Co jste dnes udělali...
21:39:40
09.07.2024
09.07.2024
-> Syny: a nema tam nahodou automat? Lebo toto vypada ako snaha na kazdom semafore v noci vypalit sietnicu chudakovi za sebou...
21:33:49
09.07.2024
09.07.2024
-> David29 09.07.24 21:06:46: A dal jsi tam diodové žárovky, aby to moc nebralo?
21:17:10
09.07.2024
09.07.2024
-> David29: Prosimtě a k čemu je to dobrý? Tobě přijde, že to nebylo (a nebo dokonce teď není) vidět, že tam potřebuješ rozsvítit všechno co tam je?
21:06:46
09.07.2024
09.07.2024
David29
Já dneska zprovoznil dvojvláknovku ve vnitří části světel.. Nevím proč, z fabiky tam je dvojvlákno, ale zapojená je jen obysovka
Ale není to klasická patice, takže drátek jsem připájel prostě na žárovku
No a váhám, jestli mlhovkám přidat jen funkci brzdovek, nebo tam dát dvojvlákno a taky z toho udělat obrysovky....
19:44:00
06.07.2024
06.07.2024
-> stepan: Nasocknul jsem mobilni klimu a nechtela se mi skripat hadice do okna a ten krb se nepouziva no
19:42:15
06.07.2024
06.07.2024
stepan
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Levnější verze kouřovodu?
18:35:00
06.07.2024
06.07.2024
Takovou volovinu do krbu mimo jiny
11:25:06
06.07.2024
06.07.2024
Ja pro kardany jezdil do ML tuning, ale do Bechovic (byvalej VU elektrotechnickej). Velka spokojenost.
Jen jednou mi tam teda udelali kardan asi z polovicni trubky, nez byl ten puvodni. Kdyz jsem se podivoval, tak mi bylo receno, ze co vydrzej klouby, tak vydrzi i trubka. Za 3 dny jsem jim ho tam vezl prekroucenej v trubce. Cumeli na to jako puk, ze to jeste nevideli a do druhyho dne udelali novej s puvodnim prumerem trubky. Nechteli nic, ze to je jako reklamace. Tak jsem jim tam nechal alespon litrovku slivovice, co jsem mel v aute.
Ted vzhledem k vzdalenosti jezdim s kardanama do Prelouce a taky asi dobry.
11:09:21
06.07.2024
06.07.2024
Tom Troll
-> Bukaj: Dělal to ML Tuning v Jablonném v podještědí. Byo to asi za týden, nová trubka navařená hezčeji jak ta stará origo, a taky rovnou měli a dali tam palcový kříže co tam patří, když už měl jeden dost velkou vůli, druhej starej ale bez vůle mi vrátili k tomu.
-> ajok: Tady kříže proti sobě natočený nejsou, nehrozí tu ani zdaleka tak veliký výkyv jako u teréňáků. 4wd a dvoukolák s dlouhou korbou mají ten kardan na dva kusy, a posuvný člen je pak mezi prvním a druhým kusem s manžetou, tak si nejsem jistý jak to mají ty. Popravdě jsem se nepodíval jestli ty klouby mají maznici vevnitř nebo jsou na život, ale hádám že tam cecek bude, protože na jednom starém byl. Když jsem to přivezl tak byl kolem víček všude slušný věneček tuku.
09:26:15
06.07.2024
06.07.2024
ajok
-> Tom Troll 05.07.24 20:35:36: 50 je málo, ale okolo 100km/h mi třesou na všech nivach... Tak uvažuji homokineticke, když odpijim zadní, tak s předním to je OK, zkoušel jsem dávat různé zadní a stále stejné, jednou horší (rus nepootocul přední a zadní kloub o 90″, ale asi o 75 :), pak jsem teda zkoušel vyndavat přední a chovali se to podobné, takže je nejhorší asi, že se perou mezi sebou, ono po promazání drážkování je to vždy trochu lepší... To mazu vždy do 5tis.km, v terénu i dřív, když je příležitost G3 a přidávám MoS2 do prevodaku. Jinak do kloubku přijde ložisková vazelína, tam jsou jehličky, ale to asi víš ...
08:59:02
06.07.2024
06.07.2024
-> Tom Troll: To je repas od někoho tady z ČR?
20:35:36
05.07.2024
05.07.2024
Tom Troll
-> Tom Troll 25.06.24 22:19:39: Nebyl jsem si jistej co čekat, ale vrátil se lepší jak nový. Na to že jsem nejdřív měl osypky z toho kolik bude stát poštovný za jinej jetej ze států, kterej navíc beztak česká pošta poslední den přepravy taky přehne vejpůl, to dopadlo výborně.
