tvrdy silentbloky motoru
20:49:31
25.05.2015
25.05.2015
Mára-rs
-> castrol: jojo přesně tak jsem to nakonec udělal ale měl jsem strach aby mi to neprasklo prvě ale v klidu šloto celkem dobře mam obědnané právěže tvrdé tak jsem zvědavej
19:06:10
25.05.2015
25.05.2015
-> Mára-rs: podpácit srobovakom aby si zdeformoval obal alebo pod lis
18:49:32
25.05.2015
25.05.2015
Mára-rs
zdravím lidi dokáže mi někdo poradit jak dostat silent z vodní pumpy na fáčku ??
08:37:00
12.03.2013
12.03.2013
djmaso
-> ferrari: pár závodů jsem odjel na silonech :D jako dá se to, ale jsou to strašné rezonace do kastle ( na volnoběh s vostrou vačkou se hejbe do stran celé auto :D ) a přecházím na silentbloky (tvzrezé) . tak musíš vědět k čemu to chceš
22:18:17
11.03.2013
11.03.2013
-> ferrari: Ja to už mám vyskúšané, dosť som s tým laboroval za poslené roky. Rôzne kombinácie silentblokov na prevodovke aj motore. A záver je taký, že čokoľvek tvrdé = hluk. Je jedno či tvrdý silentblok na motore, alebo prevodovke. Stále je to jeden agregát a akonáhle ten agregát niečim tuhým spojiš s karosériou, prenáša to rezonancie. Potom už len záleží od frekvencie zvuku, kedy sa ktorý tvrdý silentblok v akom spektre otáčok motora hlukovo najviac prejaví. Ale ak chceš mať ticho, jedine mäkké uloženie motora aj prevodovky.
17:56:39
11.03.2013
11.03.2013
ferrari
No, ja som mal ten pocit, že sa hlučnosť prenáša hl. cez uchytenie prevodovky, preto je auto s kyvkou omnho hlučnejšie, ako s vlečkou...ale treba vyskúšať
15:57:35
11.03.2013
11.03.2013
-> ferrari: to je čert ako diabol.....či na prevodovke alebo na motore tvrdé, hlučné to bude tak či tak.
17:43:47
10.03.2013
10.03.2013
ferrari
Ja by som to skôr riešil tak, že silenblok prevodovky mäkký a silenty motora tvrdšie...j amám všetky mäkké a je to pekn etiché, ale motor sa trasie...
10:44:38
10.03.2013
10.03.2013
-> Exon: môžeš to nakombinovať ľubovoľne.....Rátaj však s tým, že čím tvrdšie to bude, tým bude to auto v interiéri hlučnejšie. Aj tvrdý silentblok prevodovky prenáša dosť veľa pazvukov.....
20:19:15
09.03.2013
09.03.2013
Exon
Zdravím jelikož se mě nepodařilo sehnat obyč silentblok 5q převodovky tak budu kupovat tvrzený otázka je jestli k tomu koupit zrovna i tvrzený k motoru nebo dát aspon 2 tvrzené a 2 obyč... nebo když už je tvrzený na převodovce tak nechat obyč na motoru? Motor nebude nijak moc překypovat výkonem je to jenom fáčko s 265 vačkou a lízlou hlavou. Nebo jak byste to zvolily vy? Díky
11:31:20
05.04.2012
05.04.2012
Shader
-> minno: Přesně jak píše TooM-As
, ale jinak máš pravdu. Já tam původně ty sériové měl a hlučnost/vibrace byly menší. Jenže potom jsem tam nahodil, příčny výfuk a to byl randál až za roh
. Takže teď když budu mít svody 4in1 + příčňák, na převodovce tvrdý silent, tak mi použití tvrdých silentu motoru přišlo jako vhodné řešení, tak uvidíme.
. Takže teď když budu mít svody 4in1 + příčňák, na převodovce tvrdý silent, tak mi použití tvrdých silentu motoru přišlo jako vhodné řešení, tak uvidíme.22:18:35
04.04.2012
04.04.2012
-> TooM-As: jaj tak.
22:13:24
04.04.2012
04.04.2012
TooM-As
-> minno: ty jeho silentboky jsou tvrdé , klasické favoriťácké jsou stejné jako ve felicii. a myslím že Shader tam ty tvrdý dává schválně a na vibrace a hlučnost nehledí.
