Identifikace dilu...
12:54:00
21.03.2020
21.03.2020
isti
-> MOLSO: Dobre,takže v istom roku sa to používalo.-> Bukaj: OK
11:56:28
21.03.2020
21.03.2020
-> isti: S tím starším a novějším provedením je to jak psal Jozka.
Pokud vím, tak PSV v originále byly vždy hliníkové, ať už s plným pístkem a celoplošnou gumkou, nebo s pístkem s drážkou na to novější provedení.
Ty litinové válečky jsou nějaká druhoška - pravděpodobně slovenského původu (Fragokov?).
Jinak s pístkem na tu obyč symetrickou gumku jsem se ještě nesetkal, ale v užovkách moc nejedu, spíš 1000MB (ty mají to původní provedení se zinkovým? pístkem bez drážky) a Mka od modelu 86 (ty mají zase to poslední provedení s ocelovým pozinkovaným pístkem a gumkou jako v Mkových prasátkách...)
10:51:51
21.03.2020
21.03.2020
-> isti: na zelenej (03/83) som mal povodne PSV s tou dvojbritou gumičkou
10:40:34
21.03.2020
21.03.2020
isti
-> Jozka: OK,vďaka za info,aj tak na ten dátum po pár mesiacoch zabudnem
ale možno zapamätám že to mali iba stovky a užovky už nie.
ale možno zapamätám že to mali iba stovky a užovky už nie.10:36:47
21.03.2020
21.03.2020
isti
-> MOLSO: Mám tam napísané:
s105/120,130 rapid od 7/84
s100/110 .............
za predpokladu správného kovového piestiku
Čiže je to od 7/84 čo je podla mňa blbosť.Možno je to preklep,preto sa pítám či už niekto stretol taký piestik na ktorý by toto pasovalo.Ak ano tak min jednu evolúciu ešte nepoznám.Alebo len poplietli gumičky.
10:33:41
21.03.2020
21.03.2020
-> isti 21.03.20 09:40:00: Miskový gumky tuším opuštěny někdy v období kilím (70-72 ?), přesnějc by se dalo asi dle katalogů.
Dle svých poznatků bych řekl, že při občasným provozu (pár set km během sezony), je skoro lepší to starý provedení, není tolik náchylný k "zadírání".
Váleček s gumkama "H" mám aktuálně v užovce, ale není původní.
10:13:01
21.03.2020
21.03.2020
-> isti: mas to tam napisane ... tato gumicka sa pouzivala na 100 - 120 do roku 84 potom uz presli na tie H- gumicky
09:53:51
21.03.2020
21.03.2020
isti
aby sa to dalo prečítať
09:50:20
21.03.2020
21.03.2020
isti
A teraz to kvôli čomu som to riešil.Mám doma viac opravných sad na psv s takouto tenkou gumičkou.Existuje taký valček do psv na ktorý táto gumička pasuje alebo je to omyl?
09:46:40
21.03.2020
21.03.2020
isti
Čo je zač tento valček s novodobým piestikom?(Fragokov valce majú taký istý valček)Gumička je rovnaká ako u PAL valčeku,farba súhlasí s originál brzdovými valčekmi,označenie na hornej časti je PV 2231,zospodu nemá označenie.
09:41:39
21.03.2020
21.03.2020
isti
tento je klasický Pal valček
09:40:00
21.03.2020
21.03.2020
isti
Pred pár dňami som riešil gumičky do psv tak som rozobral zopár kusov.
Tento je starý typ ktorý nemá na piestiku gumičku,do akého rok výroby sa to dávalo?Predpokladám že by sa to dalo použiť aj v dnešnej dobe hoci novšie sa mi zdajú lepšie.
03:59:41
21.03.2020
21.03.2020
ondie
Jo,už sem to dohledal,sem lama.
Točí se to tam na stisk v liště..
Sem holt asi poznamenanej tím fenoménem u G/R , kde už ty díry byly.
Točí se to tam na stisk v liště..Sem holt asi poznamenanej tím fenoménem u G/R , kde už ty díry byly.
02:37:59
21.03.2020
21.03.2020
ondie
-> Jozka:
-> Eidy: Koukal sem na to,taky bych bejval tvrdil erko,ten tvar mám zhruba nakoukanej i já neerkař..ale jak je to řešený u pantu,tam už nejsou díry ve skle ?
Čekal bych je tam,na fotce je nevidim.
E: V 18ti sem erko měl,ale už z toho nic nepamatuju :)
00:33:36
21.03.2020
21.03.2020
-> Eidy: Máš teďkonc ty tvary v oku i v rukách asi zažraný, což ?
22:34:43
20.03.2020
20.03.2020
-> jok3r 20.03.20 11:14:56: 99% eRko.
