4pisty misto série
122 příspěvků (zobrazeno 101 až 122) od 04.01.2007 do 11.01.2007, založil/a Power of Bass
15:52:14
04.01.2007
04.01.2007
Power of Bass
havlik-no nevim,ale zas myslim ze v tom bude rozdil.. neni to tak ze ten tlak,kdyz to vedes jednou hadicí se ti privedenim na 4pist rozdeli mezi pistky,kdezto kdyz ma kazdy svuj privod jde na kazdy ten pistek svuj privod.. je to preci tak,a nerikejte ze ne
15:48:56
04.01.2007
04.01.2007
Power of Bass
havlik- za kilo,tzn krát 8?
a 600 za jednu tu desticku ? :)
a 600 za jednu tu desticku ? :)15:47:55
04.01.2007
04.01.2007
Power of Bass
Labros-tak to by pak nemelo asi tan efekt ze,mit vetsi tlak ale stejny brzdny ucinek
p.b.- jo to by bylo asi moc no,jen me to tak napadlo,nepremyslel sem
15:39:54
04.01.2007
04.01.2007
Karel.
-> havlik: prej psychickej blok
15:30:02
04.01.2007
04.01.2007
S tím zvýšením tlaku - nešel by tam dát brzdovej válec z úžovky bez posilovače? Neměl menší průřez? Pak by měl větší tlak při stejný brzdný síle.
15:24:49
04.01.2007
04.01.2007
p.b.
-> Power of Bass: Zvýšení tlaku? To chceš pořád smykovat či co?
15:23:55
04.01.2007
04.01.2007
-> Power of Bass: nejni důvod je jedno jestli je ten rozvod táhnutej půl metru dvouma trubkama nebo jen těch 5cm mezi těma šroubama na brzdiči ne?
-> p.b.: asi je to spíš jen psychyckej blok a holt si myslí že je to přecijen lepší tam mít víc trubek
15:22:45
04.01.2007
04.01.2007
-> Power of Bass: u nás maj nový pístky za kilo a destičky standart od feroda stojí asi 600
15:22:32
04.01.2007
04.01.2007
Power of Bass
havlik-treba nejaka vychytavka pro zvetseni tlaku (pokud by to teda jako melo efekt,ale myslim ze jo
) neni?
) neni?
15:22:00
04.01.2007
04.01.2007
p.b.
-> havlik: Taky nevim proč by to mělo být na hovno... Já to tak mám a žádnej problém.
15:21:04
04.01.2007
04.01.2007
Power of Bass
Karel.-no tak takove desticky od Feroda asi jo no
jak si myslel "udelat novy pistky"?
s tou cenou sem tak pocital 2-2500 jen jeste ta prace stim (nejlip prace zkuseneho mechanika nez domaci pokusi kde nejsou ani podminky ..
s tou cenou sem tak pocital 2-2500 jen jeste ta prace stim (nejlip prace zkuseneho mechanika nez domaci pokusi kde nejsou ani podminky ..15:04:21
04.01.2007
04.01.2007
Karel.
-> Power of Bass:
přesně tak, ale rovnou udělat nový pístky atd......pár peněz to bude ale není to šílený tak 2500 s kotoučema i když
destičky jsou taky drahý jak fena
destičky jsou taky drahý jak fena15:03:42
04.01.2007
04.01.2007
-> Karel.: a proč je to na hovno? však v kapalině je všude stejnej tlak
15:03:13
04.01.2007
04.01.2007
Power of Bass
Karel.-prave,kdyz uz tak jako cele to nahradit ne jen provizorium se pist brzdicema na starem rozvodu...
15:02:17
04.01.2007
04.01.2007
Power of Bass
ale rolls trochu tolerance,sepiste seznam a ja to zrusim pak sam
15:01:44
04.01.2007
04.01.2007
Karel.
-> Power of Bass: nejlepší je udělat i nový potrubí, protože přes propojky to je na hovno, mám je tam a v létě to udělám jak to má sériovka, pak kotouče nový, destičky, trochu víc hadic a to je snad vše
já si vzpomenu
já si vzpomenu
15:00:45
04.01.2007
04.01.2007
phase
-> Power of Bass: taky se do toho chci pustit
14:56:41
04.01.2007
04.01.2007
-> Power of Bass: mas na to vela sposobov
14:56:27
04.01.2007
04.01.2007
tak sup sup a nech to tu nejaky radiator zrusi
14:36:46
04.01.2007
04.01.2007
Power of Bass
jak se to veme,to je asi jako s učením
14:34:08
04.01.2007
04.01.2007
vyhladavanie nefunguje?
14:22:49
04.01.2007
04.01.2007
Power of Bass
planuju nahradit stavajicí brzdy za 4pistovy rozvod,co vsecko je treba sehnat a vymenit ,pripadne jake jsou ceny,dik