21:31:08
04.04.2012
04.04.2012
-> Shader 04.04.12 18:40:17: ja mám skôr otázku, tieto Favo silentbloky vyzerajú byť rozmerami rovnaké ako silentbloky z Fel. Je to tak, mám pravdu? Nebolo by teda použitie Fel silentov lepším riešením? Tie mi prídu byť účinnejšie, vďaka tomu že majú menej gumy, na menšiu hlučnosť od agregátu.
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../2325_2008-04 -25_16-25-39_39.jpg
19:16:49
04.04.2012
04.04.2012
-> Shader: M10 a dál neřešit. V případě velkýho strachu po čase provozu zkontrolovat.
18:40:17
04.04.2012
04.04.2012
Shader
Zdravím
Nevěděll jsem, kam s mým dotazem, tak tady oživím jedno staré téma. Nejde tak úplně o volbu silentbloku, ale spíš o uchycení, chcete-li montáž. Na motoru nebudu mít klasické silenty 105/130, ale mám to předělané na silentbloky z favorita. Otázka zní: jaké zvolit šrouby pro uchycení silentbloku k příčce, samotný silentblok má střed o průměru 10mm. Takže M10 8.8 by měly stačit? Jde o to, že kolega to měl upravené pro šrouby M12, tak jsem trochu na vážkách. Má smysl, upravovat střed silentu pro M12 nebo tam bude bohatě stačit šroub M10? Dík za rady.
19:52:29
15.08.2008
15.08.2008
Ultim
jakoze,tvrde ulozeni,ale fakt TVRDE ulozeni se da udelat ze silentbloku z predni napravy. Staci tu 10 diru zvetcit tak aby se tam vesel. Ale jeste lepsi je tam dat pozdro a pak teprv do nej nalisovat silnet. Nejak to vystredit a pouzit asi 12 srouby a hotovo ...
07:12:50
15.08.2008
15.08.2008
tvrdy proto ze je moda mit secko tvrdy, nemit tlumice pruziny secko na dorazech apod.. a takz proto ze to ma pepik a rika ze je to fajn...
-> Samantus: neco povar
22:24:27
13.08.2008
13.08.2008
-> Matthes z TechWebu: U něho ano nebo výfuk uchytit pod alternátorem na držák potom nepraská
22:16:30
13.08.2008
13.08.2008
-> petr s: Ano, ale Samantus tam snad nema nejakou bestii ne?
Takze bych dal vlnovce a jedem :)
Takze bych dal vlnovce a jedem :)21:47:47
13.08.2008
13.08.2008
-> Matthes z TechWebu: Máš málo koní
21:37:16
13.08.2008
13.08.2008
-> Vojtik: To se mi nejak nezda teda
Jo me se motor s prevodovkou mrcasi na seriovych mekkych, ale nevadi mi to ...
Jezdim normalne
Jezdim normalne
21:27:34
13.08.2008
13.08.2008
-> Saky: jenže v HK zrušili obchod a musí se pro ně až do Náchoda :(
Jinak důvod tvrdých silentbloků je zase podle verze, kterou jsem slyšel já ten, že když se při ostrý jízdě řadí v zatáčce, tak na měkejch silentblokách se motor se špajskou rozhýbe a rozhýbe tak i hmotnosti a těžiště auta a přispívá to ke smyku a ztrátě kontroly
13:59:10
13.08.2008
13.08.2008
-> Samantus: kup je v Rubene treba v HK tam mas za tu cenu dva
12:50:40
13.08.2008
13.08.2008
Ing. Duso
uz viiiim.. to malo byt NEROVNIM USEKU TRATI RYCHLOSTNI SKOUSKY :) a ne treti :D nebo druhy a treba prvni
12:42:14
13.08.2008
13.08.2008
Ing. Duso
-> Matthes z TechWebu: to jak se tam dostalo :D.. ty jo ja si to nevsiml :D.. asi mi to ujelo nebo nevim :D.. je jedno ktery jedes :D...
10:54:18
13.08.2008
13.08.2008
Duso 13.08.08 10:30:49 napsal: a za dalsi aby ti ta rychlost nevypadla kdyz jedes po nerovnem useku treti napr..
