Foťáky a příslušenství
3713 příspěvků (zobrazeno 3601 až 3650) od 29.06.2007 do 23.07.2026, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
12.07.2007
Crestik
-> Tuner#2: no já zas četl test, kde ho celkem chválili, i znalci celkem pokývali...ale taky jsem narazil na dvě uplně odlišné recenze na jeden foťák, úplné protiklady, už by to chtělo něco objektivního ...
17:42:09
12.07.2007
-> Crestik: Byl teď v testu s tím Canonem 570 co mám já a kromě kratšího ohniska při nejmenším zoomu byl hůře hodnocen.
17:06:09
12.07.2007
Crestik
...já řeším podobný problém, ale cena kolem 7tis, a mezi mé favorty se dostal i Ricoh Caplio R5, příp.R6
14:19:37
11.07.2007
TUNER
-> Tuner#2: Jo to jsem nějako přeskočil...)))
V mobilu jsou i ty 2 MB zápisu až až,takže tam je mi to nějak jedno.....)))
14:07:01
11.07.2007
-> TUNER: Vždyť taky píšu, že většina kompaktů to neumí :o)) ale do kamer je právě ta rychlost potřeba, bohužel díky tomu, že nebyla norma, tak vlastně nevíš, jestli ti to bude fungovat, což u SDHC je odstraněno, že se musí udávat min. rychlost. Pak sice každý prodával 150x kartu, ale při ideálních podmínkách a ve finále neuměla ani ty 2M/s v reálném provozu a s kamerou to nešlo - říkal, že mu to tam už pár lidí vrátilo. Ale kdo dnes zas má kameru na kartu? To bych si raději koupil na miniDV bez komprese a nebo když kompresi, tak s HDD4
14:01:34
11.07.2007
TUNER
-> Tuner#2: Jj,mají to tam takhle napsaný ty rychlosti a třídy...
Jinak nevim jak u SD karet,ale u jiných a počítam že to bude u všech stejný,je k třeba většímu rozlišení při videu ve foťáku,nebo k rychlýmu seriovýmu focení použít kartu s rychlejšim zápisem. Takže myslim že o ničem to neni,jen je potřeba mít foťák kterej tu vyší rychlost umí využít,což nemáme ani jeden.... 4
13:52:29
11.07.2007
-> TUNER: Tak díky nátlaku tatíka, že koupíme novou jsem dal na Tvé doporučení, zaběhnul na Doudleveckou a koupil 2GB za 519,-
Jinak s rychlostma se to má prý tak, že u SD nebyla morma na rychlost a tak někdo píše, že umí třeba 5M/s, někdo 10, někdo 20 a někdo píše 150x zápis apod. ale díky tomu, že to měří za ideálních podmínek a většina kompaktů neumí větší ryhlost než 2M/s tak je to zcela zbytečné pro foťák řešit a neřeší to ani použití třeba v kamerách. proto prý u SDHC udělali to, že je udávaná MINImální rychlost a proto jsou pro laika jakoby pomalejší a jdsou tam 3 kategorie. 2, 4 a 6M/s jako garantované nejnižší rychlost. Některé SD karty byť 150x jsou totiž problémové z hlediska garantované rychlosti a proto byť rychlé, tak pro kamery nepoužitelné.
4
20:13:51
06.07.2007
-> TUNER: A jaký to je přesně model - rychlost? 450,- by šlo.4
20:04:58
06.07.2007
TUNER
-> Tuner#2: To se nějako domluvíme.Tušim že sem za něj dával ještě přes 800,tak za 450 ? A klíďo ti ho půjčim na vyzkoušení... Samo k tomu mam všechny doklady o koupi... 4
19:56:53
06.07.2007
-> Nwkt: Díky
-> TUNER: Díky za tip, eventuelně kolik za toho Kingstona a jak je rychlý? Koukám že v rychlosti jsou docela rozdíly.
19:07:09
06.07.2007
TUNER
-> Tuner#2: Dělají se různě ryché karty....Jestli budeš kupovat,tak můžeš zkusit Digihel na Doudlevecký....30 metrů od Cigánka. Tam má celkem slušný ceny.
Na netu jsou sice levnější,ale zase pošta atd.
Nebo jestli budeš chtít,prodam ti asi půl roku starýho Kingstona 2 GB a koupim si 4 GB....2 navigace a plno Mp3 se mi na ty 2 giga už nějak nechtějí vejít....)))
www.digihel.cz/index.php? id=PAMĚŤOV...
11:19:22
06.07.2007
Jaký je rozdíl mezi SD kartama a SDHC kromě kapacity? Nikde nemůžu najít rychlost zápisu a jestli je to vůbec pro focení důležité? Na u přiloženou MMC to zapisuje hrozně pomalu. Co teda koupit?
