Zadni pruziny na vlecenou napravu
62 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 06.12.2005 do 22.12.2005, založil/a Saky
22.12.2005
Strnadek
-> Saky: Ok, to mi jako info stačí... dík4
17:32:55
21.12.2005
budou tuzsi, prece nebudu delat seriovky.. tzsi budou o cca 35pct jestli je to 32 nebo 37pct nevim presne uz si to nepamatuju nicmene nemyslim ze by to bylo tak dulezite...
10:02:39
21.12.2005
Veron
-> chooki: o asi 35pct..
09:48:23
21.12.2005
chooki
-> Saky: tak budou tuzsi alebo nie ? niekde dole sa tu tusim pisalo ze nebudou....dik
09:20:16
21.12.2005
nebude to niz, ani to nemuze byt niz pak to Ackovati bude to stejne jako origo tzn ze s rovnejma podelejma ramenama to bude rovne bude to akorad tuzsi.. o asi 35pct.. to ted nevim presne jak to vyslo..
23:28:00
20.12.2005
Strnadek
-> Saky: O kolik (jestli vůbec) by to mělo bejt níž..??? (jestli je to tajný, napiš mi to na meil - viz id.) Myslim tim oproti novým nevytahaným origo pružinám... odpověz pls.
20:58:15
20.12.2005
-> Saky: Nezabudol si smajlika ? 9
22:08:32
19.12.2005
no jestli si myslis ze proces chladnuti po zahratim autogenem a proces kaleni pri vyrobe pruzin v pruzinarne jsou stejne tak proc ne..
20:19:53
19.12.2005
-> Saky: Najprv ju majster ureze a potom popusti pri zarovanni zavitu a voila mame tu domorobo 260 :)))
Mimochodom kedze mam jedny pruziny na pokusy, tak tiez pojdem cestou skracovania. Len dufam, ze tych 14% tuhosti naviac nebude prilis neprijemnych.
20:14:53
19.12.2005
-> Strnadek: musí být trochu nižší když budou tvrdší, potom si to tolik jakoby nesedne
18:54:26
19.12.2005
Strnadek
-> Saky: Ještě mě napadá, o kolik že (jestli vůbec) by to mělo bejt níž... jedinej důvod ptát se je můj příčňák... už teď se na některých místech bojim, že ho urvu... (preferoval bych vejšku jako origo, ale tvrdší) Co ty na to..?
17:46:22
19.12.2005
chooki
-> Saky: ved o tom pisem, ze cim dlhsia pruzina, tym makksia...sme sa pochopili, tak mi to nemusis vysvetlovat :)
co sa tyka toho zarovnania zavitov, nevravim, ze je to extra super riesenie, ale predsa len lepsie ako nic...napokon, aky vyznam z hladiska pruzenia ma ta 1/4 zavitu co sa zarovna ? ide len o to, aby sa lepsie rozlozili sily na misku.
Acka riesim prevarenim priecky prevodovky, ako som uz spravil. Dalsie riesenie bude prevarenie samotneho sikmeho ramena (uchyty kde je zalisovany ten malinky silentblok).....
16:58:24
19.12.2005
chooki. na tvoje predpoklady nema smysl kupovat moje pruziny.. to si nech radsi namotat primo takovy jaky chces.. mimochodem pri 200mm jak chces resit dorazy? to uz ani nebude stacit je prevarit zespodu a co se tyka zadku jak vyresis acka?
co se tyka tve teorie tak nejak chybi zaver.. kdyz mas teda dve totozne tyce jednu dlouhou 2m a druhou 1,5m tak se to da predstavit tak jakej to podle tebe bude mit vliv? Podle me a z fyziky vyplivajici bude to kratsi tvrdsi.. predstav si treba tu tvoji tyc jako skakaci prkno nad vodou cim delsi tim bude vic pruzit.. takze seriova zkracena pruzina bude tuzsi, mimochodem to samozrejme vyplyva i z vypoctu kde je tuhost primo umerna poctu cinnych zavitu.. pak se da diskutovat co takova kalena pruzina udela kdyz nejaky mistr ji rizne a jeste ji zarovna autogenem do roviny cimz ji popusti..
