počítač problém
21:21:14
31.10.2015
31.10.2015
-> RoboSK: Tak signál "za roh" jít fakt v tomhle pásmu neumí... Ještě bych zkusil otočit polarizaci, jestli to nebude lepší. Pak už jenom dát antény ven...
15:25:58
31.10.2015
31.10.2015
RoboSK
-> Stepan FUN: no mám to skoro stejne jak ty , skoro úplne
až na to že tá jedna je vnútri , no ale napadlo ma tak že, čož asi bude kravina, nedali by sa tie antény nejak bokom smerovať aby sa jak keby naproti stretli "na pol ceste" ?
viem , znie to divno , ale tak možno by to mohlo farat , ono asi aj tak to budem dávať na povalu , a odtial je priamo vidno na tu druhú anténu , tak by to mohlo valit ...... aaaa ešte , napr pri tej Yagi anténe je za sklom pokles hocikedy so 100% aj na 70% , a taká otázka , jak moc sa nemá rád wifi signál vs. škridle+zateplenie ? je to horšie alebo lepšie jak cihlová stena/sklo ?? alebo to je zajedno ?
Dík moc hoší !!
Dík moc hoší !!06:52:42
31.10.2015
31.10.2015
-> RoboSK: Něco podobnýho jsem kdysi řešil na cca 500m. Přes hřeben střechy. Měl jsem tam dvě venkovní antény (přesnej typ už nevím, ale něco podobnýho jako www.ab-com.cz/antena-2-4g
hz-smerova-sito-19dbi-n-ma
le-pacific-pw19-_d9565.htm
l ) a jak ta střecha namokla, namrzla, nebo na ní nasněžilo, tak to nechodilo stejně tak, jak by mělo. A to do "dráhy" signálu zasahovala ta střecha tak půl metrem na vejšku, ale s anténama se vejš už jít nedalo. A výkonově to bylo co tenhle router www.alza.cz/ovislink-wl-5
460ap-wifi-d56554.htm umí, silný kabely od antén, routery max. 4m od antény... Bylo to v místě prakticky bez rušení (malá obec a na konci vesnice) a prostě to nebylo ono. Za dobrýho počasí to většinou (nějak) fungovalo, ale často to stálo za ho...
Takže do kombinace anténa vevnitř a ještě přes další barák bych asi nešel... Hodil bych tu anténu minimálně ven a děj se vůle boží...
23:42:47
30.10.2015
30.10.2015
-> RoboSK: Hele na wifi nejsem expert a nikdy jsem nebyl, ale dovedu si představit, že pokud je v trase zeď, tak je směrovost antény dost k prdu...
22:39:18
30.10.2015
30.10.2015
RoboSK
táákže :D doma mám 14 prvkovú yagi , mala by mať 20dbi , kupoval som to na aliexpresu za 7euro , lebo som si moc nebol istý tým či by som ju nejak korektne zvládol zbúchať doma, ... no na druhej strane mám APčko a tam panelovú smerovú 11dBi ... Ono by to mal byť sám o sebe velký zisk oproti sebe , a ešte k tomu to mám iba 200metrov :D takže by to nemal byť problém , no len tu je problém , že tu problém je :D tú AP anténu mám vonku zavesenú , Yaginu mám za múrom , takže pokles skoro 50% , ale stále by to malo premávať jak satan ale ja som rád keď to vobec niekedy ide :/ neviete mi poradiť jako ich nasmerovať proti sebe aby to bolo stabilné a rýchle ? lebo buď sa APčko nevie ani pripojiť alebo je to pomalé jak šnek :( može tam robiť velkú galibu to že tam trochu krajom zavadzá roh druhej chalupy ? ale hovorím , ona niekedy ide celkom fajn , a niekedy ani nepripojí .... postimg.org/image/8cd8n90
cb toto je reálny plánek toho jak by to malo frčať lenže vidíte že medzi tým trochu zavadzá strecha , iné prekážky sú tam neni , oboje je asi 15m vysoko , može to robiť to ? ale divné mi je , prečo to raz ide a raz nie , napr. router mám v izbe1 , a tam to je strašne napixu , keď ho dám iba do vedlajšej izby2 tak na konci ide net porovnatelne ako u mňa doma :) ale je problém že to v tej izbe2 nemože byť nastálo , keď to je v tej izbe2 tak nemusím mať ani tú yaginu , stačí všesmerovka , tak som si kúpeu yaginu že to nejako skúsim nasmerovať , aby to fáralo aj z mojej izby1 tak dobre , ale jaksi sa mi nedarí :/ vedeli by ste mi poradiť ? vyznám sa dosť , tak sa nebojte aj trochu viac profi postupy použiť , vopred dík moc !