13:16:17
05.07.2007
TUNER
-> Mishoooo: Jasan,tak tim jsou Fujiny pověstný že moc nešumí... ta 6500 fd se mi taky zamlouvá...4
21:58:34
04.07.2007
Mishoooo
-> TUNER: mislel som tu fotku v tme na zatisie pri sviecke4
21:57:20
04.07.2007
Mishoooo
-> DuriQ: mno sak fuji 6500 tam ma jednoznacne lepsi zaber... krasne ostre kontury s velmi malym sumom kdez to protivnik je uplne rozpity bez kontur jedine co mu pomohlo je digitalne dofarbenie a ze ma vdelku dobry procak na zehlenie sumu a bohuzial aj detailov....8
-> TUNER: www.lesnumeriques.com/due ls.php?ty=1&m...
tomu poviem svetelnost objektivu v spolupraci s visokou citlivostou vez sumu... nadhera4
18:34:41
04.07.2007
TUNER
-> Tuner#2: Nejde jenom o šero.... a zoom používat budeš,to mi věř...1
Rozhodně je menší rozdíl na začátku ohniska 0,2 desetiny světelnosti než na 4*zoom 1 číslo...4
Mno ale jsem zvědavej,tak pak můžeme něco nafotit a porovnat...
18:02:33
04.07.2007
M@rtin
-> Tuner#2: Dobrá ..... já ti pošlu něco teďka v tom se vyznáš a prosil bych pak o radu od tebe
17:49:34
04.07.2007
-> TUNER: Pro mě je teda podstatná světelnost při širokoúhlém záběru, protože táta fotí třeba kuchyně a málokdy budeš fotit něco v šeru na max. zoom, já téměř vše fotím bez zoomu.4
17:47:09
04.07.2007
-> M@rtin: Pak Ti na oplátku něco pošlu4
17:38:03
04.07.2007
M@rtin
-> Tuner#2: Určitě s 570IS neprohloupíš, vypadá dobře, má dobrý parametry. Tak jsem zvědavej jak fotí ...4
17:34:55
04.07.2007
TUNER
-> Tuner#2: Světelnost má lepší,ale jen na širokym ohnisku,jak budeš zoomovat tak vychází lepší světelnost pro 710,která má na konci 6* zoom /210 mm světelnost 4,8 kdežto 570 má na konci 4* zoomu/140 mm světelnost až 5,5 !!
Já mam na svym starym pekáči 2,8-3,7 a to je 10* zoom... 4
17:22:41
04.07.2007
-> DuriQ: Proč myslíš, téměř všechno vyznívá pro Fujinu i když na některých záběrech má větší šum, ale světělnost má lepší4
16:54:54
04.07.2007
mishooo: 6500 vs 710
favorit je pokoreny :))
15:53:08
04.07.2007
-> TUNER: Co se velikosti týče tak možná jo, ale třeba světelnost má 570tka 2,6 versus 2,8 u 710 a za šera prý fotí lépe. jinak na mailu mám fotky z 710 od Martina a je to super - pro nás plně dostačující.4
15:27:24
04.07.2007
TUNER
-> Tuner#2: Ta 710 mi přijde že má o malinko lepší objektiv,ale zase je to o rok starší model. 570 je menší a lehčí.Ale 60sn/s u videa je nesmysl,lidský oko to neveme a akorát to bude žrát paměť.Ale tak na výběr je i 30 a 15.
www.azfoto.cz/_web/.../po moc_srovnani_2.php?tag_1=c ano...
Podle těchhle fotek mi nepřijdou ale fotky niš moš...Ale je pravda že to je hlavně v interiéru,venku fotí všechno líp... 4
15:16:08
04.07.2007
-> TUNER: JJ je to tak, tohle je malý mrňous a ušude ho jen chválí, tak uvidíme, má to dokonce i optický stabilizátor.
15:05:45
04.07.2007
TUNER
-> zdenyk: Ale T2 chtěl něco do kapsy.....Kdyby chtěl ultrazoom tak měl jinýho favorita.....4
14:22:39
04.07.2007
zdenyk
-> Tuner#2: Před časem jsem kupoval Kodak EasyShare Z 612, video zumuje opticky, stereo video záznamy, akorát při videu docela vrčí stabilizace. Ale když se dá základní, nebo úplně vypne, je to v pohodě. Fotky z toho lezou taky pěkné a má to hafo nastavení. Jinejma slovama já jsem s ním spokojenej.
13:19:33
04.07.2007
-> VeTëV: My foťáky neprodáváme, takže nemůžu čekat extra podmínky, ale velkoobchodně ho koupím o cca. 800,- dráž než byl tady v akci, tak pak dnes něco prodávej 8
12:56:32
04.07.2007
-> Tuner#2: to me poser i takovejdle obchod si lajsne smelinu - strasny
12:55:34
04.07.2007
Tak Canon 710IS není nikde skladem, takže to vyhrál Canon Power shot 570IS, který je úplně stený, má lepší procesor a jediné v čem je horší je zoom místo 6x jen 4x, ale na to běžné focení ideální foťák do kapsy.
