Identifikace dilu...
12235 příspěvků (zobrazeno 1801 až 1850) od 04.02.2009 do 14.07.2026, založil/a Targa
25.03.2020
-> ZdrubT: Tak nějak. Prostě je to pohledově úplně stejné čidlo, jen místo 95 je na něm vyraženo 854
23:32:46
24.03.2020
ZdrubT
-> Bukaj: Jako že sepne v 85 a vypne v 80?
23:22:20
24.03.2020
-> Bukaj: To bude můj případ, pokud ten "semieliptickej" ; původní spínač přežil do roku 83, tak je tam ještě teď 3.
Nu, kdybys narazil, odlož - sice naprosto netuším, kdy do toho chlazení půjdu a co by pro mě bylo lepší (na 90-100° jsem se dostal po letech až loni, když selhávalo ukostření), ale možnost volby se vždy hodí.
23:20:42
24.03.2020
Lamac
-> isti 22.03.20 20:50:36: Je to síce origo katalyzátor, ale určený pre dodatočnú montáž pre karburátor (pozor, nie pre ecotronic), takže zvody nemajú ani maticu na lambdu.
23:14:31
24.03.2020
-> Jozka: TH460 byly celkem průserové a ještě jsem se nesetkal s autem, které by mělo tento původní bazmek a zároveň tento bazmek byl funkční. Ale kdybys potřeboval, tak bych ještě možná někde vyštrachal TH470 85° ...
23:04:49
24.03.2020
-> ZdrubT: Ani já ne, na užovku bych uvítal původní "neválcového těla" TH460 a taky mám jen tyhle, nebo dokonce i jeden, značenej 97 / 91 (vzhůru nohama raženo).. Asi bude manuál..
-> Bukaj: Jak těch 89-95 užovkovejch, tak i tvých origo 95 (s tolerancí teda nejspíš až 98) je fakt docela dost.. Nicméně i díky tomu jezdím (vzhledem k charakteru provozu) v pohodě s mrtvým spínačem (nebo větrákem?) asi už docela dlouho a kdo ví, kolikrát za život vlastně běžel..
Jen nesmí dojít ke kombinaci hladiny kapaliny na spodní rysce, vysokých teploty a kolony.. anebo když v hicu praskne řemen.. pak to vaří, ještě než si odepnu pás.3
22:33:24
24.03.2020
-> ZdrubT 24.03.20 20:39:42: TH470 (471, 472) je univerzální ČS termospínač pro různé použití. Pokud si dobře pamatuji, tak škodovka měla origo 95°, což funguje (pokud není nějaký další problém v chladicím systému) spolehlivě, ale stačí málo a můžeš uvařit (když nefunguje chlazení na 100%).
Vím, že se svého času dal sehnat i TH470 85°, který jsem používal kdysi ve škodovkách s problematickým chlazením, ale třeba ve 130LPG mám už 306 tisíc km původní TH 470 z výroby a bez problému. Dále novější Favority a snad první Feldy? měly novější typ termospínače s plastem kolem fastonů a ten byl tuším na 92 nebo 97°, možná oba dva?
Takže toto, pokud to má "holé" fastony, je z dob škodovek, podle kódu (snad) je to Tvé čidlo vyrobeno v září 19884
22:23:26
24.03.2020
Tom Troll
-> ZdrubT: -> Jozka: Tohle je fajn 1
www.autokseft.cz/BEHR-THE RMOT-TRONIK-Teplotni-spina c-vetrak-chladice-BH-TSW-8 D-TSW-8D-nd398725
E: aha... až na to že už neni. 9
upraveno 1x, naposled 24.03.2020 22:24:01
22:11:04
24.03.2020
ZdrubT
-> Jozka: Tak to nevim, co na 120 dám.10
21:31:07
24.03.2020
-> ondie 24.03.20 00:02:52: vidis, to jsem mohl udelat, kdyz jsem byl na STK, ted se zas k ni moc nedostanu :(
21:14:02
24.03.2020
-> ZdrubT 24.03.20 20:39:42: Dílenská příručka AZNP pro 105/120 z roku 81 uvádí, že "spíná při 92°, vypíná při 85° (+/- 3 stupně)", dílenská příručka PAL o něm taktně mlčí.. snad jedinej vehement, o kterým v ní není zmínka 9.
21:01:11
24.03.2020
-> suri: fávo i 120 má tuším na 95st. což je na piču u 120, když je 95st vepředu, vzadu už to vaří...
