Go prednej nápravy
15:11:12
25.11.2007
25.11.2007
FORM M12x1,25 a hlava 17mm
15:09:13
25.11.2007
25.11.2007
FORM - zlomená ojnice
-> minno: na třmenu je nějaký M12*1,5 nebo tak něco, každopádně je to speciální šroub s malou hlavou, zkus ho sehnat v mototechně
15:08:51
25.11.2007
25.11.2007
jaj to su nie hocijake sroby je to M12x1,25 dlzku neviem ale v zeleziarstve ich nekupis v mototechnach ich maju davnejsie som ich kupoval na byvale auto ktore potom slo do srotu a tie srobi som uz nenasiel tiez by sa zisli a u nas ich uz nemaju inak maju aj niaku spesl pevnost
15:05:20
25.11.2007
25.11.2007
-> suri: 3. myslim sroby na uchytenie strmena k drziaku nie na uchytenie drziaka k otocnemu capu
15:00:45
25.11.2007
25.11.2007
hej peniaze prisli v pondelok ich pojdem vziat na postu bo m,ame riaditelske volno
14:59:19
25.11.2007
25.11.2007
3: m8x20 myslis uchytenie drziaka k otocnemu cepu??
4:asi niake take daj tam imbus z vacsou pevnostou 10
5:tiež imbus s vacsov pevnostou a samoistiace matky
14:56:50
25.11.2007
25.11.2007
-> suri: hihi no vidis , ten spravny mi odpisuje
a co peniaze ti uz prisli? inac tvoje drziaky su uz krasne ponatierane 1x zaklad + 2x cierny alkyton.
14:52:25
25.11.2007
25.11.2007
2. ako vyzerá vymedzovacia podložka 2 mm na excenter spodného ramena? Je to normálna podložka? Dá sa to bežne kúpiť? Vždy ju zabudnem pýtať v mototechne....
3. Skrutky na uchytenie strmeňov majú mať aký rozmer? V katalógu to nie je.
4. Skrutky na uchytenie horných držiakov ramien (tie vodorovné) majú rozmer M8x50, hlavička 12? stúpanie závitu 1,5? Nikde som to nenašiel, len som si pomeral staré :-)
5. Aké kúpiť skrutky na držiaky spodných ramien? Myslím teda ak nezoženiem origo M10x45 s hlavou 14 a pevnosťou 10.9 a budem kupovať imbusy...Tak Imbusovú hlavičku nech majú akého rozmeru? Na imbus 8?
14:50:45
25.11.2007
25.11.2007
dufam ze ti to pomoze inak drziaky na 4piesty som v ruke v zivote nemal a nie este aby som ich mal doma drziak 4p je ten lavy roztec cca 70mm
14:43:10
25.11.2007
25.11.2007
Neviete mi niekto povedat, aka ma byt roztec dier na uchytenie strmenov na drziakoch na 2-piesty? Potrebujem pre kontrolu, ci mam spravne drziaky... U mna je ta roztec cca 8,3 cm od stredu diery po stred druhej diery...
14:40:28
25.11.2007
25.11.2007
-> Sparco: jeee to je krasa, vyzeraju ako moje po repase
12:56:09
25.11.2007
25.11.2007
Sparco
horní
12:54:01
25.11.2007
25.11.2007
Sparco
Stály mě 1800,- horní i dolní, bez čepů.
13:02:43
24.11.2007
24.11.2007
-> Sparco: za jakou cenu?
11:36:08
24.11.2007
24.11.2007
Sparco
Tak jsem včera koupil nová horní i dolní ramena na M včetně držáků. Kdo máte zájem, našli je ve skladu v Thornu u pili v Českých Budějovicích. Původně jsem jel jen pro držáky, ale když mi pokladní řekla, že je ráno vyhrabali někde zašitý, tak jsem neváhal. Mají poslední sadu.
