Foťáky a příslušenství
3715 příspěvků (zobrazeno 1801 až 1850) od 29.06.2007 do 23.07.2026, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
07.01.2014
jourin
-> Syny: No ja si na firmu koupil karbonovej.. takze asi nebudu provokovat :-D
00:12:32
07.01.2014
-> All: Mimochodem, jak tezky mate vase stativy? Ja co jsem koukal, tak kombinace stativ/hlava, ktera by me vyhovovala, tak bohuzel ma skoro 4kg a to se mi zda jako kurva hodne. Tim spis na nejakej delsi vylet. Nejak uz se v tom zacinam ztracet a nevim co vlastne poridit... 8
22:40:59
06.01.2014
MerHanz
-> Tuner#2: v podstatě uplnej souhlas, a než nexe tak radši pena. Jen bych doplnil kapesní mezitipy Olympus XZ1/2 . Který taky stojej za povšimnutí, především doprodejový kusy XZ1 co se daj sehnat za 6 tic.
upraveno 1x, naposled 06.01.2014 23:04:15
22:35:32
06.01.2014
MerHanz
-> Syny: nemůžu ani o jednom typu nic konkrétního říct, neprošel mi rukou. Měl jsme v pazourech jen jeden manfroto a to s tou pákovou palicej. Zpracování fajn, ale neviděl jsem v tom nějak větší stabilitu, než má moje trojnožka Victory. To vyosení jsem nikde nezkoušel v praxi, prohledej youtube, tam bejvaj občas recenze v praxi ;)
22:04:45
06.01.2014
-> Montér: Ten NEXus z odkazu má f3,5 - 5,6 a to je sakra rozdíl proti f1,8 - 2,8. Já bych šel do G15 bez rozmýšlení do 10ti aktuálně nic lepšího není. A pokud vadí velikost, tak P330 a nebo od Canonu S110/120. Malý, kvalitní, kovový kompakty do kapsy.
21:49:39
06.01.2014
-> Montér: jak by to mohlo pomoct? Svetlo, ktery tam nedojde, tam proste nebude, at je cip sebevetsi :-)
21:46:06
06.01.2014
Montér
Děkuju za rady a postřehy kluci. Takže tu zrcadlovku odmáznu. Prohlídl jsem teda nějaký recenze na G15 i Nex3 a zatím to mám na plichtu. Nex má větší čip, rozlišení, výměnný objektiv..ale nemá sáňky na blesk a hlavně hledáček..
G15 zase těžší, větší, ale pocitově solidnější..
To porovnání světelnost objektivu vs. velikost čipu tomu Nexu přes násobnou velikost čipu nepomůže..?
No je to jedna velká neznámá..
08:49:09
06.01.2014
venni
Já když jdu někam kousek,zatěžuju stativ 2l petkou pověšenou na hák.Stále mam ten lídlovskej,až zpozoruju že je nedostačující,budou mě omejvat vysolit bura za stativ :) Nicméně kulová hlava by se asi na panoramický fotky hodila....
01:11:45
06.01.2014
Mimochodem, co rikate jeste na tohle? Je tohle utahovani nozicek prakticky? Stativ je to teda tezsi, ale zase asi bytelnejsi. Nema nekdo zkusenost?
www.megapixel.cz/manfrott o-055xdb
Vicemene rozhoduju mezi timhle a tim co jsem dal niz:
www.megapixel.cz/manfrott o-mt294a3
Vyplati se ten rozdil skoro litr?
23:36:31
05.01.2014
MerHanz
-> jourin: mnóóó tak tu jsem použil asi jendou na 40D a jednou na 7D 3 . Jinak v noci bez čelovky ani ránu !! Jsem slepej jak patrona 3
23:33:38
05.01.2014
jourin
-> MerHanz: no dratenku mam taky, ale jsem linej to pouzivat... radeji to prepinam na samospoust :)
upraveno 1x, naposled 05.01.2014 23:33:51
23:30:36
05.01.2014
MerHanz
-> jourin: hele na asfaltě v depu v noci i 30s bez zátěžě a to mám na foťáku grip kterej nemá nijak tuhej spodek a neuvěřitelně se to chvěje ( a to mám BG origo na obou tělech ). I drátěná spušť je pak přínos !!!! Ale loni v tatrách jsem zkoušel noční foto a tam byl čas s ND8 filtrem i 10 min !!!!. Sice to nebylo jak žiletka, ale při normálnám zvětšení na plochu to bylo celkem cajk.
