Identifikace dilu...
12075 příspěvků (zobrazeno 6501 až 6550) od 04.02.2009 do 23.06.2025, založil/a Targa
14.02.2015
LuMi
-> OJOUCH: Ne ne na feldu neni ale na oktu taky napasuje
22:18:19
14.02.2015
-> LuMi: Někde zezadu bude číslo dílu ne? Tak je porovnej
22:17:40
14.02.2015
OJOUCH
-> LuMi: neni to na feldu?
22:14:38
14.02.2015
LuMi
Tak sem si objednal lištu předního nárazníku na oktu 1 ,lišta by měla podle štítku který je na obalu pasovat , bohužel když sem jí chtěl dát na auto zjistil sem že je o cca 5cm kratší a trochu jinak tvarovaná a má jiné ty zobáčky :D Nevíte někdo jesti se nevyrábělo více druhů nebo kde je chyba?:D
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od LuMi vložen 14.02.2015 22:14:38
upraveno 2x, naposled 14.02.2015 22:16:00
14:32:53
14.02.2015
-> myschaak AZNP K.Hora: Jo, tisícovky měly (a docela dlouho) jenom pouzdro - myslím, že naše rodinná z 16. série byly z prvních s klikou s ložiskem..
E: Katalog říká, že do 14. série, ale kliku jetou tu mám z 15. a ložisko ještě nemá..
upraveno 1x, naposled 14.02.2015 22:17:44
14:23:17
14.02.2015
-> Fávo forever: Vypadá teda hodně embéčkově - žebra, tvar nálitku příruby vodní pumpy a nakonec i komín rozdělovače, řemenice a palivový čerpadlo.. ale volně loženej blok, o kterým bych si byl jistej původem na ověření číslo odltku nemám po ruce..
Ty čísla na odlitcích jsou zpravidla úplně k ničemu, zkoušel jsem třeba dohledat vanu, ale u tý taky číslo přímo odlitý s katalogovým označením moc nesouvisí..
13:54:22
14.02.2015
-> Gryzly: nevim,je tam jako díra na hřídel ale není tam tak velká díra na ložisko,nevim jestli třeba 1000 nebo 100/11é měli vždycky ložisko....pak hodím fotku
13:12:30
14.02.2015
Fávo forever
U vodní pumpy vyraženo 002983/ 1. V katalogu náhradních dílů jsem nenašel shodu s číslem, které jsem našel na bloku.
13:10:16
14.02.2015
RadovanSkodovkar
1000cka?
13:10:15
14.02.2015
Fávo forever
Zakoupen v přesvědčení, že se jedná o polomotor 1000MB, vzhledem ke šteftům místo šroubu hlavy a uvnitř byly ojnice s otvorem na čep 18mm.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Fávo forever vložen 14.02.2015 13:10:15
13:07:42
14.02.2015
Fávo forever
13:07:12
14.02.2015
Fávo forever
13:05:23
14.02.2015
Westas - zrušená registrace
-> Fávo forever: číslo bloku by začínalo 113, alebo 114, no najskôr 441. V prípade, že by išlo o motor z rady 742 (105/120)
EDIT podľa katalógu skoda-katalog.eu/ číslom 10 začínajú bloky pre model 1000/1100, ale pokračujú číslom 5.
upraveno 2x, naposled 14.02.2015 13:10:26
13:00:23
14.02.2015
-> Fávo forever: Fotka bloku taky dost napoví kde hledat takže by to usnadnila. Samozřejmě ze všech stran. Podle žeber se dá odhadnout základ a pak pátrat dál... na tyhle čísla bez ničeho ti nejspíš sere bílý tesák a nikdo se ti s tím srát nebude.
12:56:03
14.02.2015
Fávo forever
Prosím o identifikaci bloku motoru, našel jsem na něm toto: 10 - 260 - 1002 a pod tím 116. 6
09:16:52
14.02.2015
-> myschaak AZNP K.Hora: Když to nemá díru na ložisko, nemůže to být nějaký nepodarek, vyřazený z výroby?
Já před pár lety v obchodě ve výprodeji koupil dvě kliky tuším za 500,- a když jsem je poslal dál, tak se pak zjistilo, ta jedna je přebroušená už a přitom nebyla použitá.
07:48:58
14.02.2015
Tak jedna klika má na sobě +, ještě na ní někdo naštětcoval žlutou barvu a jedna na sobě nemá nic,ale nemá ani vysoustruženou díru na ložisko,je to tam takový divný,na obalu bylo š100 2xbroušená ale při porovnání s tou co má + mi přijde stejná,tak nevim....
17:00:47
13.02.2015
OK,dík za rady...radši to šoupnu do nějakýho bloku a zkusim to protočit a bude zvih jasnej.....
Dík všem)
22:01:10
12.02.2015
macko KE
-> Gryzly: Š100/110 má rovnaké gufero ako Š105/120
Ja viem tak že Š100/110 má krúžok alebo je bez značenia, Š105/120 má + a Š130 má trojuholník.
