Go prednej nápravy
23:50:55
27.11.2007
27.11.2007
FORM - zlomená ojnice
škoda, většinu už jsem asi vykoupil, ještě jsou myslím nějaké spodní kozlíky a pár mističek na spodní čepy, ale ty budu asi potřebovat na výměnu za vrchní. pak jsou šroubky do horních kozlíků, nějaké matičky na užovku, nějaké ty malé budu asi objednávat, gumičky, trubičky a držáčky stabilizátoru jsou asi všude k dostání. myslím že vych vyštrachal ještě jeden otočňák, všechny čepy, pojistky na čepy, možná nějaké podložky na odklon, pak držáčky tlumičů, ramena.... dá se toho sehnat poměrně dost, ale už to není ončo :-))
23:45:48
27.11.2007
27.11.2007
-> Nwkt: Tahni taky furt... Si nemysli ze te vsechno prenecham
23:42:56
27.11.2007
27.11.2007
-> Syny: Smolík to vykoupim já
23:40:41
27.11.2007
27.11.2007
-> FORM: To jeste nevim
Ala takovy kozliky, misticky a ty sroubecky specialni
Cepiky a podobny chujovinky
Az budu skladat hreben bude toho vic
23:36:20
27.11.2007
27.11.2007
-> Syny: Huš, trap pilota, ten snad taky sežene všechno, ne? Případně co konkrétně sháníš?
23:32:36
27.11.2007
27.11.2007
-> FORM: Nechces neco uvolnit pro chudaka somraka Synyho
Neco co se neda sehnat tady u nas?
23:15:20
27.11.2007
27.11.2007
-> Syny:
naseru no, počkej si ještě než koupím poslední 4 díly co mám v plánu, pak vystrčím auto, rozhodím deku a dám si práci s tím abych to pěkně rozložil, pokud kolem toho půjde ještě projít tak to i vyfotím
23:13:04
27.11.2007
27.11.2007
-> FORM: Tyyyjo tak to blejskni
Ale naseres mi, to vim
23:10:38
27.11.2007
27.11.2007
-> Syny:
držiaky ramien sú staré...nové som zohnal len horné a tiež len 2 :/ misky som zohnal nové len tieto 4 čo sú na fotke...a poistky držiakov sú tiež staré...tie som nové nezohnal a starým nič nebolo...
23:05:30
27.11.2007
27.11.2007
-> Syny:
pokud chceš mít bezesnou noc, tak ti vyfotím moje připravené díly na nápravy
pokud chceš mít bezesnou noc, tak ti vyfotím moje připravené díly na nápravy23:01:49
27.11.2007
27.11.2007
-> minno: To bych taky moch napsat
Ty kozliky jestli se tak rika i tem spodnim (ty drzacky), ty misticky a ty pojistky na ty drzaky
Tos sehnal novy?
Tos sehnal novy?22:40:16
27.11.2007
27.11.2007
-> Syny: ako čo?
22:39:32
27.11.2007
27.11.2007
-> minno: kdes to sehnal novy?
22:35:20
27.11.2007
27.11.2007
chudák jeden malý je opačne...
21:44:07
27.11.2007
27.11.2007
Aj Pavel P. má jeden opačne, ale on má zas všetky inverzne oproti mojím
Hehe, no takže to asi nedávali ako im prišlo pod ruku, jeden vždy dávali opačne, ale bohvie prečo...No aspoň som rád že nie je chyba len v mojom prijímači
21:40:06
27.11.2007
27.11.2007
-> minno: ja mel taky jeden opacne. Ale je to fuk
21:39:14
27.11.2007
27.11.2007
hehe teraz kukam stare fotky mojho auta a jeden ten spodny drziak je opacne aj na mojej starej naprave co je teraz na aute a je to tak origo z vyroby...
21:04:32
27.11.2007
27.11.2007
-> minno: podle mě je to jedno, asi záleželo jak jim to přišlo pod ruku
20:56:27
27.11.2007
27.11.2007
ako je možné, že jeden držiak spodného ramena mi po nasadení na čap smeruje tým bočným "rozpolením" opačne ako zvyšné tri? zvyšné tri smerujú opačným smerom. Držiaky sú origo čo boli na náprave a pochybujem že to niekto niekedy menil. Ničomu to nevadí?Nasadené sú správne. Zárezy na zaisťovacie krúžky smerujú do stredu čapu.
