Laufen aus Virt
433 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 27.02.2007 do 25.06.2026, založil/a radekp
09.12.2018
13:35:31
09.12.2018
09:30:15
25.08.2016
Z.Korky
Ahoj.Neměl by někdo ofocenej nejakej štítek na tlumič vyfuku co by se na laseru nechal vysmahnout a bodnou na obal?
Asi jen za kola a nerezovej pricnak by mě hrozila pokuta.
Koukal jsem a nějaký E v kroužku,sestavu čísel,nebo i trebas logo výrobce.
Kdyby někdo měl.Na googlu jsou buď bez loga,nebo rozmazany fotky.
Moc dík.K
20:41:30
11.08.2016
rsvancara
-> minno: Ale musíš pustit ještě větrák na chladiči, aby to fungovalo jako proudový motor :-D
20:29:02
11.08.2016
-> minno: 47
15:28:33
11.08.2016
-> castrol: takže 105ka už len dole z kopca.
17:09:38
10.08.2016
-> radekp: to ubere aj tie posledne kone
14:26:31
10.08.2016
11mAjA11
Jooo za talíř , sem zvědav kdo to za to dá...5 5 5
14:05:36
10.08.2016
radekp
Z aukra, od prodejce mini-cars
zvětšit Laufen aus Virt - obrázek od radekp vložen 10.08.2016 14:05:36
23:04:59
23.04.2016
Robert 106
-> radekp:
Měl sem souseda a ten taky na všech autech vyráběl takovýhle obr koncovky a na tlumiči byla sériová díra.
20:28:59
22.04.2016
ochoda
-> Sejki: Ale zase suprově funguje. 3
06:55:21
22.04.2016
Sejki - zrušená registrace
-> ochoda: ale prosimte, par vyfuku a muzes je prodavat :)
21:29:11
21.04.2016
ochoda
Vypadá to zase hůř než sem plánoval a svářet pořád neumim. 3
zvětšit Laufen aus Virt - obrázek od ochoda vložen 21.04.2016 21:29:11
21:44:29
11.11.2015
K1NYO
-> Jirik_Tuňák1983: aspon ti vyfuk neroztrhne, ked ti piest vybehne :D
11:24:37
10.11.2015
-> radekp 10.11.15 07:16:55: Tím by propad i píst s válcem. 3
07:16:55
10.11.2015
radekp
Úlovek od člena K1NYO
zvětšit Laufen aus Virt - obrázek od radekp vložen 10.11.2015 07:16:55
07:35:59
06.11.2015
Tušíte někdo jak se liší konstrukce středových a koncových tlumičů pro benzíny a nafty ( případně turbo/atmo ) ?
Rád bych na pokusy kaufnul na vrakáči nějakej pěknej tlumič, ale nevím zatím podle čeho vybírat jinýho, než podle průměru trubky.
22:36:46
05.11.2015
růža
-> Jirik_Tuňák1983: Tudíž to, že je to štěrbina víš pouze ty, protože mnozí ji nikdy neviděli a jiní radši zapomněli 3
22:31:07
05.11.2015
-> MOLSO 05.11.15 20:41:58: Moc se nesměj. 3 Jsou tady mnozí, kteří takovou štěrbinu ještě neviděli a současně také tací, kteří už si ji nepamatují a pokud ano, neví k čemu to bylo vlastně dobré. 1
20:41:58
05.11.2015
-> Jirik_Tuňák1983: 3
20:31:16
04.11.2015
-> MOLSO 04.11.15 18:02:21: Hele hele, žádnou erotyku tady, ještě není po desáté. 3
19:39:00
04.11.2015
CpEaRjHaY-průserář
-> castrol: 3
Asi si zkusím udělat nějaké kopyto z ruliček od toaletního papíru, třeba už pak bude někdo umět6
19:34:48
04.11.2015
-> CpEaRjHaY-průserář: musis to robit ako ja zacnes vecer zistis ze auto potrebujes do prace tak to zase zmontujes a pokracujes zase ked bude cas 3
19:30:38
04.11.2015
CpEaRjHaY-průserář
-> Milan 136: To je právě ten problém. Mám to jako spotřebák který potřebuju v podstatě každý den na dojíždění do práce takže jakákoliv odstávka je pro mě velký problém7
19:26:31
04.11.2015
-> CpEaRjHaY-průserář: myslím, že třeba již zmiňovaný Hlušička nebo kterýkoliv jiný výrobce výfuku. Ale asi k tomu bude potřebovat auto?
