počítač problém
23:32:34
15.06.2015
15.06.2015
-> Nwkt: Tak to bych probral s adminem serveru, Exchange IMAP 100% umí, otázka je, jestli to admin má zapnutý... telnet na ten server na port 143 neco rekne?
23:13:01
15.06.2015
15.06.2015
-> dragon_cb_cz: To mi nešlo, nevím proč
22:54:40
15.06.2015
15.06.2015
-> Stepan FUN: No ty ne, ale Ťoumaso jo
-> Nwkt: Tak záleží co myslíš tím propojit... Exchange by měl normálně umět IMAP, ale přijdeš asi o spoustu jeho fíčur.
22:47:30
15.06.2015
15.06.2015
-> Stepan FUN: To projdu, ale co jsem zkoušel s naším firemním serverem, tak to neprošlo ...
22:44:51
15.06.2015
15.06.2015
22:34:49
15.06.2015
15.06.2015
-> Stepan FUN: Do teď jsem nepřišel jak thunderbirda spojit s exchangem
22:24:04
15.06.2015
15.06.2015
-> dragon_cb_cz: Outlok nepoužívám (protože Thunderbird) a ten tohle nepíše. ;-)
22:07:48
15.06.2015
15.06.2015
-> Tomaso435: SMTP server poskytovatele má problém s DNS resolvingem... Nahlaš jim to, tahle jedna hláška by jim na opravení měla stačit, pokud ví co dělaj.
-> Stepan FUN: Ale prd... podstatná je ta hláška co nahlásil server:
451 4.3.0 : Temporary lookup failure
Která říká, že má vzdálený server problém při překladu jmen na IP adresy. To že je to čtyřstovkovej kód značí přechodnou chybu - klient to má po čase zkusit znova.
Ty nesmysly s "odmítnutým příjemcem" si vymyslel Outlook, nejspíš to píše vždy když se mu nepovede odeslat, ale server žádnýho příjemce neodmítnul...
22:04:45
15.06.2015
15.06.2015
-> Stepan FUN: v 9 večír :-D kurvy.... nejde to ani tátoj, takže porucha není na mém přístroji
21:58:08
15.06.2015
15.06.2015
-> Tomaso435: Napiš poskytovateli, jestli nezměnili adresu serveru... ;-)
21:55:21
15.06.2015
15.06.2015
-> Stepan FUN: v tom případě mám zablokováno uplně všechno pač nejde nic.. ale jen outlockem. když si vlezu na webmail tak odejde naprosto vše... nechápu
ten druhej je google. pač tam nechoděj sračky... a ten chodí normálně. ale tady z toho neodešlu lautr nic
21:51:54
15.06.2015
15.06.2015
-> Tomaso435: Nepracuje jeden ze SMTP serverů... ;-) Ten kterej používáš na tom účtu. Předpokládám SMTP server Tvýho poskytovatele připojení. Pokud ten druhej mailovej účet je seznam.cz, tak ten má například SMTP svoje.
EDIT: Znova jsem si přečetl ten log a to skoro vypadá, že tvůj SMTP server má blokaci pro konkrétního příjemce zprávy... :-O
21:48:45
15.06.2015
15.06.2015
kucí, nejde mi z outlooku posílat meily.. najednou z ničeho nic.. ale jen na jednom učtu.. z druhýho to jde v pohodě...
Zprávu nelze odeslat, protože jeden z příjemců byl serverem odmítnut. Adresa odmítnutého příjemce je coufal2@vmnet.cz. Předmět 'Re: ', Účet: 'pop3.vmnet.cz', Server: 'mail.vmnet.cz', Protokol: SMTP, Odezva serveru: '451 4.3.0 : Temporary lookup failure', Port: 25, Zabezpečení (SSL): Ne, Chyba serveru: 451, Číslo chyby: 0x800CCC79
čim to tak najednou ? :-O
22:44:47
09.06.2015
09.06.2015
-> Stepan FUN: To ti fakt neporadím, Windows nepoužívám
Ale 60fps ve FullHD už je přeci jen docela solidní tok, takže pokud ten kodek nefunguje ideálně, tak to procesoru dá docela zabrat.
Není třeba možný, že HW akcelerace neumí tuhle framerate? Asi blbost, ale...
Ale 60fps ve FullHD už je přeci jen docela solidní tok, takže pokud ten kodek nefunguje ideálně, tak to procesoru dá docela zabrat.Není třeba možný, že HW akcelerace neumí tuhle framerate? Asi blbost, ale...
