Co jste dnes udělali...
09:56:25
22.08.2024
22.08.2024
Bol zvedavý na črevá elektricky ovládaného späťáku
06:14:27
22.08.2024
22.08.2024
11mAjA11
Ne úplně dnes, ale pátral sem po zdroji poměrně hrůzostrašného klepání z prostoru bloku (okolí kliky)..
Snad to bude "jen" tímto..
01:09:00
22.08.2024
22.08.2024
Jedine riesenie by boli vlnovce na zostupne trubky. Mne napriklad naposledy polmo upadlo rovno u priruby a to tam bol drziak bez uprav.
19:46:51
21.08.2024
21.08.2024
Robert 106
Mě se kdysi výfuk bez držáku ulomil. Osobně přeříznutý držák vnímám jako tlumič vibrací, aby se právě výfuk neklepal a neupadnul.
Na svodech dokáže držet pevně. Vypodložil jsem to tak, aby byly silentbloky jen mírně v tahu a právě požraly ty vibrace a zdá se, že to funguje dobře. Jen primární problém to stále nevyřešilo.
Otáčky mi stále padají pomalu.
17:32:52
21.08.2024
21.08.2024
SO545
-> COL 21.08.24 00:11:21: spustu aut chodilo bez toho drziaka...a akosi to vydrzalo.
Aj mne chybala na LS...vraj to bolo na otravu tak sla do zberu....
10:34:56
21.08.2024
21.08.2024
-> minno: No ta otázka je spíš - držák se silnentbloky vs bez držáku.
10:32:20
21.08.2024
21.08.2024
-> COL 21.08.24 00:11:21: -> Jirik_Tuňák1983 21.08.24 07:20:26: Držiak výfuku so silentblokmi som mal v škodovke 16 r. a odhadom 200 tkm a nebol s tým žiadny problém. Po prvotnej montaži som si pochvaľoval zlepšenie, potom som si už zvykol
Ale beztak mi 2x praskol vrchný úchyt toho držiaka o motor a musel som ho meniť. Naposledy som tam už dal veľkú podložku pod matku, aby sa vibrácie neprenášali len na malú plochu, ale ako dlho toto vydrží už nezistím.
07:20:26
21.08.2024
21.08.2024
-> Robert 106 20.08.24 21:44:46: Já jsem k tomuhle řešení poněkud skeptický. Silentbloky se vyvěsí, provozem a teplotami ještě více. Celou váhu tlumiče pak nese stejně už jen výfukové potrubí na hlavě.
00:11:21
21.08.2024
21.08.2024
-> Robert 106: Jestli by nebylo lepsi to nejak doohybat a vypodlozit, aby pri dotazeni to bylo bez predpeti... Anzto takhle se ta podkova transformovala na ryze mechanickou pojistku proti odpadnuti tlumice.
23:01:12
20.08.2024
20.08.2024
MATTESS
-> Robert 106: tak jsem to měl na 105-ce na přelomu milenia a snížení luku bylo hodně znát
21:44:46
20.08.2024
20.08.2024
Robert 106
-> COL: Díky, klidně bych nějaký obvod na zpoždění vyhřívání LS spíchnul, ale obávám se že ECU se bude bránit. Výfuk je tam a snad to bude OK.
Nevím zda je to placebo efekt, ale výfuk má hlubší zvuk a je kupodivu tišší.
Možná opravdu pomohlo přeříznout ten držák.
22:29:23
19.08.2024
19.08.2024
-> Robert 106: Asi to nech, jak to mas, bude to sice na krivo po montazi vyfuku, ale zas symetricky k tem vystupnim rouram. A jak to mas vic kolmo na vytok plynu z rour, tak je mensi riziko, ze tam prileti kapka vody, pocitam, ze zpozdeny vyhrejvani resit nechces.