20:47:28
24.03.2020
-> ZdrubT: je tam len TH470 je to jedno , líšia sa teplotou , neviem koľko stupňov mala 120 ale FAV FEL 95
20:46:13
24.03.2020
ZdrubT
-> suri: A je to do fáva, nebo 120?
20:43:37
24.03.2020
20:39:42
24.03.2020
ZdrubT
Nepoznáte, do jakýho auta se dávalo toto čidlo?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od ZdrubT vložen 24.03.2020 20:39:42
20:23:24
24.03.2020
-> isti: ja nie skôr ma mrzí že nepríde niekto a nevezme to a bol by pokoj
18:18:14
24.03.2020
-> ondie 23.03.20 21:13:06: predal s autom
sedeli perfektne ,az nezvykle na laminat
16:15:17
24.03.2020
isti
-> suri: Budeš veteránista?1
06:26:26
24.03.2020
-> isti: neviem čo to je , sused sľúbil celú škodovku aj diely čo má za 1000eur už dva roky dozadu a chlap nechodí
v 2008 bola robená , spodok je komplet zdravý , aj od von celkom ok len je dobúchaná ... k nej má kopec dverí , zadný blatník , a asi za Tatru dielov , nových aj jazdených dobrých ...
00:02:52
24.03.2020
ondie
-> Jarda: Ok. Změř mi někdy prosím tu nataženou střechu u Blue Skye (jen tu střechovici,bez deflekoru) , kdysi sme tu někde vedli řeč,že je to universál (i vim,kde to koupit),tak jestli je to tedy ono. Mělo by to být 113x83cm. Dík.
upraveno 1x, naposled 24.03.2020 00:16:12
22:20:07
23.03.2020
-> ondie 23.03.20 21:13:06: na bluesky mi trochu hur sedi prava strana u svetla, druhe na zelenou jsem jeste nedal, cekam, az vic vyhniji ty puvodni, resp. az mi tam zacne prset :)
21:13:06
23.03.2020
ondie
-> castrol: Tys to tenkrát vyhodil (nebo prodal) s autem ?
O laminát bude dle mě vždycky zájem,pokud se pořád najdou lidi co sou ochotný ve filcce jezdit.
Jak ti seděly ?
Někdo nadává,někdo chválí.
16:20:53
23.03.2020
isti
-> suri 23.03.20 06:37:02: Ak je to na užovku tak niečo medzi 25-40€ kus ak to nie je fest hrdzavé.Na M-ko sa to predává skôr v hornej hranici spomínanej sumy.
-> Bukaj 22.03.20 22:55:09: To znie zaujímavo ale asi sa ti nechce s tým na poštu.
16:02:46
23.03.2020
-> ondie: -> suri: keby som vedel ze buda take velky zaujem o laminat tak tie dvere dam dole
13:09:01
23.03.2020
-> ondie: laminátové mám ale stoja za hovno celé , neviem či to tam idem dať...zatiaľ od von nevidno nič a neviem či to auto nedám už preč celé
12:57:52
23.03.2020
ondie
-> suri: No když to slyšim,tak radši snad ani ne :) Spíš občas pokukuju po plastovejch za nějakou hezčí cenu než je normální.
Ostatně já bych měl dveře krásně zdravý už od roku 95´,kdyby je babka původní majitelka neklepla..
E: Ale lemy už si to jedou..
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od ondie vložen 23.03.2020 12:57:52
upraveno 1x, naposled 23.03.2020 12:58:54
12:04:29
23.03.2020
-> ondie: určite v základu , neviem čo sa im stalo , ak chceš mám ešte jedny nové na povale , môžete ich dať na rozbor
11:58:56
23.03.2020
ondie
-> suri: Ty tvoje dveře musely za ty roky skladování někde nachcat,jinak mi to hlava nebere. A nový Feldí kastle chodily v základu,nebo už třeba v laku ?
Jestli ta "bílá" v tom inzerátu je už třeba olakovaná ?
06:38:28
23.03.2020
-> ondie: ja ľutujem že som novú kastli neobjednal ešte keď sa dala v 2013 , stála do 1000eur , keď si spomeniem koľko som do tej mojej dal peňazí a aj tak je to hnus ...ale ktovie ako by to bolo
aby to nebolo ako tie moje dvere že to kvitne zovšadial lebo to bolo niekde vonku na daždi
06:37:02
23.03.2020
-> isti: no zadný blatník ako inzeruje na 105-120 , akú to má cenu ?