17:57:47
03.07.2024
03.07.2024
-> Robert 106: Paráda.
21:45:16
02.07.2024
02.07.2024
Robert 106
13:00:33
30.06.2024
30.06.2024
-> Borderer: No jo. Ale to Sigma pred 62 lety fakt nedelala.
No nakonec ty dirky byly 3 (2 jen rosily) ale prozatim zaletovano a vymena nekdy az bude cas. Nebo az to zase nekde povoli. Bude to pakarna - vse predelat.
12:59:34
30.06.2024
30.06.2024
Petrson
-> StepaNoFUN 30.06.24 10:10:53: Hmm my měli o pět let mladší než máš ty. A už se měnila pac vespod nádoby se udělala malá dírka a už to začalo bej omokraly.
12:36:43
30.06.2024
30.06.2024
Borderer
-> StepaNoFUN: Aha. My máme od sigmy flašku, že voda je pouze ve vaku a nádoba nikde nepřichází do kontaktu s vodou.
10:35:48
30.06.2024
30.06.2024
-> Borderer: jak to myslis? Tohle je nadoba bez vaku. Proste bandaska, ve ktery je voda primo a vzduch je v horni casti.
10:31:26
30.06.2024
30.06.2024
Borderer
-> StepaNoFUN: Na druhou stranu, pokud si do vodárny nenafoukáš zbytečně vlhkost, tak proč by to hnilo.
10:10:53
30.06.2024
30.06.2024
Nedavno tu byla nekde debata, ze se nekdo boji stary tlakovky u kompresoru.
Tohle teda neni kompresor, ale vodarna, ktera tlaci "jen" 4BAR. Deska jsem ji po tech letech zaletoval, protoze se v ni vyskytla dirka jak od spendliku (po ocisteni a oklepani 3x2mm).
Bude teda uz konecne vymena. Dalsi potopu ve sklepe (kde nastesti byly jen 4 salaty a pul bedynky brambor) nechci, nicmene nejakou dobu jeste vydrzi.
Ted na vymenu neni cas, ani nalada a jet celej barak i zahradu na mestskou vodu je dost neekonomicky.
18:49:15
27.06.2024
27.06.2024
17:00:56
27.06.2024
27.06.2024
-> Jarda/felda 27.06.24 15:03:31: Budou i rohy na kapotu?
15:03:31
27.06.2024
27.06.2024
Nasadil nějaký trubky
22:19:39
25.06.2024
25.06.2024
Tom Troll
Odvezl kardan na udělání, protože zjevně i takhle vysoký auto se dá občas položit na břicho, a já to zjistil až potom co auto poprvý po x letech zrychlilo přez 50, když se jelo na technickou.
17:16:55
25.06.2024
25.06.2024
17:16:07
25.06.2024
25.06.2024
Ja snad zitra. Ale tohle sepisovani dohod mne doufam neceka. Staci ze to bude treti stani.2 kvuli mladymu, treti rozvod. Dohoda o majetku je podepsana, navrh taky podepsala, tak doufam ze zitra to bude jen formalita.
Nektery soudy to prej resej bez ucasti, nicmene u tohohle soudu to prej neni zvykem.
17:10:24
25.06.2024
25.06.2024
Jumbo
-> Borderer: Vyjadřovat se nebudu, nemám to za potřebí...
Ale ne, nejsi...
Ale ne, nejsi...
16:58:20
25.06.2024
25.06.2024
Borderer
-> Jumbo: Sem jedinej komu přijde divný, jak rychle to stihla? Mám z toho asi takovej pocit, že ses vyhnul tomu býti za vola.
10:06:43
25.06.2024
25.06.2024
-> Jumbo 25.06.24 09:59:46: Opraveno
.10:02:05
25.06.2024
25.06.2024
OndraKrupi
-> Jumbo: mě to připomělo Foresta Gumpa
"i máma mámy jeho mámy vařila krevety"
09:59:46
25.06.2024
25.06.2024
Jumbo
-> Jozka: BÝVALÝ manžel, děkuji...
Ale radši budu mít titul "Bývalý manžel matky dítěte" než být "Muž, který tvrdí, že je otcem dítěte"
09:58:32
25.06.2024
25.06.2024
OndraKrupi
-> Jozka:
09:56:07
25.06.2024
25.06.2024
"Bývalý manžel matky dítěte, který není otcem dosud nenarozeného dítěte" = to je fakt dobrý indiánský jméno..