A co kdyz jedes druhej nebo prvni
10:30:49
13.08.2008
13.08.2008
Ing. Duso
tvrdi ulozeni se davo proto aby jelo lip zaradit rychlost.. a za dalsi aby ti ta rychlost nevypadla kdyz jedes po nerovnem useku treti napr.. jo a kdyz tvrde a lacno.. tak 1203-ka.. ja to mam.. a je to paradni
!! 2 silentbloky 1203-ka a dve protikusy 120-kove je to hodne znat.. jo.. a trase se cele auto nejen jenom motor :D
10:27:33
13.08.2008
13.08.2008
Jakub M.
-> Samantus:
jak píše Nwkt, a pokud to chceš mít poloměkký, tak dej z 1203 jenom dva a ty druhé dva sériové. budu to dělat stejně a účinek je velmi dobrý, motor sebou "neháže", ale zároveň vibrace, které ty silenty v téhle kofiguraci půl-na-půl pustí do karoserie a příčky jsou uspokojivé
(zkušenosti starších)
(zkušenosti starších)01:20:27
13.08.2008
13.08.2008
petřík
-> tasatunga: to je na závody hlavně vhodný...že ti tam neskáče motor jak potrhlej
01:19:29
13.08.2008
13.08.2008
petřík
-> Samantus: nech ať se klepe vejfuk s motorem já mám třeba držák na příčňák navařenej na držáku motoru :) kdyžtak ti to mužu vyfotit. je to totálně jednoduchý a 100% funkční.
22:45:27
12.08.2008
12.08.2008
tasatunga
To je klad že se třepe celý auto místo motoru??
22:36:35
12.08.2008
12.08.2008
-> tasatunga: To jsou klady
22:34:38
12.08.2008
12.08.2008
tasatunga
Dobře to jsou zápory.A klady??
22:29:52
12.08.2008
12.08.2008
-> tasatunga: Netřepe se motor ale celé auto
22:24:23
12.08.2008
12.08.2008
tasatunga
V čem je vůbec výhoda uchytit motor na tvrdý silenbloky???
20:20:03
12.08.2008
12.08.2008
-> Samantus: Tak dej silentbloky z 1203
20:19:27
12.08.2008
12.08.2008
Samantus
povarim si je z jeklu nebo z trubky a pak poreferuju
20:18:35
12.08.2008
12.08.2008
Samantus
-> Matthes z TechWebu: to je moc slozity:-)
20:16:41
12.08.2008
12.08.2008
Teda jeden vyfuk, ne vyfuky... sem to chtel napsat jinak a rozmyslel sem si to
20:16:11
12.08.2008
12.08.2008
-> Samantus: Tak dej mezi vyfuky a parohy vlnovec ... pak nebudes mit hluk v aute :)
20:07:25
12.08.2008
12.08.2008
Samantus
-> Nwkt: to radsi sam neco vymyslim, takovy prachy nedam:-)
20:06:48
12.08.2008
12.08.2008
Samantus
-> Matthes z TechWebu: protoze sem vejfuk chytil k pricce a pri zkrutnym pohybu motoru se ohyba ve svodech:(
19:59:32
12.08.2008
12.08.2008
-> Samantus: A proc je to nutnost mit tvrdy?
19:10:55
12.08.2008
12.08.2008
12.08.2008
12.08.2008
ne tvrdá guma
19:09:37
12.08.2008
12.08.2008
Samantus
jako jak tvrdy, tvrda guma, nebo sou cely ocelovy, je mi o to aby byly fakt tvrdy spojeni mezi motorem a prickou
19:07:03
12.08.2008
12.08.2008
Normálně se prodávají
19:07:00
12.08.2008
12.08.2008
koupit ty tvrdý co se prodávaj?
19:06:23
12.08.2008
12.08.2008
Samantus
jelikoz je u me nutnost mit tvrdy ulozeni motoru, tak se mi podelte s nejakou inspiraci.. dnes sem zkousel rozebrat origo silentbloky, ale je to des, po pulhodine smradu sem se malem poblil, tak sem se na to vysral a radsi pozadam zkusenejsi:-) diky moc