22:49:09
22.11.2007
22.11.2007
a sakra :/
22:33:14
22.11.2007
22.11.2007
-> minno: Asi 1000 mb svislák tam byl jiný průměr
22:23:39
22.11.2007
22.11.2007
-> minno: myslím že stačí místo spodního excentru dát silentblok, ale měl by to potvrdit někdo kdo se v tom vyzná. Jestli chceš, tak kouknu jak to má udělané 100 svislák, určitě je tam klínek, ale jak je změněný průměr, to nevím
22:13:56
22.11.2007
22.11.2007
-> FORM: no lenže čo viem tak tie spodné hlavice sú zámenné jedine súčasne aj so spodnými ramenami, lebo do starých hlavíc sa dával aj iný excenter a diery na excenter v ramene boli tiež iné...Čiže podľa tejto teórie keby si chcel dať nový zvislák určený pre 100-120 do S100, musel by si vymeniť halvicu aj so spodným ramenom, čo je blbosť...
22:08:25
22.11.2007
22.11.2007
-> minno: jsou záměnné jen jako komplet i se spodními hlavicemi, tam jsou odlišné. 1000MB má navíc jiný průměr.
22:06:14
22.11.2007
22.11.2007
-> FORM: no to netuším ale na všetkých nových druhovýrobných zvislákoch je napísané že sú na 100/110/105/120, takže aj tie stovkové by mali byť zámenné so 120tkovými
22:03:17
22.11.2007
22.11.2007
-> minno: To jsem ještě neviděl, nejsou třeba na kilo nebo na litra?
21:59:01
22.11.2007
22.11.2007
22.11.2007
22.11.2007
a mám tu ďalší dotaz....mám takéto zvisláky, je to pravdepodobne nejaký starší rok výroby...a čo ma prekvapilo, tak v ich dolnej časti ako sa prestrkujú cez rejdovú hlavicu sú zúžené...medzi zvislákom a otvorom v hlavici je tým páom vôľa asi 1 mm....Čo to čo to?
21:45:43
22.11.2007
22.11.2007
-> Saky: no veď práveže nechcem hazardovať.... budem to musieť prerobiť, aj keď je to drbačka...tak snáď aspoň zoženiem novú tú redukciu....bo prehadzovať ľavú za pravú to by bola ešte väčšia :/
21:18:41
22.11.2007
22.11.2007
-> minno: no uvedom si jakou tu rizeni ma funkci, jestli to mas povoleny tak ses docela hazarder.. nepouziva se znova prave proto ze pokud ji das znova tak vyjde ten zasek na stejne misto a to uz vetsiou znova na stejnem miste neudelas.. proto se dava nova, ale myslim ze ji nesezenes.. vetsinou staci vymenit pravou za levou pak ten zasek vyjde nekam jinam a muzes ji v klidu pouzit znovu, ale samozrejme ji musis utahnout
14:59:43
22.11.2007
22.11.2007
22.11.2007
22.11.2007
a ešte jedna vec...závitová redukcia na tyči hrebeňa...pri demontáži a odohýbaní toho zaklepnutého zaisťovacieho jazýčka sa tento jazýček odlomí...Ja som tam znova nahodil tú pôvodnú redukciu a zaklepal som to dalej za tým odlomeným jazýčkom....a dotiahnutá je tá redukcia len trochu, tak aby to vyšlo na to pôvodné miesto zaklepnutia...
V andrtovi som sa ale teraz dočítal, že po demontáži redukcie sa táto nesmie opätovne použiť....A že sa má doťahovať na 50-60Nm., čo sa mi zdá byť dosť...Mám tam teda nahodiť novú redukciu, dotiahnúť na fest a až potom zaklepnúť? Moc sa mi to zas rozoberať nexe.
08:51:01
22.11.2007
22.11.2007
-> FORM: gumový O krúžok vo víku mám...o ten ale nejde...na ložisko má ísť ale ešte okrem vymedzovacích podložiek aj nejaký rozperný krúžok a ten tam nemám ani som nemal...
08:36:31
22.11.2007
22.11.2007
-> minno: Ty vymezovací kroužky tam budeš vsazovat dle situace, tedy podle hloubky zalisování ložiska a tloušťky těsnění. těsnící gumový O kroužek je vsazený přímo ve víku v drážce.
00:32:18
22.11.2007
22.11.2007
totok som sa dočítal v andrtovi.
rozumiem tomu správne že ložisko s podložkami na ňom majú byť presne zarovno s tesnením vika?
23:59:29
21.11.2007
21.11.2007
-> FORM: no, práveže ja som tam tu podložku mal len jednu...
www.faann.net/kat/Pict015 4.gif
V katalógu je ložisko + vyrovnávacia podložka 0,2 + vyrovnávacia podložka 0,1 + krúžok + tesnenie vika + viko....