22:55:09
22.03.2020
-> isti 22.03.20 20:50:36: Kdyžtak přesně tyto katalyzátory na Fa mám dva doma4
22:24:25
22.03.2020
ondie
-> isti:
-> SO545:
-> Borderer: Jo tak ony všechny tyhle inzeráty už dávají tušit,že to chce spíš prodávat,nežli prodat :) Ale novou Feldí kastli ani nevim jestli sem někdy viděl,nejvíc novejch kastlí jsem viděl na Škodu 100..
22:12:58
22.03.2020
-> Borderer 22.03.20 21:52:36: aha, ja myslel tu bilou, co ted delas... ale tak mu posli nejakou zalohu, aby Ti pockal, nez se hranice otevrou4
21:55:12
22.03.2020
SO545
-> isti 22.03.20 21:47:07: tak ak myslis toho co je na bazosi uz dlhe roky tak ty si mozu podat ruky... asi rovnaka kasta ...skrachovany predajcovia ktori skoncili na youngtimer vlnu a idu zarobit balik.
21:52:36
22.03.2020
Borderer
-> Jarda: Ne-e. Fouknul bych to na červeno a přeskládal svýho kombíka. 1
21:47:07
22.03.2020
isti
-> SO545: To mi potvrdil aj špekulant od Nitry že je to špekulant3
21:44:05
22.03.2020
-> Borderer 22.03.20 21:36:52: copak, pokratil bys kombika? :) ja znam cloveka, co z dlouhe nivy udelal kratkou...
21:37:48
22.03.2020
SO545
-> isti 22.03.20 21:26:04: ajajaj...certovcu mam rad a je jedno ci autom alebo motorkou...mam tam najazdene vela... je to krasna cesta ale treba si davat pozor.
Ked som tam bol ja naposledy uz mal vykupene skoro vsetko zaujimave...ale vraj estenieco mal v skladoch. Ale je to spekulant co predava za ceny v maloobchode na cierno.
A do telefonu tvrdil ze len treba dojst a urcite sa dohodneme..
Vzal som par drobnosti a podakoval...potom ma este par x kontaktoval ale uz nikdy viac.
21:36:52
22.03.2020
Borderer
-> ondie: Díky bohu, že sou hranice zavřený. Začaly mne napadat hříšný myšlenky, když sem to tu četl. 1
21:26:04
22.03.2020
isti
-> SO545: Ja som k nemu raz skoro došiel ale prevrátil som sa na čertovici.3
21:23:28
22.03.2020
SO545
-> ondie 22.03.20 21:07:45: neviem ako dnes uz ma to nezaujima ale bol som u neho par rokov dozadu..je to skrachovany predajca skoda a pred tym tusim sefoval mototechne...
Tak trosku sa pan nerozumie a tvrdi o dieloch ze su na toto a niesu jemu je uzovka verzus Mko jedno to iste skoda 100...kupil som tam par drobnosti ale inac uz vtedy boli ceny mimo...
21:22:54
22.03.2020
isti
-> ondie: Ja som myslel že je to použité.Je to lepšie nevedieť3 ,pár mesiacov už to inzeruje.Vraj on mal kedysi obchod s dielmi.
21:07:45
22.03.2020
ondie
-> isti 22.03.20 20:50:36: Když rozkliknu jeho všechny nabídky,tak tam má novou kastli na Feldu Combi - docela zajímavý.
By mě zajímalo,kolik to tak může stát,ale psát mu nechci když to nepotřebuju.
21:01:58
22.03.2020
isti
-> suri: Taký zadný blatník??
20:57:10
22.03.2020
-> isti 22.03.20 20:50:36: taký zadný blatník na 120 má tuto sused opretý o plot
20:50:36
22.03.2020
isti
Má význam kúpiť tento kat na formana či to mám hodiť zo skaly?3 Vraj je to české,AUTOMETAL
auto.bazos.sk/inzerat/... /katalyzator-s-felicia-19- d-favorit.php
20:48:19
22.03.2020
isti
-> David.: Ďakujem,zdalo sa mi že zadné M predné garde je rovnaké.
19:54:32
22.03.2020
David.
-> isti: zadní užovka 400mm, eMko 430mm, přední 4 píst garde 340mm,430mm eMko 4píst 370mm,475mm
13:46:12
22.03.2020
isti
Je niekde na nete v tabulke spísaná dlžka brzdových hadíc skoda?Mám v tom trošku guláš,hlavne v predných rapid garde vs zadné užovka M-ko.