Myslím toto rozpolenie:
17:54:10
27.11.2007
27.11.2007
nejlepsi je nahradit ty gumove hajzly ocelovym struzenym pouzdrem do ramen misto gum pouzit silentbloky pak odpadne veskerej problem s nesehnatelnejma podlozkama a maticema, pouzijou se standartni matice M12x1,5, cele provedeni je pak tuzsi, odpadne problem s tema ocelovejma trubkama a s gumama ktery se pak netrhaj jako seriovy po par tisicich km.. a hlavne financne i kdyz si to nechate nekde udelat to stoji podobne penize jako serie.. jsme to ted asi tri mesice zkouseli jestli to vydrzi takhle zeslabeny cepy a neni v tom zadny problem.. auto s tim najelo asi 7000km a pohoda..
09:20:26
27.11.2007
27.11.2007
-> Pilot 105:
to ešte aj čapy ramien sa líšia? a čím? ja mám potom asi tie novšie, bo matky nového tyu aj misky nové mi tam pasujú všetky pekne :)
to ešte aj čapy ramien sa líšia? a čím? ja mám potom asi tie novšie, bo matky nového tyu aj misky nové mi tam pasujú všetky pekne :)00:12:00
27.11.2007
27.11.2007
-> minno: Záleží jaké čepy do ramen jsi koupil, pokud starší provedení, tak potřebuješ matice s osazením a pouze 2 druhy misek, pokud novější provedení, tak potřebuješ matice bez osazení (s větší plochou) a 3 druhy misek. Snížené matice M12x1,5 běžně kusově seženeš ve speciálce se spoj. materiálem, ty s větší plochou se shání špatně, ale v Plzni se sehnat ještě dají.;)
09:32:02
26.11.2007
26.11.2007
-> Syny: stoupani 2 je az u M14 jinak to co jsem napsal je z tabulek takovyhle kraviny co se daj snadno najit si nepamatuju.. teda pamatuju si zakladni bezne zavity , ale kdyz nekdo vyhrkne jaky stoupani ma zavit M40 tak si tak akorad tipnu 4mm ale jestli to tak je netusim..
23:18:33
25.11.2007
25.11.2007
-> minno: Zajimaci, ja se ptal uz driv jak to je a bylo mi receno ze standart je 2...
23:15:43
25.11.2007
25.11.2007
-> Syny: hehe ty sa tiez uc
23:14:53
25.11.2007
25.11.2007
-> Saky: dik...no ved mi to aj bole divne to co sa pytam, len som nad tym nerozmyslal
23:11:20
25.11.2007
25.11.2007
-> minno: 1,5 neni zadnej standart to zalezi na prumeru sroubu.. treba M6 je standartni stoupani 1mm M8 je 1,25 M10 je 1,5 M12 1,75 M14 je 2mm stoupani.. atd.. takze chces-li sroub 6ku dostanes ji se standartnim stoupanim 1mm nikoliv s 1,5mm takovej sroub nesezenes.. resp sel by asi udelat na zakazku-) ale treba M1 se stoupanim 1,5mm by byl ulet tam je standartni stoupani 0,25mm a pak sou tzv jemne zavity skupin B C D E, B je vzdy mensi stoupani C je ejste emnsi.. treba u M8 je zaklad (A) 1,25 v Becku je 1 a v Cecku je 0,75 Decko se standartne uz nedela.. a takhle je to u vsech zavitu..
23:09:16
25.11.2007
25.11.2007
-> minno: standartni je 2. A na cepech ja 1,5 - tudiz jemne stoupani
23:03:34
25.11.2007
25.11.2007
štandardné stúpanie závitu je 1,5 že? čiže všetko mimo 1,5 je neštandardné a treba ho pri nákupe uviesť?
18:07:10
25.11.2007
25.11.2007
tykraaaavooo to aj ja budem mat take problemi pri GO?
18:02:54
25.11.2007
25.11.2007
-> suri: jednu tyčku už mám novú a aj natretú, druhá by mala byť zajtra, ešte mi chýbajú klinky na tie tyčky
18:01:22
25.11.2007
25.11.2007
-> minno: Jako supi
Velké už nejsou a asi ani nebudou, malé budu možná ještě objednávat.
Velké už nejsou a asi ani nebudou, malé budu možná ještě objednávat.17:54:52
25.11.2007
25.11.2007
-> FORM: no jo už mi to je jasné, len ešte teraz niekde tie matice splašiť :/ alebo teda kukám že ich máš dosť aj na predaj
17:49:31
25.11.2007
25.11.2007
matice
17:48:03
25.11.2007
25.11.2007
-> minno: nahoru miska se střední dírou - guma - miska s malou dírou - matice vpravo - malá matička která zde není.
Dole miska s největší dírou - guma - miska s malou dírou - matice vpravo - malá matička která zde není.