Ja som to mal ale len takto:
Ložisko + vyrovnávacia podložka + tesnenie + viko...čiže len jedna podložka a ani ten akýsi krúžok tam nebol...
Takže tú stredovú dieru na tom tesnení asi rozšíriť na priemer väčší tej podložky?
23:50:30
21.11.2007
21.11.2007
-> minno: Myslím že je jen úzké, mezi ložiskem a víkem jsou ještě třecí podložky
23:30:08
21.11.2007
21.11.2007
mam dotaz...tesnenie horného veka prevodky hrebeňového riadenia (ako je pastorok) má byť papierové, že? A ako má vyzerať? Má kopírovať presne tvar veka či ako? Bo keď som riadenie rozoberal, zostali mi už len pozostatky starého tesnenia, nové som nezohnal, tak som si ho vyrobil sám z tvrdšieho papiera, presne podľa veka... No a teraz neviem či to nevadí, bo ako som zložil repasnuté riadenie a keď obiva veká riadne dotiahnem, tak riadenie začne ísť ztuha a neviem kde je chyba.
19:37:37
19.11.2007
19.11.2007
-> Milos: mas pravdu, nem ma sa tam co pokazit, ale ked bola moznost mat nove tak preco nie... a rovno aj s vystruzenymi novymi puzdrami...takze tak...a tycky som uz zda sa zohnal druhe
08:31:13
19.11.2007
19.11.2007
Milos
-> minno: aaaha, a starym nieco bolo ? tam nem moc veci vco by m ohly byt zle, jedine zavit a plochy pre loziska, hm
22:05:50
18.11.2007
18.11.2007
-> Milos: aby som ich mohol nasunut do novych otocnych capov, kde nie su.
21:37:36
18.11.2007
18.11.2007
Milos
-> minno: tak skus otca nech to vytlce za teba
mne to tez neslo, a preto zostali tam, ja vim ze to sces dat von, ale zase otazka ,, naco ?
19:42:42
18.11.2007
18.11.2007
no a este poradte ako vytlct pomocne tycky riadenia z otocnych capov...mne to nejde ani za toho otca...
17:57:41
18.11.2007
18.11.2007
ja by som obchodovej povrchovej uprave velmi neveril....ja davam na sruby loctite ale to len preto aby sli dobre povolovat a matky pouzivam tie so silonovym kruzkom vo vnutry....ale ta povrchova uprava by zaujmala aj mna.....este dobre by bolo vediet ze kde davaju v okoli take veci do pozinku
17:32:22
18.11.2007
18.11.2007
-> Crestik: no spojovačka s tou dnešnou povrchovou úpravou, neviem čo to je, šróby aj matky sú strieborné, ale aj tak to po chvíli začne hrdzavieť... pozinkované musia byť zlaté?
16:30:21
18.11.2007
18.11.2007
Crestik
-> minno: no, zinkovat, spíš rovnou koupit pozinkované? Nebo jestli to je nějaký normální spojovací materiál, šel bych už jen do nerezi...
16:24:20
18.11.2007
18.11.2007
Tiff
-> minno: v moudrých knihách píšou, že na šroub i matku se má dát Rezistin ML, pak to prý neshnije a půjde to za čas lehce povolit. Jen nevím, jestli to bude odpovidat tvým estetickým představám :)
16:19:49
18.11.2007
18.11.2007
a akú ochranu zrobiť na šróboch a matkách? bo nechcem to hneď nové patlať farbou. asi len jedine pozinkovať, že?
14:20:44
11.11.2007
11.11.2007
-> minno:
zkus - ja myslim ze to je v pohode
14:18:46
11.11.2007
11.11.2007
-> Syny: no už sa z toho nevymotáš
14:16:10
11.11.2007
11.11.2007
-> minno: zatim mi to tam drzi, ale jeste sem s tim nejezdil
14:14:38
11.11.2007
11.11.2007
-> Syny: ok, skusim aj ja tak...ked nebude drzat, budem vediet s kym si to ist vybavit....
14:07:16
11.11.2007
11.11.2007
-> minno: ja dal normal zaklad a drzi pekne...
14:06:25
11.11.2007
11.11.2007
-> Syny: na zinok môže ísť normálny základ, alebo na to treba dať žáklad na ľahké kovy? asi tie čapy natriem aj ja.