Nevim, jak uzkopasmovy LS, ale sirokopasmovy nemaj moc rady zalejvani vodou a tohle umisteni je na ostrik vodou choulostivy (at uz jde o sok nebo kontinualni chlazeni), tak bych tam zvazil nejaky stit(ek) - klidne chytit pod tu LS. Nicmene ja se k tomu nedokopal a se sirokopasmovou LS jsem uspesne odjezil nekolik desitek tisic km, ale pravda v desti moc ne.
21:29:29
19.08.2024
19.08.2024
Robert 106
-> COL: Neměl bys prosím foto správného umístění ?
Teoreticky to můžu ještě předělat.
22:52:02
18.08.2024
18.08.2024
-> Robert 106: Aha, trubky končící vepředu jsem nikdy neřešil... já jsem to "svoje" umístění určil někdy před 15 lety podle data datasheetu k boshackym wb lambdam.
22:27:46
18.08.2024
18.08.2024
Robert 106
-> COL: -> COL: Ohledně umístění LS, mám právě problém a tohle byl hlavní důvod proč jsem dělal toho poláka. Teď mám v autě myslím, že Maďarský
a stejně umístěnou LS. Tam je problém, že trubky končí hned vepředu a pak to přechází dozadu. LS dle diagnostiky funguje, ale s velkým zpožděním.
Po puštění plynu mi padají otáčky 2- 3 sec. Myslel jsem, že se nevrací pedál, ale po laborování jsem zjistil pomocí VAGu, že pedál se vrací, ale jednotka zavírá klapku pomalu - dle Cimbu špatně umístěné LS.
21:47:37
18.08.2024
18.08.2024
Bery
zlaty karburatory..;-)
ja vypustil olej konečně a odstrojil, zítra převodovka ven..
není to zlý,ale asi to sezralo lamely na svoru, ten olej je zasviněnej
21:25:19
18.08.2024
18.08.2024
Ohřeje se celkem rychle sama, nicméně je dobrý vyhrivani zapínat při studeným motoru s drobným zpožděním, aby na zahrady sonde nepristal kondenzat, pak se muze hned vyhodit.
21:21:57
18.08.2024
18.08.2024
Bery
to bude pár km trvat než se ta lambda trochu ohřeje a něco poví jednotce
20:52:15
18.08.2024
18.08.2024
-> Robert 106 18.08.24 20:41:38: Já tu díru dělám trochu víc do boku, aby LS byla zhruba nahoru po montáži vejfuku, a trochu dozadu, aby byla trochu víc vystavena ofuku plyny.
20:41:38
18.08.2024
18.08.2024
Robert 106
Právě teď jsem přišel z garáže, kde jsem stvořil Prasovýfuk
20:48:49
14.08.2024
14.08.2024
Revizi expedicniho elektrokufriku. Chybi tam USB dobijeci box a DC/AC převodník.
07:36:32
12.08.2024
12.08.2024
RoboSK
-> peter13789: nebolo , Grape bol v Trenčíne .. na Zelenej vode bol Beachbar autoshow
18:40:32
11.08.2024
11.08.2024
-> isti: akurát že grape nemá s tuningom nič spoločné
17:17:58
11.08.2024
11.08.2024
isti
-> peter13789: No pekne,síce neviem čo je to Grap festival ale Darklord mal pravdu
17:02:59
11.08.2024
11.08.2024
peter13789
-> isti: bolo tam parkovisko pre Grape festival a dostať sa tade bolo tak na hodku … domov sme išli cez mesto, lebo dostať sa na diaľnicu nemožné
11:49:10
11.08.2024
11.08.2024
isti
-> darklord: Iba tolko?Za tú polhodinu čo som tam pobehoval v okolí videl veterány rôzných značiek.
Mimochodom to som vedel že existuje ferrari v kombíku ale fakt je ajonik so spalovacím motorom (mal klasické značky,niečo staršie,nebol tak nafuknutý ako tie dnešné)a arteon kombi?Videl som to dobre?
