Mozem povolit silno dotiahnutu hlavu?
66 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 03.04.2006 do 18.04.2006, založil/a Lokiu
18.04.2006
-> fanda_bl: no kdybys to takhle uvedl, že mluvíš o dok**vení motoru co má cenu 500Kč, ale tys do seriózního tématu o dotahování hlav napsal příspěvek začínající "momentak zahodit a dotahnout co to jde..." tak jsme teda mysleli, že mluvíš o standardním postupu dotahování hlavy 1
17:59:21
18.04.2006
miskus
aj tak je saky vitaz gemini sa dotahuje ale skurutku od oka pozriet a rozhodnut sa je odvazne.noo ako to dnes chodi ponuknu skrutku na utiahnutie z hlavy za 20 korun(so zlatym napisom extra high power torque) aaa ludia sa idu dorazit a pritom staci pozret nejaku normalnu ekvivalentnu ahem co som tym chcel povedat jaaaaj ze teraz uz vsetci len pozeraju na to aby to auto dozilo za co najmenej penazi za chvilu sa to otoci a ludia aby si udrzali skodovku ako veterana hadam pomaly zacnu utracat tak aby to vydrzalo viac.
aaa ked cosi robit tak poriadne
22:37:07
17.04.2006
kliste
-> Saky: ta to jsi me blbe pochopil, ja neradim nikomu, aby delal spatny presah, ale pokud meni jen tesneni hlavy u motoru, ktery ma cenu 500kc sundat vana pisty, vytahnout vlozky nastavovat presah atd. pokud tam jeste neco je a vlozky nesou utopeny a nema cenu s tim motorem neco vic delat, tak radim dorvat hlavu, co to jde, kolikrat se mi uz podarilo roztrhnout orech, ale sroub jsem urval u 1 z 10ti motoru a to jsou pre smrti, ale nekomu to vydrzi klidne i 3 roky, co myslis, v servisech to nedelaji jinak, proste zalezi, kolik je ochoten do toho zakaznak investovat.
11:45:10
17.04.2006
-> Majkl: V prondu to je tak za polovinu
11:42:45
17.04.2006
-> Esso: No nevim, jezdi mu to a predtim to nejelo4 , jinak by to asi nerozdelaval..
07:58:20
17.04.2006
Esso
-> Jarda: no kdyz nesrovna vlozky na spravny presah tak je to jedno jestli ma tesneni na prd jelikoz az to dotahne s nesrovnanyma vlozkama tak to je jako by nic neudelal mozna jeste horsi
22:59:52
16.04.2006
ja kupoval srouby včetně podložek na hlavu v patek a cena 1011,- i s tesněním (na Alu hlavu všechno)
22:57:53
16.04.2006
-> Esso: asi proto, ze z tesneni po tech letech toho uz moc nebude4
-> fanda_bl: stavim se se nekdy 130kou na dotazeni, jo? Vypada to, ze mi zacina jit do spalovaku fridex. 3
22:22:31
16.04.2006
Esso
-> Saky: protoze je pro nej proste jednoduzsi nic nemerit a dat to tam stejne blbe jako to bylo.Coz tedy castecne nechapu proc to rozebiral :-))
21:10:49
16.04.2006
fanda: a vysvetli me prosimte jakej je rozdil jestli nastavim presah 0,25 nebo 0,15 nebo nejakej uplne jinej? jestli stravim 5mnut nastavovanim spravneho a nebo 5minut nastavovanim uplne jineho blbeho proste nechapu.. proc bych mel nastavovat neco blbe.. a uz vubec nechapu proc bych takovo kravinu mel jeste nekomu radit..
07:38:06
14.04.2006
kliste
-> Esso: no to sel, ale na co se budes srat ze starou 105kou, ktera jede jen 2x tydne do supermarketu
21:49:29
13.04.2006
Esso
-> fanda_bl: to asi nepochopim to mas pravdu nevim proc by tam nesel udelat ten presah ale kdyz myslis
21:54:03
12.04.2006
kliste
-> Esso: volovina2 2 2 u 25let staryho motoru, kterej potrebujes, aby najel jeste 10t. km asi nebudes mit presahy 0,154 u tech staci tech 55Nm, ale no nic, to asi nepochopis.., samozrejme takovou prasecinu na nove udelanym favu bych nedelal, ale jistota , takze stejne dotahnu vic, ale uhly neberu jako smerodatny, vidim jak kterej sroub jde tezko a podle toho prizpusobim i ostatni4
21:04:37
12.04.2006
Esso
-> Gemini: jenze zavit muze byt pekny ale ten sroub uz neni materialove co by mel byt muze mit klidne vevnitr male trhlinky ktere proste ty ocima neuvidis
21:03:21
12.04.2006
Esso
-> fanda_bl: nevim co to placas proc kdyz nerozdelas spodek musis dorvat hlavu co to jde takovou volovinu sem jeste neslysel
17:36:37
12.04.2006
TomasB
tiez sa mi nezda taka mala cena za tie srouby 9 ,ja som kupoval len tie skrutky na stelovanie ventilovej vole,a za jednu som dal 35sk po zlave,tak 20sk za srob do hlavy sa mi zda byt malo,myslim ze u nas stoja cca 60-70sk na 120ku 4
17:19:01
12.04.2006
kliste
je videt, ze ty srouby nido moc nekupujete, cena je 13-20kc za druhovyrobu, ty nekupuji, protoze je vzdy urvu4 a za origo je cena 40-50kc, to co zde uvadite je zlodejina..... momentak je mozna dobrej, kdyz jsou spravne presahy, ale kdyz sundavate hlavu po desaty a nechce se vam rozdelavat spodek, tak je to potreba dorvat co to jde a (a nestrhnout, upresnuji..) a tesneni drzi i pri 0,02 presahu, mam to odzkouseny, po momentaku by letelo hned
09:00:38
12.04.2006
Gemini
-> Esso:
sice nevidim skrz srob, ale zavit vidim
08:54:41
12.04.2006
-> ondris: :ekvivalent je nějakých 15-17Kč,a za to tady seženu tak leda v baumaxu závitovou tyčovinu z indočíny a dvě perníkové matky na kontra jako hlavu šroubu.....