09:00:31
25.06.2024
25.06.2024
-> StepaNoFUN:
08:50:24
25.06.2024
25.06.2024
-> Vojťas: V praci se nam vcelku nedavno stal majitel firmy dedkem. Ma vnuka, kterej se jmenuje Max Vaclav.
Predpokladam, ze k vyberu toho jmena doslo podobnym zpusobem. Vaclav byl "danej" a maminka chtela Maxe.
Ale to je pouze moje (zatim neoverena) teorie. Az nekdy bude prilezitost, tak se schvalne zeptam.
08:37:51
25.06.2024
25.06.2024
Jumbo
-> Vojťas: Padla "trocha" vína...
08:36:38
25.06.2024
25.06.2024
Vojťas
-> Jumbo: to bych pak sel asi na pivo...
s tim jmenem...kamarad se s manzelkou nemohli shodnout ktere bude lepsi, tak ma syn dve jmena
František Eliáš
František Eliáš07:49:04
25.06.2024
25.06.2024
-> StepaNoFUN:
07:15:15
25.06.2024
25.06.2024
-> Robert 106: Dvojnásobná GO. Neboli Generální Omytí a Generální Olakování.
22:15:33
24.06.2024
24.06.2024
Robert 106
ložiska dobré, můstek zkontrolován, uhlíky ještě chvíli postačí
22:13:57
24.06.2024
24.06.2024
Robert 106
Malý repas altíku
22:01:37
24.06.2024
24.06.2024
Jumbo
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ja jsem za posledni rok tak stastny, jak jsem dlouho nebyl, takze tohle je spis tak pro pobaveni...
22:00:04
24.06.2024
24.06.2024
-> Jumbo: Doufam a verim, zes udelal krok spravnym smerem. Jak pronesl jeden moudry muz: ozenit se muzes, rozvest musis.
21:35:28
24.06.2024
24.06.2024
Jumbo
Dneska bylo veselo... Podepisoval jsem trojstranné prohlášení, ve kterém byly následující osoby a jejich prohlášení (citace z oficiálního dokumentu):
Bývalý manžel matky dítěte prohlašuje, že není otcem dosud nenarozeného dítěte.
Muž, který tvrdí, že je otcem dítěte, prohlašuje, že je otcem dosud nenarozeného dítěte.
Matka dítěte se připojuje k prohlášení obou mužů a prohlašuje, že otcem jejího dosud nenarozeného dítěte není její bývalý manžel. Otcem jejího dosud nenarozeného dítěte je muž, který tvrdí, že je otcem dítěte.
No a jak jsem se sem dostal? Už to bude rok, co jsem přijel přijel z Pohofestu a rozhodl se, že takhle už to prostě dál nechci. Hromada emocí slz, jaký jsem hajzl, jak už nikoho nebude moct nikdy milovat, dále pokračovat nebudu. Začátkem srpna jsem se odstěhoval z tehdy ještě našeho domu, pak jsme dohodli podmínky, které vyhovovaly nám oběma a začalo sepisování úředních dokumentů k žádosti o rozvod. Pravidelně jsem jezdil na dům za psem a někdy v půlce září jsem v průjezdu našel chlapské boty, které jsem tam rozhodně nezapomněl... Aha, nový přítel, no tak to šlo rychle, ať se jim daří. Podaly se papíry na soud, před koncem listopadu bylo stání, v lednu oficiálně rozsudek nabyl právní moci.
A někdy začátkem dubna jsem se dozvěděl, že má exmanželka je těhotná a že je tu „teoretická možnost“, že se dítě narodí do ochranné lhůty 300 dní po rozvodu (co jsem pak zjistil, tek spíš velmi reálná možnost, pokud nebude těhotná 11 měsíců), takže bude potřeba zajít na matriku a podepsat nějaké prohlášení, aby to dítě nebylo moje... No a ten den nadešel dnes...