20:56:58
09.06.2015
09.06.2015
cPetan
-> dragon_cb_cz 09.06.15 20:32:08: Já blb si splet Mbps a MB/s
20:37:22
09.06.2015
09.06.2015
-> dragon_cb_cz: Zkoušel jsem to jak z flash, tak z SD, tak z disku v noťasu... Všechno naprosto stejný. :-/ A vytížení procesoru při přehrávání je mezi 30-70% dle toho co je ještě zapnutý - na všech 3 počítačích)... Kuwa to to gopro má nějakej debilní kodek, kterej neuměj pořádně ani win7, ani win 8.1???
20:32:08
09.06.2015
09.06.2015
-> cPetan: ma bitrate nejakejch 60mbps, to da i obyc flashka... slusnej rotacni disk da 20x tolik....
20:27:30
09.06.2015
09.06.2015
-> cPetan: Disk se vytíženě taky netvářil. Ale všechno tohle info je ze "správce úloh" ve woknech, a jak moc mu věřit netuším... Na ssd tu možnost nemám, ale z USB 3.0 (na kompatibilním počítači) to nehrálo taky. I když je fakt, že tam jsem to jenom zkusil a dál neřešil...
20:23:48
09.06.2015
09.06.2015
cPetan
-> Stepan FUN: zkus to dát na SSD, jestli máš tu možnost. Bych řekl, že to už nestíhá číst z disku...
20:17:54
09.06.2015
09.06.2015
-> dragon_cb_cz: Ukazuje to vytížení obou jader. Alespoň dle dvou tabulek nezávisle... Takže tady by problém bejt neměl.
Celková přenosová rychlost je psaná na 62526kbps, přenosová rychlost videa je 62396kbps...
-> havlik: Jestli myslíš ten jejich program pro střih videa, tak ten je na systémový prostředky žravej až extrémně a jinou aplikaci pro wokna v PC jsem nenašel. A QuickTime taky nepřehrává plnou snímkovací frekvenci plynule, ale spíš "po fotkách" (hůř než když je to nahraný v těch 30sn./sec)...
20:05:39
09.06.2015
09.06.2015
-> cPetan: Záleží jakej je to kodek, pro různý formáty bude ten dekodér různě napsanej.
-> vhml: Myšleno bylo tak, že netuším, jestli windows hlásí vytížení od 0 do 100% bez ohledu na počet jader, nebo to třeba násobí (tzn třeba 0-1200%) a nebo rovnou ukazujou vytížení jednotlivých. Vím, že v task manageru je graf pro každý jádro, ale jak to ukazujou pro jednotlivý procesy netuším - windows už nepoužívám cca 15 let.
19:16:30
09.06.2015
09.06.2015
cPetan
-> dragon_cb_cz: teď jsem zkoušel pustit video ve VLC a zatěžuje to rovnoměrně obě jádra
19:11:20
09.06.2015
09.06.2015
-> dragon_cb_cz 09.06.15 19:07:11: nehlásí, ale pokud to úhledně běží na 50% tak je jasný odkud vítr vane.
19:07:11
09.06.2015
09.06.2015
-> Stepan FUN: Buď rychlost čtení (jakou to má bitrate) a nebo - pokud máš dvoujádrovej procesor, mohlo by vytížení 50% taky znamenat, že jede jedno jádro na 100%... a pokud je dekodér jednovláknovej, tak jsi omezenej výkonem jednoho jádra.
Ale nevím jak tohle windows hlásí či nehlásí...
15:01:44
09.06.2015
09.06.2015
cPetan
-> Stepan FUN: Nemůže to nestíhat sosat z disku? Zkus v tom VLC zpomalit přehrávání třeba na polovinu. Mně to třeba dělá problém v telefonu, že fHD při 60 snímcích nezvládá přehrát, ale když se to zpomalí, tak to najednou jede
14:49:46
09.06.2015
09.06.2015
-> Stepan FUN: aku mas graficku kartu? ovladace funguju spravne?
11:07:57
09.06.2015
09.06.2015
-> Stepan FUN: na to je nejlepší používat tu aplikaci od GOPRO nebo to eště rozumně funguje v Quicktime
08:27:51
09.06.2015
09.06.2015
m8rinek
-> dragon_cb_cz: Vzhledem k tomu, že mi na tý čtečce jede USB čko, tak bych řekl, že i jo...
08:21:47
09.06.2015
09.06.2015
Jeden drobnej dotaz. Řeším tu přehrávání videí z novýho GOPRO. Umí to nahrávat ve full HD (1920x1080) při 120ti snímcích za vteřinu. Ale bohužel videa takhle nahraný se mi (na 3 počítačích) začnou po cca prvních 3 vteřinách sekat, případně se zastavěj úplně.
