Identifikace dilu...
12075 příspěvků (zobrazeno 6551 až 6600) od 04.02.2009 do 23.06.2025, založil/a Targa
08.02.2015
Sejki - zrušená registrace
-> LUKAS: takze se meri prumer talirku a nemeri se prumer dosedaci plochy...
11:42:28
08.02.2015
LUKAS
-> Sejki: priemer sa meria na tanieriku ..priemer tanierika
11:39:30
08.02.2015
Potřeboval bych určit přesný typ hlavy... sundal jsem ji z motoru 781.135
ventily jsem neměřil protože nevím který průměr se měří 42
velikost dříku ventilů je však 8mm a na ventilu jsou dvě pružiny
čísla z hlavy jsou:
202 - 01003 - 301 - 6
4331 - 71 klikyhák 8
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Sejki - zrušená registrace vložen 08.02.2015 11:39:30
22:23:15
07.02.2015
Plisek
prosím o určení těchto dílů hadice jsou tuším 1203
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Plisek vložen 07.02.2015 22:23:15
10:37:29
07.02.2015
-> isti 06.02.15 20:15:00: Já bych si troufl tvrdit, že je to druhovýroba z devadesátých let na kufr 742.
20:24:47
06.02.2015
Zeke-ten šestý
-> aDAm: jojo, laminát :)
20:15:00
06.02.2015
isti
Fakt nik nevie kam patrí toto gumové tesnenie??-> isti 25.01.15 14:02:11: -> isti 25.01.15 14:06:10:
09:02:33
06.02.2015
aDAm
-> Zeke-ten šestý 05.02.15 13:23:07: to je lamino? takovou jsem měl na první škodárně
08:18:52
06.02.2015
-> Westas - zrušená registrace 06.02.15 00:37:44: Pokud tam nemáš konzoli na pákování akcelerace, dá se to použít i na spodní uchycení vzduchovýho filtru brzdovýma pružinama
00:48:26
06.02.2015
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: 28
00:46:29
06.02.2015
-> Westas: Mimochodem je takový problém se podívat do katalogu ND? 71 Když už teda nevíš?
00:46:01
06.02.2015
-> Michal N 283: 4 jop, nejsem užovkář.
00:43:48
06.02.2015
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: aj to..alebo u starších typov tam bolo ovládanie plynu
00:42:20
06.02.2015
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Hm, no lenže to sanie je z užovky.
00:40:51
06.02.2015
-> Westas: Držák plechu předehřevu. Jiná funkce tam není. 4
00:37:44
06.02.2015
Ahoj, neviete kam patria tie dve šruby? A neviete na čo slúžia tie otvory, v ktorých sú tie šruby našrubované? Lebo na tie nie. Zbyli mi. 3
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Westas - zrušená registrace vložen 06.02.2015 00:37:44
13:24:28
05.02.2015
-> Zeke-ten šestý: dobovej doplněk :)
13:23:07
05.02.2015
Zeke-ten šestý
masku někdo vyráběl, nebo se jedná o nějakej domácí produkt?3
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Zeke-ten šestý vložen 05.02.2015 13:23:07
09:38:53
05.02.2015
Tabi
-> bnjaro - bnzima: Tady je tabulka,podívej se jestli je tam to co hledáš.4
skoda-virt.cz/cz/.../1086 0-tabulky-a-rozmery
08:59:40
05.02.2015
-> Pavel P..: ˇI i tak divný - když si představím, jak to na 1000/100 je na autě, kdovíkam ten otvor (kterej se stejně musí dostřihnout) vyjde, když se profil natlačí tam, kde má být.. Ale kdyby nic nebylo, tak lepší než drátem do oka ..
08:27:54
05.02.2015
-> Jozka: já už to takhle někde viděl u nějaký druhovýroby
00:44:33
05.02.2015
-> Pavel P.. 04.02.15 19:52:05: Nebo je to zmetek.. ta díra na heverovou trubku je fakt blbě.. 4
21:37:31
04.02.2015
bnjaro - bnzima
Otázka : ako su farebne znacene 8 kanál hlavy ?
19:52:05
04.02.2015
-> bnjaro - bnzima: ten levý práh je určitě na kilo.... akorát nějaká druhovýroba.