22:56:04
11.04.2006
ondris
srob stoji 20sk...
22:27:36
11.04.2006
Esso
-> Gemini: a jak to poznas ze ty stary sou zly :-)) to si je nechavas rentgenovat.
Kdyz vyjdou srouby jen na litr to jde ja kupoval na jednoho Opla a tam srouby staly 3500,- to majitel cumel co tam mel nauctovany
21:48:46
11.04.2006
ja nikoho nepomlouvam.. me je to uplne jedno.. je to kazdyho motor a kazdej ma volbu co si s nim udela a nebo co si necha udelat.. ale kdyz tady clovek vidi ty komentare tak je hned jasny proc se maj automechanici dobre-)
10:22:23
11.04.2006
Gemini
nahodou, potom co sme strhali jeden srob v bloku, odvtedy uz prejdem zavitnikom vsetky....... a sroby davam nove len ked su tie stare zle..........
10:21:05
11.04.2006
nepomlouvej konkurenci 1
10:17:49
11.04.2006
kdyz protahnes zavity jak v bloku tak na sroubu tak ho neprerves ani starej.. jenze kolik lidi to dela? kdo ma doma ocko a dlouhej zavitnik M11x1 ? s tehle radoby motoraru nikdo.. a pak se neni cemu divit
10:04:38
11.04.2006
kravinky... ono když je šroub za stovku tak jen za šrouby je to litr.. takže když někdo mění těsnění za 150Kč tak se mu asi nechce investovat litr do šroubů, tak proto tolik utrhaných šroubů 3
09:36:41
11.04.2006
miskus.. no takhle se to ma delat.. samozrejme zavity v bloku projedu vzdy a srouby novy jen pro sebe a nebo na motor kde se tim nezvysi investice o desitky procent.. ono prece jenom kdyz sroub stoji pres 100ku-) tak malokomu vysvetlis ze se maj davat novy.. vzdycky si objednava motor zakaznik.. ja mu reknu co se tam ma dat a on uz si to zredukuje sam.. nicmene chceli tam stary saly a usetrit 300 je to jeho vec... samozrejme mamli na takovy motor dat nejakou zaruku tak jen na to co je postaveno jak ma byt... a ono se to nezda ale takovejma kravinkama ono to naskace..
09:03:28
11.04.2006
miskus
saky je vitaz ak robis takto motory tak mas u mna veru uznanie.vacsinou kazdy setri takze skrutky stare vytahane x krat zohriate a vychladnute stvrdnute zavit sa necisti ale hlavne ze blok motora je minimalne vylesteny alebo aspon namalovany
11:48:34
10.04.2006
Jeden starší chlapík,co se tady vrtá ve škodovkách,říká že je dělá nějakých 40 let,už by je asi ani nespočítal ale takovej frajer aby hlavu dotahoval podle ruky prý ještě není.....momenťák neváží 50 kilo,ani není pod proudem,tak nechápu co je za problém pro svůj vlastní klid se natáhnout na polici a použít ho... pokud nemám tak půjčit...
11:13:48
10.04.2006
-> sliwowitz: hmmm nevim, utahovat hlavu dokud necítíš že se trhá závit...
11:10:30
10.04.2006
sliwowitz
moj dedo vzdy dotahoval sroby (5kanaly) na hornej ploche na moment "heeejruuuuuuuuup!&q uot; a na spodnej "hejruuup!":DDD a nikdy nic nedojebabral (a ze tych motorov spravil hodne)... tam ide v prvom rade o to aby boli dotiahnute rovnomerne a od stredu von, aby sa neskrivila hlava... a ked niekto neciti ze trha zavit, tak mu ani ten momentak nepomoze :)))
09:59:52
10.04.2006
To by me zajimalo jak muzete u hlinikovy hlavy prervat sroub nebo strhnout zavit utahujeteli to podle predepsanyho postupu.. tzn 17Nm+2x90st.. pokud budete postupovat tak ze projedete zavitnikem vsechny zavity v bloku kdo to dela? ze date nove srouby jak je predepsano kdo to dela? namaznete srouby a utahujete momentem podle spravnyho poradi tak se nikdy nemuze nic posrat.. a jestli pouzivat momentak nebo ne je kazdyho vec, ale hlavne to idiotsky nedoporucujte ostatnim..