22:35:15
30.10.2015
30.10.2015
RoboSK
-> King: tak ja bývam v takej diere kde neni ani 3G , tak myslím že tu je nejaké EIRP u prdele nielen mne
22:27:58
30.10.2015
30.10.2015
-> RoboSK: Tak tohle radsi nakopiruj primo do fora - je tady spousta lidi, co se zivilo temahle zhejralostma kolem wi-fi. (muzes drobne zcenzurovat, abys nebys nebyl za prase, co nekolikanasobne prekracuje EIRP :-)
17:20:58
30.10.2015
30.10.2015
RoboSK
-> King: píšem SZ
15:55:36
30.10.2015
30.10.2015
-> RoboSK: Uz davno ne, ale mam za sebou vyrobu bi-quadu, klasiky z plechovky od párků vč. vstupního trychtýře (zisk asi 15dB), jedna 9dB Yaginka a poslední projekt plechovky jako ozařovače pro starou parabolu jsem stopnul, protože nám zatáhli do baráku optiku :-)
15:27:56
30.10.2015
30.10.2015
RoboSK
chlapi nezaujímate sa tu niekto o domácu výrobu wifi antén ?
chcel by som o pár veciach pokecať
chcel by som o pár veciach pokecať21:45:38
16.10.2015
16.10.2015
MerHanz
-> Tommyk: koupený programy nějak nevedu :D Ale jak se musí hrabat takhle hluboko, tak od toho dávám ruce prič.
20:53:02
16.10.2015
16.10.2015
Tommyk
-> MerHanz 15.10.15 02:59:20: jj tak to chci řešit. Ono se to možná rozharašilo po tom, co jsem tam instaloval jeden ne uplně koupený prográmek..
musel jsem tam totiž něco přepisovat v registrech..
-> StepaNoFUN 14.10.15 14:37:12: Asi to zkusím, někde jsem slyšel že by snad HP mělo posilat recovery DVD jen za poštovne..
-> dragon_cb_cz 16.10.15 20:22:19: viz sz.
Jinak kdyby někdo s tim měl do budoucna problem, něco jsem přece jen stahnul, je to verze 64bit.
musel jsem tam totiž něco přepisovat v registrech..-> StepaNoFUN 14.10.15 14:37:12: Asi to zkusím, někde jsem slyšel že by snad HP mělo posilat recovery DVD jen za poštovne..
20:22:19
16.10.2015
16.10.2015
-> Stepan FUN: HP ti spíš nabídne DVD za těžký prachy... ale už je to delší doba co jsem to řešil, každej výrobce to má jinak a pořád se to mění.
-> Tommyk: Někde tu něco takovéh mám a tuším, že jsem s tím i přeinstalovával právě HP...
02:59:20
15.10.2015
15.10.2015
MerHanz
-> Tommyk: Taky mám problémy s recovery na HP, Konkrétně nějakej šotek ve winu a problémy s aktualizacema a tím i problémy s chodem. Holt je to na kompletní úklid a čistou instalaci winů.
14:37:12
14.10.2015
14.10.2015
-> Tommyk: Kontaktovat podporu HP. Měli by Ti dát odkaz na stažení recovery z jejich FTP. Konkrétně u Aušusu to tak bylo bez problémů. Jeden telefon, krátkej rozhovor a už jsem měl v mailu odkaz na jejich ftp s recovery k tomu modelu.
13:00:35
14.10.2015
14.10.2015
Tommyk
Nemáte někdo win7 home premium?
Potřebuju udělat reinstal na notasu a recovery nejde
Nechci stáhnout něco zavirovanýho...
Ntb HP probook 4525s
Nechci stáhnout něco zavirovanýho...Ntb HP probook 4525s
15:51:32
12.10.2015
12.10.2015
milano
-> Pavel P..: konďáky sú v poriadku, to som pozeral.
15:31:36
12.10.2015
12.10.2015
-> milano: to fungovat bude... spíš se mrkni jestli nemáš nafouknutý kondenzátory kolem zdrojový části a procesoru... to bývá častější problem.
15:12:37
12.10.2015
12.10.2015
milano
dneska som našiel na základnej doske dve takéto poškodené súčiastky. sú to len rezistory zaliate v nejakej hmote a pc pobeží ešte bez problémov, alebo sa mám chystať na výmenu MB?
