Citit benzin
05:53:27
03.09.2016
03.09.2016
rsvancara
-> srdcar 120L: Ona ráda urezává i ta trubička u nádrže, ze které to do tohoto ventilu vede... a když neurezne, tak ztvrdne hadička a ráda se ulomí :-)
14:04:13
02.09.2016
02.09.2016
Sejki - zrušená registrace
-> srdcar 120L: tak ta 12ka byla vypadla kdyz jsem to koupil a nevedel jsem o tom dokud jsem nenatankoval plnou :-D Na ty hadicky mrknu, i kdyz si myslim ze zadna vypadla neni, ale pro jistotu to zkontroluju. Diky
13:15:46
02.09.2016
02.09.2016
srdcar 120L
Podívej se na odvětrání nádrže u motoru. Za expanskou je plastový ventil asi 2 cm vysoký a 1 cm v průměru a do něho vedou celkem 3 plastové hadičky. Kterákoliv vypadne a hned máš smrad po benzinu v celém autě. Jedna z hadiček vyúsťuje u nalévacího otvoru u víčka nádrže a ráda časem vypadne z těsnící gumy, spadne do motorového prostoru nebo jen volně visí a efekt benzinu v autě je stejný. Ten plastový ventil je tam pro případ převrácení auta na bok nebo střechu, aby nevytékal benzín z nádrže. Za normálních okolností pouští benzínové páry z nádrže mimo vozidlo právě tou hadičkou vedle nalévacího hrdla. Hadičky mají asi 5 mm v průměru. Páry benzínu stoupají zadním sloupkem od motoru k zadnímu oknu, proto je to cítit až za chvíli, co se motor ohřeje.
Další, i když méně častá závada je, že ti vypadla odvzdušňovací hadice u plnění nádrže, je taky plastová a asi 12 mm silná, kterou vidíš na přítokové trubce do nádrže.
19:31:51
01.09.2016
01.09.2016
-> Vojťas: odbublinkovac nemam... ze by tim?
19:26:05
01.09.2016
01.09.2016
Vojťas
-> Sejki: a jak mas vyresenej prepad benzinu z odbublinkovace zpet do nadrze?
19:24:56
01.09.2016
01.09.2016
-> Tomaso435: asi tak, minulý týden podélná ramena, tenhle týden těsnění pod nohavici a vypadá to, že bude další objednávka na těsnění... no asi tam radši udělám větší nákup.
19:23:04
01.09.2016
01.09.2016
-> Sejki: si Netolickej už řiká "čúrák to nemuže vobjednat všechny 3 šroubky najednou?"
19:19:52
01.09.2016
01.09.2016
V tom AMD mě zabijou :-D Během týdne asi budu objednávat po třetí :-D
www.amd-autodily.cz/nadrz e-paliva-vedeni-paliva/tes neni-pod-plovak-nadrze.htm l
19:15:59
01.09.2016
01.09.2016
Dá se někde koupit těsnění pod plovák? Mám v autě v zatáčkách hroznej smrad, sice to uplováku nevzlíná, ale asi výpary nebo nevim....
12:55:40
26.08.2006
26.08.2006
Od tý doby co mam vyměněný hadičky a plovák i s těsněnim tak neni cítit vůbec
12:53:36
26.08.2006
26.08.2006
Tuxik
-> Ondrej29: tipuju to na tesneni pod plovakem, jak psal Borin.. to tesneni se da sehnat novy a stoji cca. 10Kc
10:40:31
26.08.2006
26.08.2006
Borin - Král tuzerů
-> Ondrej29: Zkus dát noviny pod motor a nádrž a nechat to chvilku nastartovaný...ještě můžeš zkusit vytáhnout hadičku z karburátoru ucpat a pumpovat ručně AC pumpou a uvidíš a zkontroluj jestli ti neprochcává pumpa (málo pravděpodobný) nebo hadička...taky se jukni pod zadní sedačky na plovák, jestli ti to blbě netěsní a při jízdě jak benzín "šplouchá" ti to nevzlíná okolo...jinak mě nic moc nenapadá snad jen se podívat na sací parohy jestli ti tam neprotejká benzín pod karburátorem...to se stává taky docela běžně
09:30:12
26.08.2006
26.08.2006
Martin14
Takovy mensi tip.Zkus se podivat jestli ti nahodou spatne netesni hadicka privodu benzinu do karburatoru.Zkus natalkovat benzin AC pumpou a pak zkus jestli ti vzadu netece.Mne to delalo tohle ale to jsem vedel na 100% ze mi tesni karbec.
08:59:41
26.08.2006
26.08.2006
Ondrej29
Zdravim vsetkych kodovackych nadsencov. Mam otazocku na skusenejsich ako sm ja. "Dostali" sme Skodu 120. Vstko je v poho, akurat ze pri jazde po chvili citit vo vnuti auta benzin. Boli sme na technickej, na emisnej a vseko je bez problemov. NEvie mi niekto povedat cim to je?? Ta vona alebo smrad benzinu trocha vadi .... pr dlhdsej jazde z toho boli hlava. Ked som sa pytal znamych, povedli ze asi nieco s karburatorom ..... Nevie tu niekto z vas poradit??? Vdaka