Na foto je kľuka z mojej bývalej Š130GL 1986
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od macko KE vložen 12.02.2015 22:01:10
21:48:00
12.02.2015
-> Gryzly: Což je ekvivalentní tomu průměru hlavních čepů, protože kliky který maj stejnej průměr hlavních čepů maj stejnej i průměr toho gufera...
21:45:20
12.02.2015
Podle gufera který je na straně ke spojce.
Š105/120 má mít průměr 80-100-13
Š130 má 85-110-13
Š136 má 85-105-12
21:14:37
12.02.2015
-> cuker: To právě není nijak spolehlivý ukazatel... pokud mě pamět neklame, tak když jsem to zjišťoval, tak někdo našel i kliku se zdvihem 68 a pluskem - možná m8rinek nebo kdo.
upraveno 1x, naposled 12.02.2015 21:15:26
20:53:23
12.02.2015
cuker
klukovky na 105-120 sa líšili od 100-110tak,že mali na jednom ramene znamienko + .
20:47:58
12.02.2015
-> myschaak AZNP K.Hora: 100/110 se od 105/120 liší zdvihem, (68 vs 72), ale zaručenej recept jak je poznat krom toho, že to fakt nějak oměříš není pokud vím :/
20:40:02
12.02.2015
-> dragon_cb_cz: pokud budou 100/110 tak jsou k mání,a nějakou 130/135/136 asi pustim taky
20:38:33
12.02.2015
-> dragon_cb_cz: -> dragon_cb_cz: no ještě jak poznám 100/110 od 105/120?
19:56:50
12.02.2015
m8rinek
-> MisakusX: Je vidět, že ta šipka má bříško...
19:51:38
12.02.2015
-> myschaak AZNP K.Hora: 60ky jsou 130/135/136 a 55 jsou všechny ostatní zadomotory - jsou jich dva typy, podle zdvihu (MB/kilo/erko a 105/120).
Kolik že je jich volnejch ? 4
19:41:02
12.02.2015
MisakusX
-> m8rinek: To sice ne, ale barevně je to drobet odlišné - světlejší a matnější a taky obrobek je nepřesný-macatější (porovnávám s šipkou na straně u řidiče). Bylo mi to prodáno tady na virtu jako originál, ale co už...
19:35:59
12.02.2015
-> Gryzly: Vom o kolik se dělaj výbrusy ale jinak...mám tu dva druhy klik...když nebudu řešit desetiny tak hlavní/ojniční ložiska maj tyhle rozměry 60/45 a 55/45
Takže jaký kliky maj hlavní ložiska 60mm a jaký 55mm?
19:34:59
12.02.2015
m8rinek
-> MisakusX: Co jsem měl v ruce, tak to byl normálně výlisek, ani není důvod použít jinou technologii ;).
19:33:18
12.02.2015
MisakusX
-> m8rinek:
To je i moje teorie, vzhledem k tomu, že mám sádrovou formu z originální šipky z roku 69 a tohle tak úplně do té formy nesedí, předpokládám, že je to spíš celkem pracně obrobené a vybroušené.
Originál je tedy na 100% z lisovaného plechu jako zbytek šipek?
19:21:00
12.02.2015
m8rinek
-> MisakusX: Hádal bych, že si to někdo odlil, u tohohle tvaru klidně v domácích podmínkách...
18:45:27
12.02.2015
MisakusX
Pánové, je toto originální šipka, nebo není? Jedná se o plný kus obrobeného hliníku, není to pokovený výlisek jako všechny ostatní šipky na Škodu 100 před rokem 1972. Měl jsem na to už pár rozporupných reakcí, tak bych v tom chtěl mít jasno...
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od MisakusX vložen 12.02.2015 18:45:27
18:38:51
12.02.2015
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Gryzly vložen 12.02.2015 18:38:51
18:29:03
12.02.2015
-> Nwkt: kurva, jen ho najít 3 3 3
18:21:17
12.02.2015
-> myschaak AZNP K.Hora: Andrt strana 59
18:16:46
12.02.2015
chalani není někde tabulka rozměrů škodováckejch klikovek? potřebuju vedět průměry hlavních a ojničních ložisek....nemůžu nic najít
23:01:41
11.02.2015
-> m8rinek: 3
23:01:16
11.02.2015
-> Pavel P..: 3
19:49:53
11.02.2015
-> šrek: 15kč/kg
19:46:56
11.02.2015
šrek
19:44:59
11.02.2015
šrek
A ještě tu mám tohle. Je to stertér Wartburg, Barkas... Jakou může mít cenu funkční?
19:10:50
11.02.2015
šrek
Díky
18:27:05
11.02.2015
-> šrek: na burzách sou kolem kila
18:26:28
11.02.2015
Mr._Nosferatu
-> šrek: Zrovna včera jsem jeden nechal u popelnic, že je bezcenej...
18:24:05
11.02.2015
šrek
Ok, dík
18:17:42
11.02.2015
m8rinek
-> šrek: Plný benzinu asi 600Kč
18:16:01
11.02.2015
-> šrek: cena srotu
18:15:39
11.02.2015
šrek
Jakou cenu maj cca tyhle kanystry? Díky
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od šrek vložen 11.02.2015 18:15:39