Od pondělí je v akci v Elektroworldu za 6.490,-!!! Na to, že normálně má být za 8.490,- a na netu jsem ho našel nejlacinější asi kolem 7000,- je to super, ale je to jak známo bez české záruky, takže pokud lehne, tak jedině to řešit s Elektroworldem - ty hajzlové to tahají asi z Polska, protože tam byl polský záručák a jako záruka prý platí faktura :o/ což v Canon servisu nevemou. Takhle se kur*í ceny...
20:29:07
02.07.2007
michalik-ten sedmý
já mám kodak viz fotky u auta kupoval jsem ho na vánoce za 6000 a jsem spokojen
18:18:49
02.07.2007
-> M@rtin: -> TUNER: Díky.
18:15:31
02.07.2007
M@rtin
-> Tuner#2: Taky jsem právě koukal na tu 57OIS a vypadá fakt dobře, tak jestli do něj půjdeš, tak ať ti kanóónek slouží k naprosté spokojenosti
18:04:41
02.07.2007
-> TUNER: Na to běžné focení myslím teď ideál 4
17:56:30
02.07.2007
TUNER
-> Tuner#2: Nj,tak snad bude dobře sloužit a prej i zoomovat při videosekvencích...4
17:32:42
02.07.2007
-> TUNER: Už jsem zas zkoumal a 570IS je novinka, má lepší procesor, funkci rozeznání obličeje a menší šum a lepší vlastnosti za šera, takže je asi vybráno a jestli mít 4 x a nebo 6 x zoom v horším foťáku, to mě nezabije. Navíc je o něco málo levnější4
17:27:15
02.07.2007
TUNER
-> Tuner#2: Na netu by se dala sehnat ne? Nebo v nějakym krámku třeba mají ještě nějakej kousek....
17:00:25
02.07.2007
Mishoooo: mno ale celkom fajn makro : ))
16:50:23
02.07.2007
Mishoooo
-> DuriQ: to boli fotky z tej S5-ky
www.digimarket.sk/fotoapa rat/canon-powershot-s5-is- r1.php
tam to niekde je....4 len na porovnanie som dal tu tabulku
16:41:55
02.07.2007
Tuner#2: je to tak do dlane ale zalezi od toho ako ju mas velku :)) tu dlan : )) mno ta fujina vyze byt lepsia co sa fotiek tyce pri ise800
Mishoooo: mno ale to je G7cka : )) ja som fotky na ISe800 nevidel takze neviem porovnat ale pocul som na ten fotak len xvalu... chcelo by to videt fotky v roznych iso spektrach...
16:40:13
02.07.2007
-> Mishoooo: Tak to je jasný, já tohle chci jen na srazy a táta na dovču a focení své práce a na to nám to bohatě stačí a když budu chtít fajnové focení, tak jedině zrcadlo.4
16:37:16
02.07.2007
Mishoooo
-> Tuner#2: ja viem ze pri foteni za letneho slnka moze byt lepsi fotak ako 6500-ka ale mne osobne uz nestacia len fotecky z oslav a opekaciek4
16:34:41
02.07.2007
Mishoooo
-> DuriQ: www.digimarket.sk/fotoapa rat/.../img_0201.jpg
to je tvoj PowerShot S5 pri iso 800 dost nepouzitelne....8
Tu mas zrovnanie zrkadlovky : Nikon D50 a mojho favorita 6500 a canon G7 kde by som sum prirovnal k tej S5-ke 4
www.fotografovani.cz/imag es3/srovnani-sum_G7vsS6500 vsD50.jpg
16:33:25
02.07.2007
-> DuriQ: To už je velké, to raději tu Fujinu4
16:32:52
02.07.2007
-> TUNER: Tak prý 710IS asi končí a už dlouho nebyla, takže asi 570tka, která má prá lepší soft a je horší jen v tom, že má místo 6x jen 4x zoom což mě ale stačí. Do teď jsme měli jen 3 x a stačilo to.
-> Mishoooo: Na autohifi mě dával kluk odkaz a mezi 710 a 6500 jsem nepoznal na fotkách rozdíl - fotili s tím profíci.
16:26:05
02.07.2007
Mishoooo
-> DuriQ: trak to uz radsej tu S6500-ku sak je to velke ako krava a okrem plno funkcii to nema ani manualny zoom a fotky pouzitelne tak do iso 200 mozno 4008 a este stoji viac
16:25:09
02.07.2007
Mishoooo: mne sa celkom paci tato skatula : )) CANON PowerShot S5 IS
16:21:53
02.07.2007
a pri videu je mozne pouzivat op. zoom co som sa docital 4