12:00:27
20.03.2020
20.03.2020
-> jok3r: Mrkni sem.. www.skoda110r.com/view.ph
p?cisloclank... Marty tam stejnou má.
Akorát ty razítka obsahujou krom značky výrobce odkazy na standardy (BS - British Standard..), resp. typ skla (tuším, že to "F"), ale o určení toho moc neříkaj..
11:54:27
20.03.2020
20.03.2020
jok3r
-> darklord: možné to je, opravdu vůbec netuším
edit: podle tohohle odkazu asi jo
auto.bazos.cz/inzerat/... /sklo-na-skoda-110r.php
11:41:30
20.03.2020
20.03.2020
-> jok3r: nebude to na 110R ?
11:24:49
20.03.2020
20.03.2020
11mAjA11
Ale je tam nejaka vyrobni znacka podle ni by to mozna slo dohledat ?
11:14:56
20.03.2020
20.03.2020
jok3r
Pánové, na jaký auto jsou tyhle výklopný skla? Bohužel mechanismus k tomu žádný není. Díky
19:51:24
12.03.2020
12.03.2020
-> castrol: jebať autá , to je nepodstatné
17:20:17
12.03.2020
12.03.2020
-> suri: hej viem ,uteka to strasne rychlo
16:58:04
12.03.2020
12.03.2020
Kilián
díky všem za odpovědi ohledně střešních lišt.
-> dragon_cb_cz: sz
-> dragon_cb_cz: sz
16:36:24
12.03.2020
12.03.2020
-> castrol: sa nenazdáš a fabia bude v smútku , jednotka už je , dvojka začne čoskoro
16:16:50
12.03.2020
12.03.2020
13:04:36
12.03.2020
12.03.2020
-> Borderer: to už dávno celá felicia
12:50:58
12.03.2020
12.03.2020
Borderer
-> suri: To asi nikdo, jen origo manžety na Felicii jsou už spíš vlhkým snem, než realitou.
12:39:46
12.03.2020
12.03.2020
-> Kocvin: no ja robím našťastie hlavne koncern a dávam originál manžety vždy lebo je to za jedno , resp. nemám zákazníkov ktorý by riešili rozdiel v cene tri koruny
ale je pravda že lobro gkn je to lepšie čo sa dá kúpiť
12:15:13
12.03.2020
12.03.2020
Kocvin
-> Borderer: Já beru většinu dílů že Sienu a jsou stejné celou dobu.. Kdyžtak vyfoť a uvidíme.. :)
-> suri: Zrovna v úterý jsem tu feldu měl, jedna strana manžeta a druhá manžeta i kloub..
Myslíš tyhle pásky ?
V sadě s kloubem přijde jiná manžeta, než když si jí člověk objedná samostatně, ale obě mi připadají stejně kvalitní, i pásky se stahují v pohodě.. :)
S plastovými jsem taky problém neměl, i když malé změny se na nich v průběhu let mění, nejí to nic co by se projevovalo na kvalitě.. :)
Drží a pasuje to pořád ze všech aftermarket manžet nejlépe..
08:17:17
12.03.2020
12.03.2020
-> Kocvin: aj Feldové ? lebo aj tie Octaviové sú iné ako originály, teda tie malé 1,9TDI ... ak aj je manžeta ok tak tam bývajú spony čo sa blbo zakladajú , na origináloch to nasuniem a stiahnem prípravkom a drží to
08:16:54
12.03.2020
12.03.2020
Borderer
-> Kocvin: Kde se to dá ještě sehnat? Já to objednal z CC autodílů a pak objel krámy po Liberci a když už měli tuhle značku, tak stejnej šmejd. Odpoledne to zkusím dyžtak vyfotit.
08:07:57
12.03.2020
12.03.2020
Kocvin
-> Borderer: Blbost, to ti tam někdo musel nabalit nějaký fejk..
Používám gkn manžety denně..
07:58:11
12.03.2020
12.03.2020
Borderer
-> Bukaj: Na GKN pozor, repasuju si poloosy na feldu a koupil sem sady manžet od GKN. Mazadlo, spony značkové, ale samotná manžeta už je nějakej překoupenej fejk. Bez jedinýho čísla a oproti stejné sadě z let 2015 je tloušťka gumy poloviční, zpracování taky nenadchne.
00:51:03
12.03.2020
12.03.2020
ondie
-> Bukaj: jasný
dal jsem jen hrubej info nástřel :) a doufal že se objevíš.
Takže délky jsou prostě 4 !?
dal jsem jen hrubej info nástřel :) a doufal že se objevíš.Takže délky jsou prostě 4 !?
