Tlak v pneumatikách
57 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 04.09.2009 do 13.08.2026, založil/a J3STER
13.08.2026
-> darklord: Kovo Brno tiež nie je žiadny etalón kvality. Asi ako sa im ktorý podaril a ako u ktorého nasadili ručicku.
3-4 roky dozadu som kupoval 2 ks nové a každý ukazoval inak (1-2 desatiny hore-dole). Doma som mal staršie 2 ks a tiež rozdiely.
Na fúkacej pištoli a na AKU kompresore z Lidla som tiež nezistil neviem akú presnosť, z ktorej by sa dalo vychádzať.
Najlepšie je stanoviť si určitý referenčný +/- presný kus, na fúkanie si stanoviť referenčnú hodnotu tlaku, ktorá ti vyhovuje a na tú hodnotu potom vždy fúkať a kontrolovať tým jednym meračom a je to.
00:23:43
06.08.2026
colaczech
23:20:32
05.08.2026
-> colaczech 05.08.26 22:42:28: mas odkaz na kvalitny manometer plusminus 0-5 bar?
23:19:18
05.08.2026
23:16:44
05.08.2026
-> Pavel P.. 05.08.26 21:59:02: toto mi pride prave totalne zbytocne takyto velky rozsah, stacilo by mi 0-5bar nech to zvladne osobne auto aj bicykel. Ale chapem pointu, budem hladat nieco s kalibraciou a certfikatom.
22:42:28
05.08.2026
colaczech
-> darklord: klidne jakoukoliv levnou pistol, a pak na ni vymenit manometr za kvalitni. A nebo muzu doporucit akukompresor z lidlu www.lidl.cz/p/.../p800013 977?utm_source...
Meri presne, zkouseno s merakem kovobrno, a uz se nemusim tahat s hadici.
22:36:34
05.08.2026
-> darklord 05.08.26 21:56:22: nebo ušetři 1900 udelej si fixem čárku na 2 2.5 a 3 bary a používej ten co si hodil do koše:-D
21:59:02
05.08.2026
05.08.2026
Nemate niekto radu kde kupit pistol na fukanie pneu s merakom na ktory sa da spolahnut? Ja som dneska preventivne kupil najlacnejsi "dobovy" merak od kovo brno, a zistil som ze manometer na pistoli ukazuje totalne bludy. Pre istotu som bol este na kompresore na benzinke, a potvrdilo sa ze kovo merak meria plusminus 0.1 bat od benzinkoveho, za to moj budik na pistoli z kompresora ukzauje +0.5 az +0.7 viac, takze sla rovno do kosa.
14:21:55
11.06.2016
srdcar 120L
Tak já mám na své 120-tce disky 5,5-13, pneu 175/70-13 Barum Brilantis a foukám je na 2,4 vepředu i vzadu. Když to je míň, tak má snahu ustřelovat v zatáčkách. Po celé ploše jsou rovnoměrně ojeté. Samozřejmě geometrie na celém voze musí být OK. 1 1
21:55:05
10.06.2016
djmaso
tak já jsem v klubu sráčů :) u nás je to normal :D
21:42:35
10.06.2016
-> MOLSO: 47
19:49:53
10.06.2016
-> havlik: no djmaso evidentne jo
18:51:22
10.06.2016
-> djmaso: já nikomu na kolik nefoukam nevim jak ty41
17:56:23
10.06.2016
-> castrol: na kolik alebo na kolík ? 47
12:10:59
10.06.2016
-> djmaso: nie na kolik natahujeme
08:45:14
10.06.2016
djmaso
na kolik Foukáte? :D
zvětšit Tlak v pneumatikách - obrázek od djmaso vložen 10.06.2016 08:45:14
13:56:01
09.06.2016
09.06.2016
Mazda má stejný rozměr a předepsáno 1.8atm i přes vyšší váhu. Foukám kolem 2,0 protože na 1,8 už to leštilo začátek bočnice ve vracákách. Ale plavání se nekoná.
Bude ale záležet i od gumy obecně. Na stovku jsem koupil Uniroyal RainExpert 2 ( které nemají bloky gumy nijak spojené ) a spolu kyvkou je to vzadu nepoužitelné i na 3 atm
upraveno 2x, naposled 09.06.2016 13:56:30
13:46:55
09.06.2016
Vrba
-> Dušan: Jo,uz jsme to konzultovali. Zkusim prifouknout a uvidíme. V nejhorším půjdou nové gumy na předek.
12:33:24
09.06.2016
Podle me je to i o disku. Ja na 5.5" foukam 2.5 - 2.8 aby to neplavalo.
07:35:02
09.06.2016
Vrba
-> Tuner#2: Pravě se mi taky zdá,že ted po výměně pneu zadek trosku plave - hodně se dotahuje v zatáčce ve vyšší rychlosti. No foukam 2.1 zadek. Zkusím tedy přidat. Díky
upraveno 1x, naposled 09.06.2016 07:36:31
07:01:28
09.06.2016
-> Vrba 08.06.16 19:42:36: Seriove Nokiany foukam 2,3/2,5 protoze kdyz dam mene, tak to plave. Toya jsem doted foukal 2,1/2,3 ale zkusim ubrat dle diskuze o pneu v tematu vedle.
19:42:36
08.06.2016
Vrba
-> Tuner#2: a dokazes treba napsat nejaky rozsah ,jen tak pro predstavu?