21:03:58
10.08.2024
10.08.2024
-> darklord 10.08.24 20:51:42: Já když slyším slovo tuning, tak si dycky vybavím tu fotku z nějakého kempu, kde seděl maník v zapáskovaném prostoru na stoličce a po obvodu všude visely cedule Chips Tunning.
20:51:42
10.08.2024
10.08.2024
-> isti: kvoli dakemu tuningovemu zrazu boli zapchy, mozno kvoli vam?
20:46:07
10.08.2024
10.08.2024
isti
Dnes som chcel spojiť príjemné s užitočným a vybral sa na zraz v Ľubine.Užitočné vyšlo lebo som nakúpil čo chcel a pritom natrafil na človeka s ktorým som bol na vojne.On ma hneď spoznal,ja z nich na nikoho nepamätám ani podla mien.
Čo sa stalo v Novom Meste?Okolo jedenástej bol aj odbočovací pruh aj nadjazd nad dialnicou plný aut.
20:35:00
10.08.2024
10.08.2024
isti
-> Petrson: Tiež kaskadér
19:21:36
09.08.2024
09.08.2024
Petrson
-> isti 08.08.24 19:31:09: hezký já nedlouho nafotil toto
21:47:41
08.08.2024
08.08.2024
Robert 106
Je to tam zpátky. Tak snad ráno nebude pod autem loužička.
21:04:46
08.08.2024
08.08.2024
stepan
-> isti: To se ještě v létě dojezdí.
21:03:38
08.08.2024
08.08.2024
-> isti: to by bola večná škoda vyhadzovať
20:24:25
08.08.2024
08.08.2024
isti
-> minno: V novembri to ešte boli pekné zimáky
-> castrol: Ďakujem za potvrdenie,už som váhal
20:10:54
08.08.2024
08.08.2024
-> isti: ešte nie
19:42:17
08.08.2024
08.08.2024
-> isti: To bolo na výmenu už tak pred 20 rokmi
19:31:09
08.08.2024
08.08.2024
isti
Toto je už na výmenu?
21:31:01
07.08.2024
07.08.2024
Robert 106
Když už to bylo dole kvůli guferu tak jsem to nechal stočit.
14:04:44
06.08.2024
06.08.2024
-> Jarda/felda: Áno, existuje, napríklad Elring Dirko: www.motormax.sk/kn/.../21
893-Tesniaci-tmel-Elring-D
irko-Sedy-70-ml
Používam ho už dlhšie, ale len nedávno ma tu upozornili, že sa to volá Dirko
14:00:23
06.08.2024
06.08.2024
09:08:10
06.08.2024
06.08.2024
-> Robert 106 05.08.24 21:29:01: To už bude OK.
Ak neznášaš červený silikón, mal si dať šedý
-> Jozka 06.08.24 01:24:43:
01:24:43
06.08.2024
06.08.2024
..jsem třídil.
01:23:30
06.08.2024
06.08.2024
..i včera
01:22:22
06.08.2024
06.08.2024
Dneska..
21:29:01
05.08.2024
05.08.2024
Robert 106
Snad to bude OK.
Vyhodil jsem i to těsnění pod víkem a dal tam ten hnusný červený silikon co nesnáším aby to bylo víc k motoru.
21:27:43
05.08.2024
05.08.2024
Robert 106
Dal nové gufero (znovu)
18:46:27
05.08.2024
05.08.2024
-> Borderer 05.08.24 16:21:14: Jako nový.
16:21:14
05.08.2024
05.08.2024
Borderer
Všiml sem si praskleho plastizolu, tak sem za něj vzal a.....měl sem z prdele kliku.
13:31:29
05.08.2024
05.08.2024
Borderer
-> Vojťas: Jo, v tomhle stavu jezdila posledních pár let.
Ale loni cestou z Wieliczky to už došlo tak daleko, že se nedalo jet rychleji jak 100kmh skrze strašné vibrace od PZ kola. Cestou jsme ještě přehazovali PZ/PP kolo a beze změny.