15:53:09
15.09.2015
15.09.2015
-> Stepan FUN: Kušuj :) člověk je zvyklej na složitejší věci no tak jsem to krapet překombinoval. Ale menu má xerox dost nepřehledné.
Stačilo ve finále napsat toto:
Address Number: 1
Název: HP-ZBook
Address type: Server
Server Name/IP Address: 192.168.0.101
Shared Name: Scan
Server Path:
User Name: admin
Password: 12345
Retype Password: 12345
Address Number: 1
Název: HP-ZBook
Shared Name: Scan
Server Path:
User Name: admin
Password: 12345
09:01:32
15.09.2015
15.09.2015
-> Stepan FUN:
08:23:55
15.09.2015
15.09.2015
-> darklord: Podle popisu "To nastavení je tak jednoduchý až moc.... :)" pravděpodobně mezi židlí a klávesnicí. :-D
06:34:56
15.09.2015
15.09.2015
-> Kuladmin: no a kde bol problem?
19:29:35
14.09.2015
14.09.2015
-> darklord: Uz to maká. To nastavení je tak jednoduchý až moc.... :)
13:00:30
14.09.2015
14.09.2015
-> Kuladmin: hm, tak to je zvlastne, ma ta tlaciaren v poriadku nastavene netbios meno, pracovnu skupinu atd? su v rovnakej skupine s tym pc? nejaka hlbsia diagnostika v tom softe neni mozna?
12:54:23
14.09.2015
14.09.2015
-> darklord: Jop normálně je vidět i jde do ní zapsat. atd. atd.
07:53:22
14.09.2015
14.09.2015
-> Kuladmin: a z ineho PC do tej zlozky normalne zapisujes, ano?
20:20:45
11.09.2015
11.09.2015
Lidé dobří nevíte někdo??
Prosím o pomoc / radu mám tu tiskárnu Xerox Workcentre 5022 zapojenou přes utp kabel do routeru TP link 1043 - IP adresa rezervována na dhcp (192.168.0.190). K tomuto routeru je přes wifi připojen pracovní notebook, kde je nastavená sdílená složka na disku D s názvem scan. Ale ani za boha se my nedaří aby ta tiskárna skenovaný obraz uložila nejlépe do formátu PDF. Co se týče formátu a kvality je nastavení ok. Vše je tam nastaveno, profil v té tiskárně vidím vyberu si ho, ale když má data odeslat a uložit do složky tak napíše chybu 027-520 což je dle manuálu: Byly použity neplatné znaky nebo určená cesta nebyla nalezena. Už netuším co kde musím nastavit aby to klaplo. Firewall v pc vypnutý - je tam Norton 360. Cesta je napsána stylem \\192.168.0.101\scan (zkoušel jsem i bez prvník \\, zkoušel jsem i název pc) učet i s heslem je zadán dle účtu v pc. Složka má nastavená plná práva jak pro everyone tak pro toho konkrétního uživatele. Možnosti v prográmku na nastavení toho xeroxu jsou celkem omezené. ( Xerox® CentreWare® Internet Services) viz manuál str. 51až69. Mám pomalu podezření, že je problém v routeru, ale i tam si myslím, že jsem povypínal všechna možná zabezpečení a nic. Tisk probíhá naprosto v pohodě. Prosím poradte co přesně kde nastavit apod. Předem moc děkuji. (seděl jsme u toho cca 6 hodin a nejde a nejde).
12:29:34
14.08.2015
14.08.2015
Prosím pěkně nezná někdo nějakej šikovnej nástroj, kterej by uměl zaznamenávat dění na ploše s tim, že by záznam uložil zpětně (dobu dle nastavení, např. minutu), až když bych stisknul nějakou hotkey? V gamesách se mi totiž stává docela často, že SSZS, tak se s tim chci občas i podělit.
21:40:07
11.08.2015
11.08.2015
krtik
-> Dušan: No vnutit se snažili hooodně. Ale neoblomili mě. Už ani nevím, proč jsem je nechtěl, asi proto, že 8 mi sedli a nebylo třeba nic měnit.
20:59:40
11.08.2015
11.08.2015
-> krtik: slavne desitky totiz zadaji W8.1 a tak se snazi se vnutit i tem co to drive nechteli.....
17:05:33
11.08.2015
11.08.2015
krtik
-> Dušan: no, snažil se, ale my jsme řekli ne! :-D
Ovladače mi šli pouze odinstalovat, takže jsem zase nic nevyřešil. Teď to nechám být, neb na pár dní to bude jediné spojení s internetem. Tak ať ho nerozhasím...