15:54:30
08.06.2016
08.06.2016
Vrba
Obnovim tema. Kolik foukate 195 50 r 15 na š130?
06:35:26
08.04.2013
Mr_Kubas
Hosi, auto s tezkou 1,8 vpredu, pneumatiky 195/55 R15, na kolik byste to foukali? Ted mam 2,1 vpredu a 1,9 vzadu.. Bylo mi receno, ze je to na nizkoprofilovy pneu malo??
20:15:50
13.10.2009
-> David29: ona ale guma ma byt rozplacla taky trochu... Protoze tim, ze je rozplacla, ma prave ten kontakt 6
20:11:43
13.10.2009
David29
Vytem 13.10.09 15:08:13 napsal:
ja dávam předek něco kolem 2,1–2,2 a zadek 2,5–2,6,
Mám to obdobně, pač když to bylo míň, guma je rozpláclá..
S hvízdáním nemám problém, a auto nijak neplave a v zatáčkách drží bezvadně... To auto spíš převrátim, než utrhnu...
19:40:20
13.10.2009
-> MOLSO: ja jezdil 1,8 a 2,3 a v pohode... Ale uznavam, ze uz to je dost...
19:37:04
13.10.2009
-> Syny: ja fukam 1.6 - 1,7 vpredu a max 2.1 vzadu .... ked dam viac neda sa s tym ist a ked naprsi je to samovrazda
18:16:29
13.10.2009
MATTESS
-> Vytem: k tomu pánovi bych nejezdil41
18:07:25
13.10.2009
-> Vytem: 2,2 a 2,6 je prefoukly jako krava 6 Nekvici te gumy pri kazdym malinko vetsim brzdeni? 2,3 davam na pregohrabu dopredu a to jeste s litinovym blokem a gumama 195kama :) Na skodovku se seriovejma gumama (klidne i ty 165/70 R13) bohate staci vepredu 1,8 a vzadu 2,3 :) A i to je az az :)
upraveno 1x, naposled 13.10.2009 18:08:28
16:35:48
13.10.2009
-> Vytem: Jestli ono to nebude tím, že driftování na louce není zrovna standardní provozní režim, že?2
A pán v servisu ví naprosto přesně, že s takovým přefouknutím tě tam má na přezutí podstatně dřív, než při rozumnějším huštění :)
15:08:13
13.10.2009
Vytem
ja dávam předek něco kolem 2,1-2,2 a zadek 2,5-2,6, protože mi to poradil sám pán v pneuservisu a nestěžuju si, sám má eRko... mám 165/70 R13 bezdušový, a stejně sem jednou při driftu na rovný louce bez hrbolů pravý zadní zul... :-(
08:05:48
07.09.2009
Mil@n
Já teda foukam předek 2,2 a zadek 2,7 když je to mín tak to nehorazně plave ale zas nejsou tak cítit naše cesty3
07:20:15
07.09.2009
Vojťas
ja teda foukam predek na 2 a zadek na 2,5, kdyz to tak ctu tak asi uberu, i kdyz mi to pak prijde podhusteny, tak nevim, pneu vranik 165/70 r13
00:08:54
07.09.2009
tak ja davam na predok 2.0 a na zadok 2.2-2.4 pneu 185/60R13
22:59:57
06.09.2009
ja dopredu tak 1,7 a dozadu tak 2,1 a všetci mi vravia, že na vzhľad pneumatiky to mám vzadu podhustené, tak ja teda neviem.... a pneu sú klasika 165/80
10:43:59
06.09.2009
David29
-> wlad-drakula: Tak to souhlasim.. mám taky 165/70, Kormoran a taky - píská a nesmýká. Musim říct že krásně drží a můžu vzít ostrou zatáčku i na 3...
01:39:29
06.09.2009
wlad-drakula
165/70, popredu 2 a dozadu 2,6, pneu to znese vpohode a krasne píska a nesmyka. hodne zalezi od toho aky tlak date na aky typ pneu
upraveno 1x, naposled 06.09.2009 01:39:44
11:43:46
05.09.2009
AZmotor
175/70 2.0 predek 2.2 zadek
11:00:59
05.09.2009
Kočislav
-> J3STER: Hustím přesně jako ty, pokud dám dozadu víc než 2,0 a jedu prázdný, tak už mi to přijde nepříjemně tvrdé.
10:31:13
05.09.2009
J3STER
Tož já budu dávat 1,8 předek a 2,1 zadek .............a uvidíme4
06:28:47
05.09.2009
David29
-> upír 130: To je tim, že to je škodovka 40
00:59:10
05.09.2009
upír 130
dávám předek 2 a zadek 2,3. když dám zadek taky na 2 tak mi přijde že to plave...
00:14:30
05.09.2009
haso
ja fukam 1,7 a 1,9 ...
00:04:35
05.09.2009
David29
Já foukám předek na 2 a zadek na 2,5 a nestěžuju si 40
Jinak výrobce udával
předek 1,6 (1,9 dálnice)
zadek 1,9 (2,1 dálnice)
upraveno 1x, naposled 05.09.2009 00:05:27
22:00:09
04.09.2009
peti
na 167/70 dvam predok 1,9 a zadok 2,1 a je to ok
20:41:45
04.09.2009
do rpedu nikdy nedavam pod 1.8 a do zadu nikdy nedavam pod 2-2.2 tak cca...