18:37:23
04.11.2015
CpEaRjHaY-průserář
Netušíte kdy by uměl vyrobit výfuk do 742 se svodama Fabia 1,4Mpi něco na způsob originálu ale s lepší průchodností ( větší trubky) přes vlnovec a uložený přes silentbloky? Předem díky za odpověď6
18:34:13
04.11.2015
-> francomk: aha. tak snad se vejde nebo omotat kolem motoru3
18:30:51
04.11.2015
-> MOLSO: dik bratu ale uz je hotovo 4
18:16:08
04.11.2015
francomk
-> Milan 136: Tomu som sa chcel práve vyhnúť kvôli EK a STK (aby bola koncovka na rovnakej strane jak v sérii)...
18:08:52
04.11.2015
-> francomk: nebo dát jeden podélně a druhej napříč za čelo? A´T to tam nějak netrčí a nesjou tam zbytečný ohyby velký?
18:02:21
04.11.2015
-> castrol: ak by ti trebalo viem ti spachat nieco taketo .... staci jedno 90° koleno v pozadovanom rozmere 4
zvětšit Laufen aus Virt - obrázek od MOLSO vložen 04.11.2015 18:02:21
18:01:54
04.11.2015
francomk
-> Milan 136: Myslím, že by malo... zmerané to fyzicky nemám 7
17:59:33
04.11.2015
-> francomk: vejde se to?
17:57:08
04.11.2015
francomk
Keď už sme pri tom, je tu niekde vlákno, kde sa dajú nájsť rady o tom, ktorá koncepcia výfuku funguje a ktorá nie?
Mám doma 2 vyrobené stredné tlmiče z nerezu (vnútorný priemer trubiek je 36mm). Ak by som použil len jeden, bolo by to moc hlučné, preto by som ich chcel dať 2 nad seba za favo liatinu tak, aby spodný tlmič ústil von pozdĺžnym smerom ako séria. Zhruba podobne, ako ich mám položené na fotke.
Čo vy na to?
zvětšit Laufen aus Virt - obrázek od francomk vložen 04.11.2015 17:57:08
upraveno 1x, naposled 04.11.2015 19:06:00
17:27:53
04.11.2015
czechino
-> Luky: No s autem plánuji nějaké výlety převážně přes Rakousko a Německo, nerad bych porušoval jejich decibelové limity. Ale mrknu na ně 6
16:15:21
04.11.2015
Luky
-> czechino: nějaký rozumně udělaný Burgess. Třeba Hlušička dělá pěkný, mám ho na litru (motor Favorit). Na litinové potrubí a má svody 2-1. Nicméně nijak jsem to neporovnával, jak (ne)funguje a pod. Ale má velmi příjemný hluboký zvuk, né moc hlasitý
15:55:48
04.11.2015
czechino
-> havlik: takze ucel je jedine tuzing... Ted co vymyslet za rozumny vyfuk? Existuje neco podobneho, nebo se uchylit k pricnemu provedeni?
10:21:11
02.11.2015
-> Milan 136: -> czechino: tenhle se tu už nějak několikrát probíral a jestli si to dobře pamatuju tak vevnitř byl prázdnej a ty trubky k svodům taky nějak nic moc.
10:10:27
02.11.2015
-> czechino: tezko rict. Ani neuvadi jake je konstrukce. Ale treba ho tu nekdo ma a rekne :)
23:32:33
01.11.2015
czechino
Co říkáte na zenhle výfuk? Jako základ by mohl stačit, nebo zabije výkon na jinak upraveném motoru?
www.spoilercentrum.cz/esh op/.../skoda-120-130-rapid -sportovni-vyfuk
21:46:46
01.11.2015
-> all: danke schon 1
21:30:22
01.11.2015
stepan
-> castrol: To na fotce je 2x 40 do 45, součást mojich svodů 4-2-1.
21:05:39
01.11.2015
-> stepan: co za ruru si na to pouzil? ja tu mam samu 50ku
21:00:15
01.11.2015
stepan
-> castrol: Jo, buď udělat nohavice pořádně a nebo ty svody z fabie.
20:58:52
01.11.2015
-> Mr._Nosferatu: -> Sejki: ano jedna rura od svodou 4 tak jako spravit komplet zvody by uz nebol problem kedze vozim na aute vzor ale to zatial nechce
-> stepan: tak co by si doporucoval spravit to ako tu? -> stepan 01.11.15 20:44:45:
no fabka to by mohlo klapnut 1
upraveno 1x, naposled 01.11.2015 21:00:38
20:58:11
01.11.2015
-> stepan: 1
20:57:58
01.11.2015
-> stepan: jo vidis ja tak fabie neznam...
dily.iautodily.cz/foto_ob r-62808-a.jpg
20:57:57
01.11.2015
a co tam dát potrubí z 1.4 MPI?
20:56:56
01.11.2015
stepan
-> Sejki: A nebo jednodušší řešení, použít litinový svody z fabie.
20:55:49
01.11.2015
Jak pise Nosferatu, tohle nic neresi, bud svody od hlavy 4-1 nebo nic :)