upraveno 1x, naposled 05.01.2014 23:31:06
23:26:40
05.01.2014
MerHanz
-> jourin 05.01.14 23:14:09: ta moje hiena nemá hák :/ proto přemejšlím o tom jak ho tam nějak dobastlit. a celej bágl bez stativu má cca 12 kilo, takže ho mit na zemi a přitáhnout k němu by se asi dalo, i když k zemi by to bylo lepší 4 . Jen v mí branži na to většinou není čas. 8
23:18:38
05.01.2014
jourin
-> Stepan FUN: Je teda pravda, ze jsem to zkousel na astrofoto a tam je to proklate nachylny, pouzivam expozice od dvou do ctyr sekund, na normalni foceni je batoh asi ok :)
upraveno 1x, naposled 05.01.2014 23:19:26
23:18:03
05.01.2014
-> jourin: To byl jenom nápad. Zatím jsem to nepotřeboval řešit... Tu moji hračku to udrží i bez zátěže. :-)
23:16:25
05.01.2014
jourin
-> Stepan FUN: to jsem zkousel, ale foukal vitr a bylo to spis kontraproduktivni :)
23:15:14
05.01.2014
-> jourin: Batoh se zbytkem vybavení?
23:14:09
05.01.2014
jourin
-> MerHanz: A co pouzivas jako zatez? :) me prislo jako nej navrtat kolik do zeme a pritahnout to necim k tomu :)
23:04:38
05.01.2014
MerHanz
-> Syny: hlavu jsme v ruce neměl ale platí přímá úměra mezi velikostí koule a pohodlí užívání ( ale i tahle by neměla mit problémy tvoji techniku udržet , na hlavu s nosností 8 kilo dávám o kus teřší jak máš ty ). A stativ ?? vyosení je fajn, pokud ho užiješ tak do něj jdi. Pokud chceš maximální stabilitu tak musí mít hák na zátež na středovy tyči. to hoooodne pomůže při stabilitě. A když by měl i hroty tak by to bylo taky fajn.. Hlavně v zimě.
22:49:48
05.01.2014
jourin
Hele jsem s tim G15 max spokojenej, a vejde se i do vetsi kapsy :)
22:48:46
05.01.2014
Pratele, muj (uz asi stolety) vyber stativu jde do finale. Nakonec svou maximalni sumu prevysim asi o 50% protoze proste na tom nechci setrit a rad bych neco poradnyho, u ceho nebudu nasranej a nebude hrozit, ze si fotak rozmaltim, az foukne vitr.
Po dlouhem badani jsem se rozhodl, ze koupim stativ a hlavu zvlast. Rad bych ale slysel jeste nazory.
Vybrana hlava:
www.megapixel.cz/manfrott o-498rc4-midi
Dva vytezne stativy:
www.megapixel.cz/manfrott o-190xb
Ktery je podle vas lepsi? Ten druhy jde vyosit a fotak jde na nem pridelat i dolu "mezi nohy", takze jde fotit hned u zeme. Ale stati je celkove mensi. Osobne jsem puvoden chtel stativ, na kterem muzu mit fotak ve vysce oci kdyz stojim, ale zase nevim jestli je to dobre pro stabilitu. Nema nekdo nejake postrehy "z nataceni" ? :) A co si myslite o te hlave?
Diky
21:31:13
05.01.2014
MerHanz
-> Stepan FUN: no jo, ale tady je to na jinej účel ;)
21:08:06
05.01.2014
-> MerHanz: Zase kompakty za 2-3tis. nezatracuj. :-) Pro kluky na stavbu je to ideální zařízení. Spadne? Vyndáme kartu (když přežije) a jedem pro novej... :-)
21:03:38
05.01.2014
MerHanz
-> Montér: jinak k těm kompaktům za 3jku. tak těm se vyni, ty jsou uplně na ho.... Když kompakta tak něco s větším čipem jako je Nikon P330, nebo canon S110/S100, Olympus XZ1 ( pokud ještě někde bude) Olympus XZ2. ty maj výhodu v kompaktnější velikosti, hlavně ten nikon a canon. Jinak Jak mnou tak Honzou zmiňovaná G15 bude asi top. Jen to rozmerem není uplně kapesní kompaktík. Spíš na brašničku k opasku či přez rameno.
