odvzdušnění brzd 120
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 01.05.2013 do 17.07.2026, založil/a Elvis
17.07.2026
-> charon 10.07.26 09:52:54: Jednak kvůli tomu vzduchu z neodvzdušněné větve a druhak kvůli vytlačení co největšího množství staré kapaliny při počátku odvzdušňování.
Ale jinak u 105/120/130 je jedno, jestli se začíná na pravé či na levé straně, rozvodky jsou cca uprostřed... 6
10:14:14
10.07.2026
Borderer
-> charon: Vidíš, to je fakt. Minimálně z pohledu celého prázdného systému. Při výměně HBV mi to právě moc smysl nedává, protože se odvzdušňuje zvlášť a pak se jen oběhne auto.
Co se týče zpětného zavzdušňování kostky mi taky vrtá hlavou, už sem vymýšlel, jak odvzdušnit dvě kola naráz, ale to je ve dvou logistický problém. 3 Jako první pokus jsem se smířil s tím, že při hodně otevřeném odvzdušňováku dojde ke stržení vzduchové bubliny komplet do odvzdušňovaného potrubí.
09:52:54
10.07.2026
charon
Jako že v nejdelším okruhu bude nejvíc vzduchu, kterej je pružnej? Tím že odvzdušním nejdřív to co je nejdál, vytlačím (teoreticky) nejvíc vzduchu ze systému a tudíž mi to na zbytku kol půjde rychleji?
Není třeba možný, aby se při povolení odvzdušňováku na kole dostával zpátky vzduch přes kostku z neodvzdušněné větve proti tlaku od pedálu/HBV?
Ale nevim, jen filozofuju nahlas ... Třeba to někdo rozsekne ...
upraveno 2x, naposled 10.07.2026 09:53:31
09:29:44
10.07.2026
Borderer
-> MOLSO: To nechápu, vždyť zdvih pedálu je pořád stejný. Na neotevřeném okruhu se stlačí vratná pružina a na otevřeném vytlačím kapalinu ven.
Když jsou okruhy předek/zadek, tak vždy povolením jednoho kola odvzdušním společné potrubí až do kostky a z kostky k jednomu kolu. U druhého kola už odvzdušňuji pouze ten kousek z kostky ke kolu.
09:07:46
10.07.2026
-> Borderer: aby si mal co najvacsi zdvih pedalu pri povoleni ?
08:35:41
10.07.2026
Borderer
Vytáhnu mrtvolu. Proč se začíná nejvzdálenějším?
Z logiky věci by to mělo být jedno, když z válce to jde do kostky a tam se to pak větví, ne?
22:09:14
29.08.2016
-> horsik: obalíš si ho hadrem... někdo aby ti šlápnul a držel pedál a pak povolíš postupně oba průtokový šrouby od trubek... vyprskne to brzdovku, utáhneš je apak pedál povolíš a znova našlapeš aby se naplnil... a pak už odvzdušňuješ na jednotlivých kolech.... začíná se tím nejvzdálenějším od válce tj. PZ.
upraveno 1x, naposled 29.08.2016 22:09:35
22:06:35
29.08.2016
horsik
Borci, jak se odvzdušňuje ten HBV? Díky
23:19:46
01.05.2013
-> Elvis: A pokud jsi měnil HBV, tak nejdřív odvzduši válec než začneš šaškovat na kolech - jinak to nikdy neodvzdušníš....
12:40:17
01.05.2013
A doporucuju mit dole - odbrzdenou rucku.4
11:49:40
01.05.2013
Elvis
Jj moooc díky ra rady 4
11:49:33
01.05.2013
-> Elvis: 3 jsou na 4P
11:37:26
01.05.2013
havevo
Pokud máš dvoupístky, tak je tam jen jeden odvzdušňovák na třmen. Jinak odvzdušňovat by se mělo od nejvzdálenějšího bodu, takže pravý zadní, levý zadní, pravý přední, levý přední
11:34:24
01.05.2013
Elvis
a to je jedno jestli prvně levou nebo pravou stranu??? A na třmenech sou asi tři odvzdušnováky tak kterým začít pokud se nepletu1
11:31:53
01.05.2013
Zadek, předek
11:31:10
01.05.2013
Elvis
Ahoj, jaký je pls postup odvzdušnění brzd na klasické 120 s dvoupístkama??? Něnil sem hlavní válec a ted to potřebuji odvzdušnit... Vím že toho tady bude hodně ale píšu to sem přes mobil a na mobilu se mi to blbě hledá...1 ,jinak mooc dík za každou radu 4