15:05:24
11.08.2015
11.08.2015
-> krtik: nenatlacil ti tam mrkvosoft sam W8.1 ?
21:30:26
10.08.2015
10.08.2015
krtik
-> Dušan: kouknu na to, dík :)
19:45:55
10.08.2015
10.08.2015
-> krtik: ovladac LCD nebo grafiky a nebo sis to nekde zakazal
12:34:57
10.08.2015
10.08.2015
krtik
Prosím pomoc, na notebooku mi nefunguje posouvání a zvětšování stránek v prohlížeči pomocí dotykové obrazovky. Klikání a ostatní obsluha prohlížeče i notebooku pomocí dotykové obrazovky funguje.
počítač: ASUS Vivobook X202E, dotyk. displej
OS: Windows 8
prohlížeč: Internet Explorer 10
Nevíte někdo co s tím? Aktualizoval jsem Windows s tím, že by to mohlo pomoci a nic, částečné obnově se zatím bráním abych o něco nepřišel. Děkuju
OS: Windows 8
19:39:30
25.07.2015
25.07.2015
Matsoft
-> spartra: 4pin konektor tam privadi akorat 12V... Takze ... Deska asi.
19:06:41
25.07.2015
25.07.2015
tak zdroj vylučuju, úplně to samé dělá i 3 zdroj kterej má 400w, pokud nechám 4 pinovej konektor - úplná mrtvola, pokud vyndám načítá hdd a běží větrák na zdroji + svítí dioda disketová mechanika
deska, procesor?
deska, procesor?
15:41:50
25.07.2015
25.07.2015
Matsoft
-> spartra: vypada na desku
nebo i zalozni zdroj je spatnej/slabej
11:47:39
25.07.2015
25.07.2015
že se ptám, starší pc, odpoledne jelo, večer ani nenaběhlo. Před rokem se měnila deska a ramka.
tak sem to rozdělal, je záložní zdroj zkusil jsem vyměnit, na obou kusech - po zapojení všech konektorů, nejede lautr nic. Pokud odpojím 4 pinovej konektor, zdá se - že se ozve harddisk, roztočí se větrák na zdroji a rozvístí zelená dioda na disketě, monitor stejně čeká na signál
Dá se střelit co je špatně?
18:19:03
23.06.2015
23.06.2015
-> m8rinek:
Jestli to jsou prémium pornostránky tak to je celkem normální.
21:13:10
22.06.2015
22.06.2015
22.06.2015
22.06.2015
m8rinek
A ještě se mi pořád odhlašuje zalogování na jednom webu.... a nevim proč :/
17:57:45
22.06.2015
22.06.2015
m8rinek
Před reinstalem PC mi po čase PC vypnulo (vč ventilátorů) a při stisku klávesy naběhlo, teď po reinstalu PC usne, ventilátory běžej a probudit se mi ho nedaří... Rád bych to původní nastavení, nicméně s ničím se nehýbalo, krom reinstalu biosu. Kde to hledat? V biosu? V možnostech napájení jsem to nenašel ....
20:31:02
21.06.2015
21.06.2015
-> palinator:
Tak se pravděpodobně jedná o problém s hardwarovou akcelerací. Dal jsem nový ovladače ale problém nevyřešen.
20:40:46
18.06.2015
18.06.2015
Vážení a milí sódruzi..
..nevíte jak vyřešit problém se chcípajícím videem skrz Flash Player? Po startu systému všechno funguje jak má, ale po určitý době (hodina, dvě?) běhu přehrávání běží, zvuk funguje, ale místo videa je jen temnota. Zdá se mi, že ta doba, po kterou to funguje, se zkracuje. Reinstal Flashe nepomoh. Díky za rady
23:45:13
16.06.2015
16.06.2015
-> Nwkt: Njn takový nakopat do prdele... ale tohle by měl vědět i z hlavy
Na jejich obranu, občas k tomu maj důvod
21:20:33
16.06.2015
16.06.2015
-> dragon_cb_cz: Jistý lidi se radši 4 hodiny dohadujou po mailech, než aby koukli na nastavení firewallu ... to je pak těžký
20:35:43
16.06.2015
16.06.2015
-> Nwkt: Stejně je to na pár vteřin pro toho admina
23:52:08
15.06.2015
15.06.2015
-> dragon_cb_cz: Je to jenom kvůli tomu aby mi to běželo na stolním pc doma, i když mám vedle vypnutej služební ntb ... takže priorita kolem bodu mrazu
