
31.10.2005
31.10.2005
-> jezefčík Lábroš: Já jsem kliku nepotřeboval, dal jsem tam setrvák na petlici a zajistil ohnutým hřebíkem.
10:25:32
31.10.2005
31.10.2005
-> felda 1,6: 742 má díry na setrvák o pár mm jinak, to jo, ale 742.136 už to má jako fáčko, já mám 742.136 včetně setrváku a mám kliku z fáčka.
21:24:02
30.10.2005
30.10.2005
felda 1,6
já bych se do toho nepouštěl,ale je to jenom názor
20:51:45
30.10.2005
30.10.2005
Bagrr
-> felda 1,6: Takže se musí upravit feldí setrvák že jo...
20:51:09
30.10.2005
30.10.2005
felda 1,6
Hallův snímač se dává na druhou stranu od startéru...škoda že nemám foto
20:48:03
30.10.2005
30.10.2005
felda 1,6
742 nemá stejný uchycení,je to pár milimetrů jinak
13:44:22
30.10.2005
30.10.2005
-> Bagrr: mělo by to být stejný
13:32:54
30.10.2005
30.10.2005
Bagrr
-> Pavel Korbelář: Tudíž se i musí převrtávat díry pro uchycení, nebo má rozteč 742 stejnou jako filcka??
13:27:50
30.10.2005
30.10.2005
-> Bagrr: musíš mít setrvák z PMi jsou na něm takový zářezy
13:07:33
30.10.2005
30.10.2005
Bagrr
-> Pavel Korbelář: Mno u mně tam tolik místa nejni, nevim proč, ale fakt to mam celý ňák moc vysoko, a ikdyž mam unavený pružiny na zadku tak mam mírný Včka.... Takže tak no... Proto u mně připadá v úvahu čidlo pouze z boků.... A jak to řešíte se setrvákem a věncem?? Jak vlastně snímá to čidlo otáčky, podle čeho se orientuje???
12:51:32
30.10.2005
30.10.2005
-> Bagrr: místa je tam dost! v poho se to vejde
12:26:20
30.10.2005
30.10.2005
Honzik
-> Dale_Estelle: jj myslel sem umístění toho snímače na převodovku. co já se ptal sakyho, tak ten řikal, že by to udělal za 8stovek, ale trvalo by to dost dlouho.
12:22:17
30.10.2005
30.10.2005
Bagrr
-> Pavel Korbelář: no páč většinou nahoře nad převodovkou nejni vůbec místo....
12:18:01
30.10.2005
30.10.2005
-> Bagrr: no nevim hlavně by jsi ho musel potom nechat vyvážit a nevím čím by sis tím pomohl
12:15:22
30.10.2005
30.10.2005
Bagrr
-> Dale_Estelle: ono by teoreticky, kdyby nebylo dostatek místa nahoře stačilo přesadit setrváko o 90st a čidlo dát z boku, nemýlím li se?? Ty ho máš nahoře??
12:04:57
30.10.2005
30.10.2005
Dale_Estelle
-> Honzik: ty myslíš an ten Hallovej snímač? to trvalo asi nejdýl, a měl jsem vymyšlený asi 3 verze, al dělali mi tady u nás je tu úpravu, že tady je autodílna, kde vaří hliník a ti mě podle mých nákresů upravili jen skříň převodovky.......
11:43:44
30.10.2005
30.10.2005
Honzik
-> Dale_Estelle: kdo ti dělal úpravu na čidlo otáček na převodovce?
11:23:15
30.10.2005
30.10.2005
Dale_Estelle
-> Jirik: mám to přesně tak, jak bys to ty rád - na 742.136
11:16:08
30.10.2005
30.10.2005
Dale_Estelle
-> Jirik: ááááá, konečně někdo, vítej na palubě Jížííí:-)
stačilo by si přečíst popis u mýho auta:-)
co bys rád věděl??
co bys rád věděl??
09:40:29
30.10.2005
30.10.2005
jack51
-> Bagrr: A jaký vliv má na spotřebu výfuk u fáčka s LEKRem?
00:14:22
30.10.2005
30.10.2005
Bagrr
-> Jirik: By čuměli asi dost nezvykle:o))))) Ale vono jako sou háklivý, když ti schnije u škodný vejfuck, tak to na výkonu nepoznáš:o)) Ale u ficlky jo.... A hlavně u filcky pak rapidně vzroste spotřeba.... (stačí jen malinko máčklý potrubí a už je to znát...)