09:49:58
10.04.2006
-> Gryzly: Tak je vidět, že někdy je fakt lepší používat normální klíč a cit, než momenťák když ho člověk neumí používat 1
(btw. s tou diagnostikou - teďka tu byl nedávno člověk, co nabízel rady ohledně fav-for, prej dělá komplet autodiagnostiku, tak si můžou s tvým bráškou založit firmu 4) dával i nabídku do sekce články...
09:39:30
10.04.2006
Lokiu
Tak som to cele poskladal a:Motor naskocil hned na 2hy krat.Slape jak hodinky,teda zatial.Najazdil som asi cca 10-15Km a je to v pohode.Tak dufam ze to vydrzi. No a co na zaver: KED DOTAHUJETE "HLAVU" VERTE LEN OVERENYM MOMENTAKOM. SCHKODHE zdar2
20:22:52
09.04.2006
A muj polointeligentní brácha dotahoval spojkovej koš na J350 a vzal na to momentál nastavil moment na 45Nm a jak to dotahoval tak ten závit v hliníku ztrhl hned u prvního šroubu, tak si řekl no a co je jich tam ještě 4 a strhl další dva. a já pak zjistil že to nastavil na I45 a on si myslel že to je jen čárka a né 1. No kokot, letos bude maturovat, obor diagnostika. stímhle oborem by mohl dělat technika na STK. To by mu sedlo.
08:58:02
07.04.2006
miskus
majkl v pohode prijma sa labros dakujem za podporu ja ako lavo ruky mechanik dotahujem kazdu skrutku momentakom(od vtedy ako som urval na tatre 148 skrutku m6 niekde na zotrvacniku)foter to robi od oka alebo ruky.no nic inak vsetko s rozumom na skole nam jeden majster hovoril ukoncit dotahovanie 1/4 otacky pred strhnutim -otrhnutim !!!!
12:09:21
06.04.2006
-> Labros: 3 3 3 3 3 nojo neprecetl jsem si to poradne, ale uz je to asi 5 let, byl to prvni motor, co jsem delal. Ja jen chtel rict, ze je potreba pouzivat taky tu hlavu na krku a ne dat jen na postupy a snazit se je za kazdou cenu dodrzet4
11:51:41
06.04.2006
-> miskus: omlouvam se ti, spatne sem to pochopil, ty nejsi hovado 6
11:30:51
06.04.2006
-> Jarda: ne já myslel tu co máš na krku 4
11:28:44
06.04.2006
-> Labros: hlava to vydrzela ani se nepokroutila4
11:06:51
06.04.2006
-> Jarda: tak to byla chyba někde jinde, každopádně je to tvoje blbost, to bych se nedivil, když na šroub 11ku vezmeš dvoumetrovou tyč, tak co čekáš? to jde normálně pákou od goly, samozřejmě se počítá s tim že závit je očištěnej a namazanej olejem. Fakt spíš než na předpisy výrobce bys měl nadávat na svoji hlavu.
11:02:00
06.04.2006
fanda uz to v ruce ma, kdyz to na svym aute delal nemin 20x2 3
10:59:50
06.04.2006
-> Labros: jj, prave tenkrat jsem na to vzal 2m tyc, abych to dodrzel a sroub se protocil, ted proste, kdyz uz to nejde, tak to nervu 4
10:51:48
06.04.2006
-> Jarda: nejde jen o převrtané vložky, je to tak se všema vložkama
10:51:17
06.04.2006
-> Jarda: ty úhly, to je právě postup výrobce
10:49:15
06.04.2006
-> Majkl: chudák miskus to od tebe schytal taky, přitom to myslel dobře 12 5 1
10:45:19
06.04.2006
-> Majkl: ale ty uhly u hlinikove hlavy jsou taky prasecina, me takto zustal na sroubu zavit8 delam to podle postupo vyrobce, ale pokud to uz nejde, tak to nervu 4
-> Labros: zalezi co mas za vlozky, pokud prevrtane na 77 viz. autosport dlouhy, tak se neni cemu divit, ze se ti krouti...
10:35:34
06.04.2006
Gemini
odporucam momentak.......vyhnete sa komplikaciam
moj dedo robil 40 rokov automechanika a nikdy nepouzil momentovy kluc.......mal to v ruke
09:22:56
06.04.2006
-> miskus: -> fanda_bl: vy ste fakt hovada, nemám slov..
když nemám momenťák tak se do toho neseru, co to znamená podle vás dotahnout jak to jde? kdyz to bude delat 15letej kluk dotahne na max treba jen 70Nm, a 40letej mechanik by to utahnu na 250Nm, mate zajimavy postupy8 8 8
08:36:59
06.04.2006
miskus
keciiiii a naco je vobec momentak.proste dotiahnut co to ide!!! to snad nemyslite vazne odporucam neskusnenym ako ja pouzivat momentak.