Vytížení procesoru je při přehrávání do 50%, takže s výpočetním výkonem problém nebude, disk taky vypadá že stíhá (dle sledování prostředků), paměti volný je dost... Takže mě napadá, že chyba bude ve Windows media playeru. Zkoušel jsem VLC a tam je to ještě horší (koukám prakticky na statickej obrázek).
Dokáže někdo poradit nějakej rozumnej přehrávač, kterej by tohle uměl? Nebo je chyba úplně jinde? Při přechodu na 30sn./sec jdou videa plynule, 60sn./sec jsem nezkoušel.
16:08:58
08.06.2015
08.06.2015
-> m8rinek: V BIOSu máš všechny ty interní porty povolený?
15:58:33
08.06.2015
08.06.2015
m8rinek
-> Klubko_: tam je takovej ten uni konektor s jednim pinem slepym, takže to špatně dát nejde :D, už jsem to zkoušel i na desce přepíchnout jinam... a nic... i.ytimg.com/vi/.../maxres
13:02:44
08.06.2015
08.06.2015
Klubko_
-> m8rinek: 8 pinů? Nejdednodužší vysvětlení, je, 4 piny jsou pro USB a 4 pro čtečku a tobě se podařilo tu čtečku zapojit špatně.
22:36:25
07.06.2015
07.06.2015
-> Bukaj: Stav se... ale když už jsi pustil nějakou "opravu", tak to je pak těžký.
Jo a jestli svoje zálohy fotek držíš na paměťových kartách, tak potěš koště... to je jako držet je na disketách.
14:32:17
07.06.2015
07.06.2015
Matsoft
-> Bukaj: zkus program Recuva
nebo podobny
nebo podobny
11:55:18
07.06.2015
07.06.2015
m8rinek
-> Dušan: Nenašel jsem nic...
-> Klubko_: Přesně tak, dovnitř se to připojuje USB kabelem... (takovym tim pinovym...)
11:47:12
07.06.2015
07.06.2015
-> Bukaj: Může
11:46:02
07.06.2015
07.06.2015
Mám problém s podezřele častým odcházením paměťových karet (takže fotky za poslení va roky v háji
Za poslední měsíc dvě microSD Apacer mrtvé (foťák píše "chyba karty", v počítači nejde přečíst) a dnes SD SONY - při kopírování fotek (chtěl jsem zazálohovat) nějaká hláška, přerušení kopírování a hle - na kartě ve složce, kde byly fotky cca 3GB, je jediný soubor velikosti cca 64 kB neznámého typu. Přitom volného místa na kartě nepřibylo, ale fotky dohledat neumím.
Ještě jsem zkoušel "zkontrolovat a opravit chyby", napsalo mi to hlášku, že něco uložilo do složky "nalezeno" , ale tuto složku nemůžu nikde nalézt
Může mi počítač likvidovat paměťové karty, nebo je to náhoda? Všechny odešly ve čtečce karet...
Je nějaká šance přečíst z vadných Apacerů soubory?
A kde jsou schované na SONY ty cca 3 GB dat?
)Za poslední měsíc dvě microSD Apacer mrtvé (foťák píše "chyba karty", v počítači nejde přečíst) a dnes SD SONY - při kopírování fotek (chtěl jsem zazálohovat) nějaká hláška, přerušení kopírování a hle - na kartě ve složce, kde byly fotky cca 3GB, je jediný soubor velikosti cca 64 kB neznámého typu. Přitom volného místa na kartě nepřibylo, ale fotky dohledat neumím.
17:01:42
01.06.2015
01.06.2015
Klubko_
-> m8rinek: to je nějaká čtečka, která má zdířku na USB i na karty? Takže se do desky připojuje jedním káblíkem?
11:55:22
01.06.2015
01.06.2015
-> m8rinek: neni to blokovany nekde v BIOSu ?
22:35:01
31.05.2015
31.05.2015
kdo máte vidle 8 dá se vypnout heslo po zapnutí a potom mě trapí nějaky vyskakovací okna na pravé staně plus na levem spodním rohu se ukaže čas a tak, nevím jestli to vyvolavá nějaky zajetí myši někam nebo je to náhodné ale strašně me to sere:)
jesti jsem to nějak špatně popsal tak dam prints. ty win. jsou čím dal horší složitější pro mě otrava koupil jsem novej ntb a nejlepší byli pro mě xp asi si je tam necham nainstalovat
21:55:26
31.05.2015
31.05.2015
Tommyk
-> Tommyk 06.05.15 22:56:32: tak router dorazil, ale mám problém s připojením na net
Kdo poradí?