21:29:08
11.03.2020
11.03.2020
-> isti 11.03.20 16:52:42: Na Favorita jsou ty správné - Fa má stejné manžety vnitřního kloubu, jako 742
A na vnější kloub pasují rozměrově manžety z Feldy (a možná i z Favorita - tuším, že jsou stejné)
Ideálně nekupovat v obchodě, kde mají jen nejlevnější varianty, ale třeba objednat z nějakého e-shopu.
Třeba Gomet jsou kvalitní a nejsou drahé:
www.autobyznys.cz/x30135/ manzeta-poloosy-vnejsi-fav orit-93-felicia-10-94-9-98 -sada-gomet-%3B-6u0498203
www.autokelly.cz/Product/ .../39849642;39850140;7;12 3;15723;34473410;34393375; 34475063
21:18:02
11.03.2020
11.03.2020
-> ondie 11.03.20 14:31:16: Konkrétně rozdíl užovka/Mko (platí i pro Garde/Rapid) je cca 3 cm (užovka/Garde má lišty kratší).
Co se materiálu/provedení lišt týče, tak všechny škodovky do modelu 86 včetně, Garde, Rapidy a vozy výbavy GL až do skončení výroby měly střešní lišty nerezové leštěné.
Po nějakou přechodnou dobu (cca model 87) měly sedany střešní (i prahové) lišty nerezové (stejné jako Mka do té doby), ovšem lakované černou matnou barvou.
Poslední provedení střešních lišt bylo z černě lakovaného hliníku (taktéž prahové lišty byly hliníkové a měly otevřené konce s nasazenými plastovými koncovkami).
16:52:42
11.03.2020
11.03.2020
isti
-> Bukaj 10.03.20 20:46:15: Presne viem čo mi povedia v obchode,tu máte,síce je to na favorita ale Jano Fero aj Géza to bral a nikto to nevrátil
To že je to polské či čínské ani nepovedia.
To že je to polské či čínské ani nepovedia.16:49:15
11.03.2020
11.03.2020
isti
-> Kilián: Pokial to viem dobre tak v dlžke je rozdiel medzi užovka-M-ko aj rapid-garde.M-ko je 1280mm a rapid 1133 mm.Merané v pozícii ako je to na aute,rapid lišta na stole M-ko na aute.
14:31:16
11.03.2020
11.03.2020
ondie
-> Kilián: Tak coupé je kratší,to asi víš a ptáš se na přesný rozměr,který z hlavy nevim
Ale mám za to,že je rozdíl v délce ještě mezi úžovka/eMko , tak kdo ví jestli neni rozdíl i mezi Garde a Rapid - a to teď řeším jen délky,pak byl i materiálový rozdíl.
12:58:40
11.03.2020
11.03.2020
-> Kilián: hlavne su asi 4 dlzky co som videl na vlastne bulvy...
12:13:10
11.03.2020
11.03.2020
-> Kilián 11.03.20 11:35:33: Už si to nepamatuju, ale na Rapida tu mám, pokud bys potřeboval
Nové.
Nové.11:35:33
11.03.2020
11.03.2020
Kilián
Jaké jsou prosím rozměry střešních lišt rapid/120ka?
20:46:15
10.03.2020
10.03.2020
-> isti: Koupit originál, nebo nějakou značkovou manžetu (Gomet, GKN apod)
19:36:52
10.03.2020
10.03.2020
isti
-> Bukaj: Čo je lepšie,stvrdnutý poliak alebo dnešná lisovaná tma?
00:06:32
10.03.2020
10.03.2020
-> isti 09.03.20 20:55:43: Originální manžety (původní 742 i novější Favorit a Felda) mají na sobě vždy poměrně dlouhé číslo dílu...
23:59:42
09.03.2020
09.03.2020
-> isti 09.03.20 20:55:43: Tohle je klasická polská manžeta
-> Bukaj 05.03.20 22:11:32: Jinak záhada tohohle možná odhalena - pán, od kterého to mám, říkal, že nějaký nápis si vyráběl doma - vypilovával jehlovými pilníky
Sice prý ten nápis, který vyráběl, pasoval na zadní čelo škodovky místo origo nápisu (což tento nepasuje - má cca poloviční rozteč šroubů), ale i tak to může být domorobo
-> Pavel P.. 09.03.20 17:26:38: Díky
20:55:43
09.03.2020
09.03.2020
isti
Manžeta poloosi s týmto označením (trojuholník v trojuholníku a 2P)môže byť originál?Podla predajcu to ležalo na poličke cca 20 rokov.
20:50:10
09.03.2020
09.03.2020
isti
-> Bukaj 05.03.20 22:08:30: Toto -> isti 03.03.20 20:40:49: na stovku nie je.Ak skoda tak možno niečo novšie.
