Laufen aus Virt
433 příspěvků (zobrazeno 101 až 150) od 27.02.2007 do 25.06.2026, založil/a radekp
01.11.2015
stepan
-> castrol: No, ale ze svodů máš dvě díry, jednu trubku přes ně dát sice můžeš, ale na proudění to ideální nebude.
upraveno 1x, naposled 01.11.2015 20:53:58
20:51:56
01.11.2015
Sejki - zrušená registrace
-> castrol: jestli tomu dobre rozumim tak to co je na obrazku tak to nechce?
20:50:32
01.11.2015
Mr._Nosferatu
-> castrol: Jestli to dobře chápu, on chce od litinových svodů jednu rouru ? Ale to těžko uděláš, když ta litina má dvě díry, proč mu nevyrobíš nový už od hlavy ?
20:48:22
01.11.2015
-> stepan: to asi nebude delat dobrotu
20:47:32
01.11.2015
-> Sejki: -> stepan: no lenze on chce jednu ruru namiesto dvoch do jednej viz obrazok
zvětšit Laufen aus Virt - obrázek od castrol vložen 01.11.2015 20:47:32
20:44:45
01.11.2015
stepan
-> castrol: Takhle se nohavice nedělaj, doporučil bych tenhle postup:
zvětšit Laufen aus Virt - obrázek od stepan vložen 01.11.2015 20:44:45
20:42:20
01.11.2015
-> Mr._Nosferatu: jo... nojo... vzdyt to je priruba z facka... kazdopadne furt to je 4-2-1 s tim ze se dve vetve spoji blize....tak na to bych se vykaslal protoze to nebude mit zadnej efekt...
upraveno 1x, naposled 01.11.2015 20:44:44
20:39:49
01.11.2015
Mr._Nosferatu
-> Sejki: Ale on předělává 4-2-1 na 4-1
20:37:28
01.11.2015
-> castrol: 4-2-1 proc by to nefungovalo, budes mit i lepsi stredni otacky a ne jen vrch jako u 4-1... jen bych mozna volil ty dve vetve delsi a pak to spojit v jednu...i kdyz origo svody jsou taky kratky...
upraveno 1x, naposled 01.11.2015 20:39:55
19:25:59
01.11.2015
-> castrol: no to sem zvědav na odpovědi.. přesně takto to mám namyšlený i já...
19:24:43
01.11.2015
borci bude to fungovať alebo sa mam na to vysrat hned v zardku
ide o to ze povodny zvod co ide na lambdu bude ako náhrada jedna 50 mm trubka ,nebude to lambda nejak zle vyhodnocovat alebo nieco take??
este doplním ze to nieje premena ale pre jedného známeho co si chce dat výfuk z feli 1,9D
zvětšit Laufen aus Virt - obrázek od castrol vložen 01.11.2015 19:24:43
11:23:58
25.10.2015
-> Milan 136: To se inzenyri z Chrysleru museji otacet v hrobe....
11:13:01
25.10.2015
-> Milan 136: no to ma poser...zábradlie na motore to som ešte nevidel107
11:03:38
25.10.2015
francomk
-> Milan 136: 107
10:59:38
25.10.2015
-> Milan 136: tak totok je zatial nambr van 3
10:52:52
25.10.2015
10:36:27
11.07.2015
-> Milan 136: Zkusil jsem si představit, jak vypadá (ne)šťastný plyn...3
10:28:43
11.07.2015
Z inzerce.
Ty výfukový plyny musí být štěstím bez sebe, když zdolávají tu trasu3
zvětšit Laufen aus Virt - obrázek od Milan 136 vložen 11.07.2015 10:28:43
22:29:20
29.06.2015
ochoda
Tak se pobavte mojim výtvorem. 3 Jeden den sem s tim jezdil, teď je z toho evoluce se středemz fáčka danym jako příčňák. Vypadá to nic moc, nějáka funčnost asi taky nebude uplně ideální, ale svůj úkol to splnilo - je to tišší než vejfuk co prodávám. (ale ne o moc 1 )
Jo a je to posmrkaný elektrodou.
zvětšit Laufen aus Virt - obrázek od ochoda vložen 29.06.2015 22:29:20
upraveno 1x, naposled 30.06.2015 15:52:11
20:56:34
27.05.2015
-> Jirik_Tuňák1983: Moje reakce je naprosto klidná tak nevytvářej průvan kde není.
Soudils výfuk o kterém jsi evidentně vůbec nic nevěděl podle jedné fotky a já jsem si jen dovolil tě obeznámit s tím co soudíš a jak mi to přijde. Navíc o tom jak ten výfuk reálně dělaný je nebo není nevíš taky nic. Osobně tento výfuk považuju za velmi zdařilý sériově vyráběný výfuk. A těch sériově vyráběných výfuků na Škodu 130 a výš zase tak moc nebylo... kromě originálu samozřejmě.