Tak jsem čekal před úřadem, přijel bronzový Yeti, kterého možná z Pohofestu někteří znáte, řídil ho nový přítel, první hlod dne (sám jezdí astrou, tak asi pochopil co je lepší auto). Šli jsme na matriku, vzal se lístek, pak vyšla nějaká paní a ptá se jich, na co čekají, odpovědí jí bylo „Určení otcovství dítěte“. Tak se paní podívala na mě a ptá se „A vy čekáte na co?“. Po odpovědi „On je tu s náma...“ byla chvilka ticha následovaná pouze „Aha“ a paní zase rychle zmizela. Tak jsme přišli na řadu, vyskládali na stůl všechny doklady, já se identifikoval jako „Bývalý manžel matky dítěte“ a paní za stolem vzala občanky a bylo vidět že notnou chvíli spekulovala o tom, která občanka patří mě a která jemu (ano, jsme si dost podobní). Začala tedy vypisovat všechny údaje do protokolu, pak se zarazila a prohlásila „Vy máte aktuálně všichni tři stejné trvalé bydliště?“ což už jsem se málem začal smát, ale udržel jsem se. Že jsem si ho ještě nepřepsal já, to jsem věděl, protože na současný byt to nešlo a od července na nové bydlení už to půjde, ale že to stihl už i „Muž, který tvrdí, že je otcem dítěte“, to jsem teda netušil... A podle vystavení jeho občanky to stihl 6 dní po našem stání u soudu, takže ještě v době, kdy jsem půlku toho domu vlastnil já, ale to už necháme stranou...
No a aby toho nebylo málo, tak jako další bod se řešilo nejen to, jaké příjmení bude mít ono nenarozené dítě, ale když už se bylo u toho, aby se nemusel dávat další papír, tak rovnou jaká budou i křestní jména a to stále se mnou v místnosti, což už jsem se smíchy skoro neudržel...
Pak se všechno podepsalo a rozjeli jsme se každý na svoji stranu, ale já se do téhle chvíle musím smát tomu všemu a hlavně jednomu komentáři, co mi k tomu řekl bývalý kolega...
„Stejné trvalé bydliště? To jste vlastně taková spokojená rodinka...“
Tak snad už je to poslední papír, už budu jezdit jenom za psem a nic dalšího už snad nebudu muset řešit...
Jo a celý tento příběh je smyšlený, postavy i události nejsou založené na reálném základu a pokud si někdo myslí opak, tak je to jeho blbost...
20:50:48
24.06.2024
24.06.2024
-> Syny: Aha. Ja som myslel, že si na to prišiel sám
Rovnakým spôsobom ako ty som sa to naučil aj ja. Podľa videa, na papier som si značil algoritmy a postupne som si to precvičoval a aj zjednodušoval zápis algoritmov podľa seba. Začínal som na zapísanej celej A4
Potom to skončilo myslím na dvoch malých riadkoch, až kým som do toho nevošiel a už asi 2 roky si to skladám z hlavy
Trvá mi to asi 1-2 minúty a zjednodušovať a časovo skracovať postup sa mi teda už skúšať a učiť nechce
16:55:09
24.06.2024
24.06.2024
-> minno 24.06.24 14:51:05: Prave ze si to pamatuju, tak to uz slozim pokazdy
Ale samozrejme jsem se musel kouknout na navod a zapamatovat si ke konci ty algoritmy, jinak bych to neslozil nikdy. Ale i to beru jako uspech.
-> vhml 24.06.24 15:32:46: Podle tohohle to das taky :)
Ale samozrejme jsem se musel kouknout na navod a zapamatovat si ke konci ty algoritmy, jinak bych to neslozil nikdy. Ale i to beru jako uspech.-> vhml 24.06.24 15:32:46: Podle tohohle to das taky :)
15:44:01
24.06.2024
24.06.2024
stepan
-> vhml: cubemania.cz/rubikova-kos
tka/.../rubikova-kostka-na
vod
Podle tohodle to v pohodě složím, ale z hlavy fakt ne.
15:32:46
24.06.2024
24.06.2024
Já nikdy nepochopil jak bych toho dosáhnul. Máte nějakej ozkoušenej návod pro debily? Já na to párkrát koukal a vždycky mi to přišlo přepíčeně složitý
14:51:05
24.06.2024
24.06.2024
-> Syny: Ale už si zabudol, ako sa ti to podarilo a druhýkrát to už nezložíš?
Na zloženie sám z hlavy som nikdy nemal nervy ani trpezlivosť (sa tým zaoberať), tak som sa to naučil podľa algoritmov, ktoré mi ale tiež trvalo istý čas dostať do hlavy
23:37:22
22.06.2024
22.06.2024
Dneska jsem udelal ve svem zivote velmi zasadni vec - poprve jsem sam z hlavy slozil rubikovu kostku
![[NOVÉ VIDEO V POPISKU] Jak složit Rubikovu kostku – návod pro začátečníky | FYFT.cz](https://i.ytimg.com/vi/CW0bvh6BXEU/mqdefault.jpg)