20:57:43
05.01.2014
-> Montér: Jako T2. V tehle cenove relaci se vyhni zrcadlum. I moje D5100 ma dost much z vyroby, tak si dovedu predstavit jak bude vypadat jeste o radu horsi D3xxx s jeste horsim sklem nez mam ja.
upraveno 1x, naposled 05.01.2014 20:58:18
20:33:03
05.01.2014
-> MerHanz: No tohle co jsem držel v ruce bylo nic moc. Teda spíš nic, než moc... Klasickej LCD v hledáčku a zvuk záverky byl umělej... Ale typ fakt nevím. V setu s pevnou 50 a myslím 18-105 (nebo něco dost podobnýho - nezkoumal jsem příliš do detailu) to stálo kolem 20ti. Fotí to oproti nějakýmu levnýmu kompaktu docela slušně, ale zradlovka to není...
20:28:08
05.01.2014
MerHanz
-> Stepan FUN: sony dělá ty polopropustný zrcátka. Osobně tomu nevěřím, ale co jsem viděl výsledky, tak se to dalo. Ikdyž mě by to k výměně značky nepřesvědčilo ani za úplatek. teda beru model A77 a vejš.
20:23:43
05.01.2014
-> MerHanz: Sony jsem držel v ruce 2x v životě a ani jedno nebylo klasický zrcadlo. Vždy pouze zrcadlovka "bez zrcadla". Ale možná to byly nějaký "low end" typy. Nevím... U Sony jsem skončil u televizí a pokusů o domácí audio. :-)
19:55:02
05.01.2014
MerHanz
-> Tuner#2: Tak u sony je problém s šumem a čím novější čip, tím skoro horší. Ty jejich porce Mpix. jsou vražedný. Zbytek nexe není až tak špatnej 4 . Stejnej problém je u jejich zrcadlovek.
19:39:05
05.01.2014
-> StepaNoFUN 05.01.14 18:53:17: Ultrazoom je nesmysl, snad všechny mají pidi čip 1/2,3" a delší ohnisko stejně s kompaktem s nataženou rukou přes displej neudržíš...
19:37:51
05.01.2014
-> Montér: Do 10ti a navíc běžné focení bych se vyhnul zrcadlu s low-end setovým sklem. Výsledky nebudou nic moc, kor když to necháš na Automatiku. V téhle kategorii bych šel do tohodle: eshop.fotolab.cz/product/ .../canon-powershot-g15-80 0,-poukaz-na-cewe-fotoknih u-kniha-tipy-a-triky
Odolné kovové tělo, hledáček, světelnost od f1,8, větší čip 1/1,7" než u kompaktu za bůra a umí to fotit i na automat s tím, že máš k dispozici i plný manuál.
Sony má sice ještě větší čip (ten samý co zrcadlo, ale je to 1. Sony a za 2. to sklo začíná na f3,5 a tak budeš 50% nucen fotit z bleskem, zatímco u f1,8 nebude pomalu vědět co to blesk je.
upraveno 1x, naposled 05.01.2014 19:39:19
19:04:15
05.01.2014
MerHanz
-> Montér: Na ultrazoom zapomeň, ten bude za cenu zrcadla a kvalita obrazu KO. To radši toho nexe, nebo Olympus PEN. A pokud kompakt tak canon G15, pokud opravdu menší tak Olympus XZ1/2
18:53:17
05.01.2014
-> Montér: Co nějakej ultrazoom? Pokud koupíš zrcadlo, za chvíli pravděpodobně zahučíš do objektivů v několikanásobný částce, než byla základní... Nakonec z toho bude batoh, kterej není zrovna nejlehčí...
Mimochodem - ta 18-55 zabije i tu 3100. Nevěřil jsem, teď už věřím... To už radši www.megapixel.cz/nikon-d3 100-18-105-mm-vr
upraveno 1x, naposled 05.01.2014 19:01:55
18:46:45
05.01.2014
Montér
Prosím o radu, uvažuji nad pořízením lepšího foťáku. Doposud jsem měl pouze kompakty.