A ještě maličkost. Většinou bohužel když jsem potkal někoho kdo měl potřebu do hovoru vkládat třetí osobu (ve tvém případě se jedná o moji mladou) tak to byli dost nevyzrálé osobnosti se sklony k násilí a nestabilním chováním. Tak se taky zamysli. Hovor se vedl o výfuku, nikoli o jakékoli třetí osobě.
upraveno 1x, naposled 27.05.2015 21:00:10
20:40:50
27.05.2015
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík 27.05.15 19:06:28: Sklidni se. Neříkám jestli funguje nebo nefunguje, ale od pohledu je vošklivej a vypadá jak domorobo, nic víc jsem neřekl. Tak si ty startovačky nech pro svojí mladou. 4
20:21:52
27.05.2015
-> Jirik_Tuňák1983: ale narozdíl od jiných tuningových uřvaných plechovek funguje, neřve a sváry drží i po 25 letech... mám ho taky 4
19:06:28
27.05.2015
-> Jirik_Tuňák1983: Konkrétní výfuk jsi neviděl, nic o něm nevíš, ale děláš závěry... řekl bych, že to hovoří za vše. 71
17:48:01
27.05.2015
-> J3STER 27.05.15 16:11:23: Fakt? To je teda pěknej hnusák lepenej. 3
17:26:28
27.05.2015
-> Jirik_Tuňák1983: No, jelikož se jedná o originál SEBRING výfuk dodávaný v DE na "G" auta tak asi věděli co dělaj. 4
16:11:23
27.05.2015
J3STER
-> Jirik_Tuňák1983: To se budeš muset zeptat výrobce Sebring.
15:50:06
27.05.2015
-> J3STER 27.05.15 15:45:27: Tohle je gut, ty trubky a jejich umístění je do tlumiče zakomponované od oka? 3
15:45:27
27.05.2015
J3STER
17:24:05
23.05.2015
LUKAS
-> DEKODOVAC: slušna zbierka 4
19:10:31
10.05.2015
DEKODOVAC
19:09:30
10.05.2015
DEKODOVAC
08:13:25
30.03.2015
-> Petr Urban 29.03.15 23:40:35: Jo, je to plnoprůchozí s ,,laděnou" koncovkou. Paradoxně je to i vevnitř docela tichý, zato zvenku slušnej kravál.
Rozměry změřený nemám. Fotku nohavice zkusím najít, nevím jestli jí mám,ale je to zpracovaný velice hezky.
23:40:35
29.03.2015
Petr Urban
-> vhml: Pěný výfuk, škoda že neí vidět co je pod.... kolik je délka po deflektor zhruba a jaé konstrukce je výfuk, plnoprůchozí 47mm vnitřkem ? je možno i sz .... díky. Vím k tomu svoje případně...
upraveno 1x, naposled 29.03.2015 23:40:53
07:57:50
29.03.2015
-> Nwkt: 3
19:27:41
28.03.2015
13:54:26
28.03.2015
-> vhml: Právěže 130 má to žebro silnější, než modernizovaná 1204
13:46:41
28.03.2015
-> Bukaj 28.03.15 13:43:14: dvouřádkový motory to maj taky ne? Pravda že jsem to nikdy neřešil, tak se moc neorientuju. Číslem motoru je to tuším 120tka do 140LS 3
13:44:13
28.03.2015
-> vhml: Ono také záleží asi na tom, co tam máš vyraženo za číslo, že? 1
13:43:14
28.03.2015
-> vhml: 130 je snad jedinej pětikanál s vyztuženým žebrem na boku...4
13:36:50
28.03.2015
-> Bukaj 28.03.15 13:33:21: to už dneska nikdo neřeší...
BTW: jak lze z tohohle poznat 130tkovej blok?
upraveno 1x, naposled 28.03.2015 13:37:44
13:33:21
28.03.2015
-> vhml 28.03.15 11:13:14: No, pokud dobře koukám, vidím 130 blok, takže stejně bys pře TK vyndaval motor, ne?3
11:17:15
28.03.2015
28.03.2015
-> vhml: Dvoutisícovku? 3
11:13:14
28.03.2015
Můj současný ,,Laufen" od Hlušičky. Jen nevím co do toho tlumiče před STK nacpu, protože vyměnit to za normální svody znamená vyndat motor... 8
zvětšit Laufen aus Virt - obrázek od vhml vložen 28.03.2015 11:13:14
11:39:41
23.03.2015
-> DEKODOVAC 18.01.15 18:24:27: Slyšel jsem už od několika lidí, že ty Ulter Sporty jsou i po roce až dvou hrozně opelíchaný. Je to pravda?
21:59:57
22.03.2015
Petas.Kejdz
mel jsem na facku takovej závodní výfuk.. :-D
zvětšit Laufen aus Virt - obrázek od Petas.Kejdz vložen 22.03.2015 21:59:57
upraveno 1x, naposled 22.03.2015 22:05:48
18:35:38
18.01.2015
Jurdaj
18:24:27
18.01.2015
DEKODOVAC
Ulter šport
zvětšit Laufen aus Virt - obrázek od DEKODOVAC vložen 18.01.2015 18:24:27
22:21:34
10.01.2014
-> m8rinek 10.01.14 21:49:40: chladičový neumí?