14:33:25
19.12.2005
-> chooki: ale proč bych si z toho dělal srandu? já to psal jako fakt
14:28:21
19.12.2005
chooki
-> Labros: ja viem, ze si z toho robis srandu, ale uz som ti to vysvetloval viac krat...vinuta pruzina je vlastne zakrutena torzna tyc (skrutna)...
skus si predstavit : skor zakrutis (okolo vlastnej osi) drot dlhy napr. 2m ako napr. 1.5m...chaaapes ? :)
14:22:54
19.12.2005
-> chooki: ale když si je uřízneš tak budou tužší ;) kromě jiného
14:17:17
19.12.2005
chooki
Mozete mi niekto (nic v zlom) vysvetlit aky maju vyznam pruziny LA ked su rovnako tvrde ako seriove ??? To si mozem rovno skratit seriovu a zarovnat zavit, vysledok ten isty (tak to aj mam).
Druha vec, mal by som mozno aj zaujem o tie sakyho pruziny (najlepsie keby boli tvrdsie), ale potreboval by som dopredu cca 200mm a dozadu vleckove 360 mm (seriove 440)...takze asi nema vyznam ich kupovat ked ich aj tak budem skracovat ... hmm ?
14:05:33
19.12.2005
no oni jsou tuzsi-) asi o pul procenta-)
10:22:54
19.12.2005
jo a já tady nedávno psal, že Saky říkal že jsou stejně tuhý jako série. a hned mi začli lidi odepisovat že to není pravda, že maj bejt tužší.
01:02:22
19.12.2005
Strnadek
-> Saky:
3 3 3 no coment3 3 3 (modří již vědí, zatímco červení ještě netuší) Takže jeden rozměr - beru bílý... až budou tak mi pošli sms na tel.číslo co je v id... tou dobou už budu (opět) bez netu, takže bych se o tom nedozvěděl (někam si to napiš, třeba na ten seznam váhalů, jinak zapomeneš)... dík4
17:36:43
18.12.2005
Strnadek s tema Ackovejma 260kama jsem ja nikdy nikomu nerikal ze jsou tvrdsi nez seriovky.. ze si to tady lidi myslej zato ja nemuzu..
co se tyka tech zadnich pruzin pocitam ze se daji delat zacatkem pristiho roku.. tak vahalove urychlete poptavku
01:42:10
18.12.2005
Strnadek
Mno jeden váhal by se našel (barva bílá)...1
Jo a budeš dělat víc rozměrů..? Jako s předníma 250/260 a pak si koupim 260 a když je dám na auto, tak je mi řečeno že nejsou tvrdší, nýbrž kratší... (nic ve zlym, sou taky dobrý, resp. pořád lepší než ty origo x-let starý...) Připiš si mě na seznam váhalů3
17:03:47
13.12.2005
Saky: ok pozrem si to ;)
11:54:46
13.12.2005
Darkness
-> Saky: já bych jeden pár těch zadních pružim taky vzal
10:09:48
13.12.2005
tady je to o pruzinach k ostatnim tematum sem se vyjadril v tematu Saky opet zije.. a tam sem zadal o otazky ke me..vytvorim nove tema k dalsim otazkam protoze to neni k pruzinam
09:48:19
13.12.2005
Saky: pocuj fesak ty by sa sa mohol zmienit aj onieco inom ako len o pruzinach co tie prasknute kotuce a a co ta konzola ??? series na mna na dalej... tak uz mas cas... ? ako som fakt zvedavi ci pri takomto pripomenuti si si dokazal vybavit vo co gou... ? ako sakalino ja proti tebe nic nemam ale toto fakt nasere mas nedoriesene zalezitosti s tym ze sa vyhovaras nato ze nemas cas a zacnes tu ponukat pruziny to ako ostatnym potom budes tiez davat medik na tvar ci ako ?
08:28:35
13.12.2005
-> Boga: to se nesvaruje snad nikdy, ramena mezi sebou... 9
07:49:51
13.12.2005
Boga
-> Saky: Saky ja je urcite beru....chci na seznam. Moc dik Mel bych na tebe malej dotaz,vyztuzoval sem zadek ale nemam svareny rameno-podelné podelne mezi sebou. To neni moc dobry co?
19:24:01
11.12.2005
tam nejde o to ze to nevydrzi, vydrzi to i nevyztuzeny, ale zkuste jakej je rozdil v tom vyztuzena nevyztuzena to je taky znat.. u auta na rally silenej
23:04:23
10.12.2005
-> Jarda: a dobre si udelal. 4 ja dam 240ky + 10% na nevyztuzenou a nebojim se toho absolutne vubec... ptž s tim nebudu jezdit rallye tak se nebojim aby to nevydrzelo...