Kdo poradí?20:51:11
31.05.2015
31.05.2015
m8rinek
Po upgradu PC (výměna mainboardu, cpu, přidání další gpu) jsem zapojil interní čtečku karet, USBčko na ní normálně běží, ale karty nenačte, čím to?
21:43:20
08.05.2015
08.05.2015
Klubko_
-> m8rinek: jako první bych šel po kontrole teploty, jak sám píšeš. Pokud nemaj zobrazení teploty v nejakym softwaru, tak stačí ošahat rukou. Jak na tom neudržíš ruku, je to přehřáty. Pak bych zkusil vrátit původní konfiguraci, se kterou to fungovalo a pak taky vyzkoušet jen tu novou grafárnu samostatně. Jestli bude zamrzat i jen s tou jednou grafárnou, viděl bych to na HW problém te grafárny.
21:18:48
08.05.2015
08.05.2015
m8rinek
Po instalaci druhý GPU do SLi mi začal zamrzat obraz, PC asi normálně dál běží, protože zvuk jde, ale obrázky stojej a nic krom tvrdýho restartu nepomůže, možná by pomohl měkej restart, ale bez obrazu ho nenajdu ;). Pomůže mi reinstal zahnojenýho systemu? Přeinstalace ovladačů, nebo může být na vině chipset, který druhý GPU slušně ,,stíní,, a tak se hůř chladí?
Díky...
Díky...
23:36:00
06.05.2015
06.05.2015
Vojťas
-> Tommyk 06.05.15 22:56:32: Ale tohle je zajímací :) Tak uvidíš, ale na to co říkáš to bude cajk, i kdyby nebylo
Metry nejsou vubec dulezity, jde o rozlozeni bytu a umístění v něm, a z čeho to je postavený. Ale tohle bude asi ok na všechno.
23:34:47
06.05.2015
06.05.2015
Tommyk
-> Vojťas: stačí mi když to pokryje byt 3+1 (metry nevím :D), pokud mi to dosahne dolu (2. patro) před barák do auta, bude to fajn, ale neni to podmínka..
23:31:04
06.05.2015
06.05.2015
Vojťas
V práci nabízíme zákazníkům TL-WR740N, to staci tak na pokryti dobrým signálem okolních místností v jednom patře domu/bytu. TL-WR841N uz jsou lepší i do patra.
N- neodnimatelna, ND-odnimatelná.
Co se spolehlivosti týče, pro-dali jsme jich určitě přes 200. Občas se najde nějaký špatný kus, nebo nechtějí komunikovat s některými konkrétními zařízeními a naopak, což většinou řeší přehrání FW nebo aktualizace ovladačů počítače. Někdy je potíž se zařízeními Apple, nebo sloučení funkce s routrem jinýho výrobce, ale to je asi normální.
740N se ted udajne prestaly vyrabet.
Když jsou náročnější požadavky dáváme většinou zařízení Mikrotik ( www.czc.cz/mikrotik-rb951 -2n/.../produkt ) doufám že je to on, tohle většinou řeší ajťáci, už to není moc Plug and play zařízení a já na takový crcání nemám čas
I přes absenci externí antény má lepší pokrytí a prostup domem než ta 841...
Osobně bych preferoval zařízení Asus, kde je to technický řešení asi lepší. S nastavením jsem nikdy neměl potíž a je tam více funkcí, ale opět je to o ceně. Za tři stovky na velký dosah wifi zapomeň. Norma je jedna věc, ale realita funkce jiná.
Co s tí chceš pokrýt?
Ale po dvou letech TP-LINKy nastavuju poslepu
22:56:32
06.05.2015
06.05.2015
Tommyk
Tak nakonec jsem objednal tohle. Za stejnou cenu více muziky..
www.aliexpress.com/item/. ../2049928867.html
20:38:36
06.05.2015
06.05.2015
Tommyk
-> King 06.05.15 18:41:27: díky, potěšil jsi mne :-) Pujdu do něj, objednam to po netu a kdyžtak to muzu do 14dni vratit, kdybych byl nespokojen
Na to moje wifinování to musí stačit..
18:44:02
06.05.2015
06.05.2015
-> RoboSK: Jak funguje takova 9dBi vsesmerova antena? Jako ze izotropni zaric ma 0dBi a tohle se chova stejne a jeste to ma 9dB zisk?