17:43:02
25.11.2007
25.11.2007
toto píšu v článku na skoda110r.cz:
Na laším obrázku vidíte vyobrazené misky a matice, držící ramena na jejich čepech. Misek jsem po Praze sehnal nových jen dvanáct ze šestnácti. Čtyři jsem musel použít staré. Na obrázku vidíte tři druhy. Nejnovější konstrukce nápravy používá již jen horní dva druhy, které se nasunují na matice s osazením (také na obrázku). Třetí varianta se používala dříve jen s plochou (obyčejnou) maticí.
Tak si môžem vybrať ako to dať...
17:41:46
25.11.2007
25.11.2007
tak mne z tých typov matíc a misiek fakt drbe...16:57:47
25.11.2007
25.11.2007
Ty velky matky s vystupkem se pouzivaly pokud v tech vickach co primacknou tu gumu jsou vetsi otvory. Alespon u spodnich ramen to tak je. Pokud mas ty vicka s rozdilnymy otvory (velky a maly) tak ty s velkym sou zevnitr a s malim jsou zvenku...
16:54:50
25.11.2007
25.11.2007
-> minno: Tyjo cos to proved
Ty velky s tim vystupkem sou jeste z uzovky myslim... A davali se tim vystupkem smerem dovnitr... Pak se tam davali ty velky bez vystupku (ty jistiliy ty vicka) a zajistili se mensi matkou. Ale na sirku sou vsechny ty maticky nizky!
Ty velky s tim vystupkem sou jeste z uzovky myslim... A davali se tim vystupkem smerem dovnitr... Pak se tam davali ty velky bez vystupku (ty jistiliy ty vicka) a zajistili se mensi matkou. Ale na sirku sou vsechny ty maticky nizky!16:54:20
25.11.2007
25.11.2007
-> minno: to si pleteš, ta matice co tam máš, tak je ze starších modelů a patří obráceně, ty tam musíš mít velkou nízkou bez osazení a malou nízkou.
16:40:08
25.11.2007
25.11.2007
takže tieto veľké na horných čapoch treba tak utiahnuť aby k nim vošli ešte aj "nízke"?, a na spodné čapy "vysoké/tlsté" matice nejdú že?
Ináč ja mám na origo náprave z roku 88 na horných čapoch na každej strane len 2x tie nízke.
16:38:12
25.11.2007
25.11.2007
aha nízke
poviem hneď
no veď to som chcel vedieť či sa aj tie "nízke" normálne robia
mám zatiaľ 4 veľké s výstupkom a 4 nízke.
poviem hneď
16:29:10
25.11.2007
25.11.2007
-> minno: Mno jestli si koupil ty normalni, tak jich tam moc neds... Musi bejt nizky abys jich tam natocil na ten cep hodne. Na jednom konci cepu mas 1x velkou, k ni kontra 1x malou, pak jednu malou u drzaku napravy v kastly a z druhy strany druhou... Takze jich tam je vic nez dost na to jak je ten zavit kratkej
16:24:55
25.11.2007
25.11.2007
-> minno: jj, dělají se snížené, já jsem je sehna, ale musel jsem si nechat objednat celou krabici
16:23:50
25.11.2007
25.11.2007
-> Syny: nizky?
16:09:06
25.11.2007
25.11.2007
-> minno: M7x14 mívají v mototechně, ale mohl by jsi sehnat i v lepším železářství.
16:05:40
25.11.2007
25.11.2007
-> minno: Na cepech sou velky nizky a maly nizky :) Ty maly normalne sezenes... Ja je sehnal v obchode se spojovym materialem. A ty velky mozna jeste nekde v mototechne, ale uz moc ne... Ja je nastesti sehnal...
16:03:00
25.11.2007
25.11.2007
-> minno: podložka má svoje katalogové číslo, u nás se dá koupit
Matice určitě musí být dvě jako kontra, jedna velká a druhá malá
15:59:46
25.11.2007
25.11.2007
- no fajn, a čo tá podložka na excenter?
- a matice na čapy ramien? v katalógu sa udávajú matice M12x1,5 s pevnosťou 8.8 tých treba 16 a potom ešte matice bez označenia 4 ks na horné čapy a tiež matice bez označenia 4 ks na spodné čapy. Tam sú tie matice ale také úzke, to asi bežne v železiarstve nekúpim, že? Bo v mototechnách som zohnal len 4x úzke matice 12, a 4x matice 12 s tými výstupkami (novší typ). Keď dám na horné čapy na každú stranu len po jednej matice s výstupkom tak to stačí? Lebo potom tam už aj tak druhá matica nevojde.
- a skrutky M7x14 na uchytenie stabíku asi tiež bežne nikde nekúpim, že?
15:15:08
25.11.2007
25.11.2007
-> suri:
dík, já to nikdy nezjišťoval, jelikož jsem měl možnost koupit originální.