Rozmýšlím mezi např.: www.megapixel.cz/sony-nex -3n-16-50-mm-cerny
Nebo entry zrcadlovkou např.: www.megapixel.cz/nikon-d3 100-1363717783
Používat to chci na focení rodiny doma, výlety, krajina, auta..nic zvláštního..
Otázku mám, jestli se vyplatí pořídit něco v této cenové (cca. kolem 10kilokorun) relaci, či mi stejnou službu udělá kompakt za trojku?
Osobně by se mi líbila ta zrcadlovka, ale asi se mi nebude chtít tahat takovou cihlu pořád sebou. I fakt, že občas bude fotit partnerka mě spíš navádí k něčemu víc jednoduššímu..
Máte nějaké doporučení ohledně typu, či konkrétního modelu? Předem díky za rady
01:24:31
03.01.2014
TTomas
-> MerHanz: Presny cisla netusim. Novy asi jako hodne vlekej dum, ale je to stary sklo a dnes ho zadnej z majitelu neproda. Uz jen pujcovne bude asi zajimave:)
01:08:11
03.01.2014
MerHanz
-> TTomas: Nemáš páru, co to šílený sklo mohlo stát ?? Jen tak pro zajímavost.
01:00:03
03.01.2014
jourin
-> TTomas: Jo jo o tom objektivu jsem uz taky slysel... ale ne o tom ze ho ukradli :-D A tomhle naprosto v pohode odolam :)
00:53:37
03.01.2014
TTomas
-> jourin: Jinak nerikej, ze by se ti s tim fotilo spatne. Zkus napsat jeziskovi. Neverim, ze tomu dokazes dlouhodobe odolovat:D
00:52:29
03.01.2014
TTomas
-> jourin: A ja doufal, ze si ho budu od tebe pujcovat ja:D Tyhle silenosti jsou vzdycky jenom pro filmare. Kdyz jsme fotili Brabcovu kytici, tak tam mel asi 100kg zoom v rozsahem snad 8-600 ve svetelnosti 1,8 v celem rozsahu. Udajne snad jen 3 skla na svete a nejaky blbci to tam ukradli a odvezli prodat ke Skodovi:D
00:46:58
03.01.2014
MerHanz
-> TTomas: Uffff, to je ale nálož. Až jsem se z toho orosil 3
00:42:29
03.01.2014
jourin
-> TTomas: To snad neni ani vtipny :-D
a nebo si ho kup a budes mi ho pujcovat :-D
00:38:59
03.01.2014
TTomas
00:32:21
03.01.2014
TTomas
-> MerHanz: Snad uz brzy:)
-> jourin: Skromne prani:D 24/1,4 je ti predpokladam malo.
00:27:55
03.01.2014
jourin
-> TTomas: Potřeboval bych co nejvice zkratit expozici :-)
Perseidy 2013
Tma jako v pytli
00:25:35
03.01.2014
jourin
-> TTomas: no 2,8 je moc :-) chtel bych idealne tak 14mm 1,4 :-) pro zcela specificke pouziti :)
00:24:43
03.01.2014
MerHanz
-> TTomas: 7DII.... kdy ???? Né, že bych si ho koupil,ale zajímá mě.
00:23:36
03.01.2014
jourin
-> MerHanz: No v tom rozhodne sam nejses :) za me jsou nej cernobily :)
00:22:56
03.01.2014
TTomas
-> jourin: No to mas stejnej problem jako ja s kopirkou 5DIII. Cekam az vyjde 7DII abych k ni poridil tu sigmu a mel pokoj:) Jinak ty to mas snad vyreseny tou 14-24/2,8 ne?
00:22:39
03.01.2014
MerHanz
to to přijde jen mě, nebo v tom nejsem sám ??? Že dneska nejvíc letěj fotky s různejma barevnejmě závojema a podobně, ale opravdu chycený barvy a podobně už jsou výjimkou ??
00:22:19
03.01.2014
-> jourin: Já se nedohaduju a je mě to v podstatě volné. On se tím živí a hloupý ten kdo mu za to platí... Pouze diskutuju (od toho je to diskuzní fórum) v době když už žena s prckem dávno spí a mě se prostě ještě nechce. Beru to jako procvičování psaní všema deseti a holt se občas najde někdo koho to sere 1
upraveno 2x, naposled 03.01.2014 00:23:47