19:36:00
04.02.2015
RadovanSkodovkar
-> bnjaro - bnzima 04.02.15 19:23:44: Nemas lepsiu foto? Sice podla tej diery na hever to fakt nevyzera na kilo, ono tu dieru malo trochu inak 36
19:23:44
04.02.2015
bnjaro - bnzima
-> RadovanSkodovkar: prave ze su vraj nie na kilo 8
19:23:18
04.02.2015
-> bnjaro - bnzima: ZTS filtr s výměnnýma vložkama
19:22:41
04.02.2015
bnjaro - bnzima
A toto ?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od bnjaro - bnzima vložen 04.02.2015 19:22:41
18:23:12
04.02.2015
RadovanSkodovkar
-> bnjaro - bnzima: Povedal by som, že vlavo 100 a vpravo 105/120
18:12:26
04.02.2015
bnjaro - bnzima
prosim co je toto za prahy???
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od bnjaro - bnzima vložen 04.02.2015 18:12:26
09:44:01
04.02.2015
Zde buben Fa do 92
Ten novej buben vypadá, že je přesně totéž, jen nemá díry pro šrouby na uchycení a dvě servisní dirky...
...tak buďto je to na Favorita, nebo spíš na nějakou jeho licenční předlohu...
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Bukaj vložen 04.02.2015 09:44:01
upraveno 1x, naposled 04.02.2015 09:47:19
09:39:33
04.02.2015
-> Kocvin 03.02.15 14:07:30: Taky jsem si teď všiml, že ty díry "na šrouby" nemají "závrt" na zapuštěnou hlavu šroubu, ale zase na čepy jsou moc velký. Třeba nějakej neodělanej zmetek?
Jinak by to tvarem a roztečí přesně sedělo na Favorita...
14:07:30
03.02.2015
Kocvin
-> doly120: To číslo tam vážně je?1 Nějakou náhodou fakt sedí s objednacím číslem na vlečkové bubny.. Každopádně to nevypadá jako buben na nějakou škodovku. Díry bez zahloubení vypadají spíš na uchycení pomocí trnů jako má fiat.. těžko říct..
14:04:27
03.02.2015
-> doly120: Hele zkoumat se mi to nechce... možná nějaký typ vyrobený třeba na bržděný vozík? Těžko říct. Nicméně oba víme, že číslo mu nemůže sedět už jen z principu, že nesedí rozteč. 4
13:59:19
03.02.2015
doly120
Kod z bubnu 114-330190
13:58:50
03.02.2015
doly120
Majitel tvrdí že na favo nejsou. Favorit má pry vnitřní průměr 200
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od doly120 vložen 03.02.2015 13:58:50
13:26:22
03.02.2015
13:25:11
03.02.2015
-> doly120 03.02.15 11:52:28: To spíš vypadá na originál bubny na Fáčko :)
12:20:43
03.02.2015
-> doly120: Jasně, ale mrknutím na ten metr bys to myslím odhalil rychle taky... že to 4x130 nebude. 4
12:17:52
03.02.2015
doly120
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: to měřil někdo jiný,je to přes inzerát :) měl by poslat ještě rozteč :)
12:16:36
03.02.2015
-> doly120: Vidíš to a já když koukám na ten metr co tam máš při měření té středové díry tak od oka to typuju na 4x98 4
12:10:24
03.02.2015
doly120
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: vidíš,to mě nenapadlo :)
12:00:22
03.02.2015
-> doly120: Hele čím víc na ten buben čumím, tím víc si myslím, že to je 4x98 starý Favorit. 4
11:59:15
03.02.2015
doly120
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Tak to bude asi z něčeho jiného 4
11:58:43
03.02.2015
doly120
Neměla by ta středová díra být větší? Kolem 80mm? Nebo si to s něčím pletu? Může někdo změřit?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od doly120 vložen 03.02.2015 11:58:43
11:57:53
03.02.2015
-> doly120: Jakou to má rozteč? 4x130? Prapůvodní originál měl slepici v litině a číslo. Setkal jsem se že buben byl zvenku celý černý, nebo černý a opracované plochy stříbrné, nebo bez lakování.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od su.tech – nezodpovědný hajzlík vložen 03.02.2015 11:57:53
11:52:28
03.02.2015
doly120
Chybí mi tam zahloubné osmičky díry na přišroubování k naboji,tak nevím... At nekoupím nějaký zmetek
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od doly120 vložen 03.02.2015 11:52:28
upraveno 1x, naposled 03.02.2015 11:53:10
11:51:32
03.02.2015
doly120
Kluci,jsou to originál bubny na škodu 130?
jesi je to originál nebo druhoška se asi nedá poznat s foto co?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od doly120 vložen 03.02.2015 11:51:32
19:42:19
02.02.2015
HASTRMAN-TATRMAN
-> James1991: chces zašmelit tu novou hlavu z aukra nebo tu z bazose? Tak to na pomoc zapomen cype... 4 3
14:19:46
01.02.2015
Kocvin
-> disco_punk: Š12033