22:13:29
10.12.2005
-> Saky: pokud bych daval do predu 250ky, tak bych je urco bral, ale spis to vidim na 260ky, protoze jsem poslechl Majkla a Jirika a nevyztuzil predni napravu.......
00:02:10
10.12.2005
Petr P
-> Saky: Já jen že o ně mám zájem. 6
09:20:02
09.12.2005
Bery
-> XFunny:
Ty jsi koukám pořád nějak mimo - dost si tu pleteš diskuzi a inzerci...
08:33:42
09.12.2005
Veron
-> Saky: přesně jak píšeš, zadek neni úplně ideální. Předek s 250 je úplně někde jinde, než byla sériovka, nebo řezaný péra.
00:30:01
09.12.2005
-> Tuner#2: tady maj český dveře za 600,- kus. sem se mlátil do hlavy když jsem to zjistil dva dny po tom co jsem koupil na vrakáču dveře za 500,-
18:42:35
08.12.2005
seriovky delat nebudu ty se daji koupit a tyhle se daj samozrejme pouzit i na seriovy auto.. akorad to bude stejne jako s tema 250kama zlepsi se cast vozu.. lidi kteri vymenili predni serii za 250ky rikaj jakej je to rozdil ale ze uz zaostava zadek, kdyz nechas predek a vymenis zadek budes rikat neco obdobneho o predku, idealni je mit oboje
15:00:03
08.12.2005
Veron
-> Tuner#2: no jasně, že to bude hodně tlumičema, jó HP...
-> Pilot 105: waltr ještě funguje? Já tam nebyl přes rok a vůbec mi to nechybí, fuj když si na to vzpomenu - držáky čtyřoka z vraku za 200,- ks
14:32:54
08.12.2005
-> Pilot 105: Nj no, taky se mě to zadírá, ale měl tam fungl nové dveře za 800,- co jsem potřeboval, tak proč je nekoupit, když jinde je namaj a nebo za 2.000,- ... Stydím se...4
14:25:09
08.12.2005
-> Veron: No jasně, ptám se pouze na názor, já zůstanu u série. Nemám potřebu kombinovat páté přes deváté.4
-> Tuner#2: Že se nastydíš podporovat takového žida, to bych si raději usek obě ruce než u něj něco koupit, dám raději peníze solidnímu obchodníkouvi než takovému ....
13:01:41
08.12.2005
-> Veron: Kupoval jsem to u Waltra - měl nej cenu a prý původní zásoby a měl tam i dveře za 800,- kus, tak jsem je vzal taky - všude jsou tak za 1.500 - 2.000,-
12:59:42
08.12.2005
-> Tuner#2: fakt? Já myslel že jen kejvačkový 6
12:48:16
08.12.2005
-> Veron: No já nevím, ale mě se chovají úplně normálně - naopak to mám moc vysoko a tak jsem je teď zkrátil a zadek rozhodně měkej není - hodně ale udělaji tlumiče - to je asi i důvod sériových u L/A
12:45:18
08.12.2005
Veron
-> Saky: vezmu je. Prosimtě - žlutou barvu, ať to mam stejný s předkem (ne jako když jsem chtěl stříbrný)
12:43:58
08.12.2005
Veron
-> Pilot 105: to je asi otázka vkusu každého soudruha... LA doporučujou přece origo 130péra, akorát jiný tlumiče.
-> Tuner#2: myslíš ty pružiny z 2R, co se chovají hůř, než 10let starý origo..??
12:32:22
08.12.2005
-> Labros: ??? Vždyť se dají koupit za asi 490,- kus je kupoval min. týden MATTESS a já před rokem taky.
12:27:45
08.12.2005
-> Saky: Kdybys vyráběl obyčejný sériový pružiny na vlečku tak bych jeden pár vzal.
01:29:56
08.12.2005
-> Saky: Takže k 260kám L/A to nebude asi to pravé ořechové?
00:31:20
08.12.2005
-> Saky: Tak já jsem ten případ co je ted kupovat nebude, ale za pul roku bych se třeba ozval, protože když mám tvrdší předek, chtěl bych i zadek. takže si mě připiš na seznam.
20:54:35
07.12.2005
LR naprava bude dodavana jak po dilech tak jako celek.. tzn vcetne pruzin.. ty ale momentalne nenabizim nebot o ty zas takovej zajem asi nebude..
20:41:01
07.12.2005
Hugo R
a pruziny na LR napravu budu taky?tie su dlhsie myslim?
