-> dragon_cb_cz: Jo, to ve Volvu funguje stejně... Asi nějaká švédská specialita.
Akorát že když jedu na rezervu - tak ten palivoměr svítí na plný gule a akorát mi to sere. A nelze to nijak po upozornění odkliknout.
Co jste dnes udělali...
18:23:58
12.12.2021
12.12.2021
-> David29: -> dragon_cb_cz: intenzita ide upravit v infotajmente
18:04:57
12.12.2021
12.12.2021
-> David29: Nevím, jel jsem jako spolujezdec. Nešlo jen o přístrojovku (ta byla ještě celkem decentní, ale moc jsem nezkoumal), ale celý ten interiér.
Jinak zhasnutí přístrojů je typická fíčura u Saabů. Tam zhasne prakticky všechno, i ten otáčkoměr a z tachometru zůstane u novějších modelů svítit jen část (u 9-3NG jde i nastavit která). A když z nějakýho důvodu je potřeba (málo paliva, vysoká rychlost) tak se dodatečně rozsvítí jen ten zajímavej kousek. Když musí jet člověk s unavenejma očima, tak je to fajn.
18:02:00
12.12.2021
12.12.2021
David29
-> dragon_cb_cz: A nejde vypnout?
To oceňuji třeba ve Volvu, že displeje vypnu a svítí pouze lehce podsvícenej tachometr a otáčkoměr
18:00:18
12.12.2021
12.12.2021
-> minno: Chápu. Já se teď vezl za tmy v trojkové Fábii a jak mě ten interiér vcelku příjemně překvapil, tak ta přemíra dost jasného bílého světla byla dost nepříjemná. Vypadá to čistě a moderně, ale ergonomicky to podle mě výhra není.
22:17:04
11.12.2021
11.12.2021
-> minno: -> Lubes120: chlapci parada
22:00:41
11.12.2021
11.12.2021
-> dragon_cb_cz: Ona nie je až taká jasná... Zelená mi nevadila, ale zvyšok v aute je biely, tak preto...
21:53:18
11.12.2021
11.12.2021
Lubes120
Už aj svietime
19:42:16
11.12.2021
11.12.2021
-> minno: Hezký to máš. Ale osobně dávám té zelené nebo oranžové přednost, ta jasná bílá mi v autě přijde spíš na závadu...
19:27:31
11.12.2021
11.12.2021
-> minno: Pěkný
18:38:07
11.12.2021
11.12.2021
Tak s Mera Lumel točkomerom to vyzerá isto lepšie.
19:23:51
10.12.2021
10.12.2021
Václav Vašák
Když už mě Covid 19 donutil trávit většinu času doma,tak sem se zabavil jinak :-)
17:07:14
10.12.2021
10.12.2021
-> StepaNoFUN: máš ty ale štěstí :-)
16:58:10
10.12.2021
10.12.2021
V utery jsem se konecne dostal s tim bazarovym transitem na dilnu. Ze nez tu trysku na chcanky (co ji to psalo jako prerusenou) objednam, tak kouknu po kabelazi a zmerim odpor. Nasel jsem konektor, rukou rozpojil, zmeril - cca 14ohm. To by mohlo bejt. Zkusim jit dal po svazku, ale nejdriv to zapojim zpatky. Ani bohovi. Jednou rukou, obema, kontrola pinu, vycisteni, vyfoukani - nic. Nakonec jsem se nasral a secvaknul to sikama. Konektor cvaknul a drzi.
Smazal jsem zavadu z jednotky motoru, nenaskocila zpet (predtim tam skakala hned pri dalsim startu) ale v OBD zustala.
No dneska jsem s tim najel asi 200km a ejhle. :-)
Takze nejaky pako nedocvaklo konektor a on po case prestal kontaktovat.
Sleva 8tis. kvuli nedocvaklymu konektoru potesi.
11:35:59
10.12.2021
10.12.2021
-> Tom Troll:
Má to jiný barvy ručiček a kontrolky.
11:06:27
10.12.2021
10.12.2021
Tom Troll
-> palinator: Tak jenom prehođ rychlomēr mezi nima, nemusí se pertlovat jaku kulatý a je to jenom šroubování.
11:05:33
10.12.2021
10.12.2021
-> King: Čiže v preklade by som si to tým trimrom len rozladil (krivku) a lepšie bude, keď si to poriešim východzou polohou ručičky. Pri defaultnej polohe ručičky ako je na obrázku -> minno 09.12.21 11:38:42: to ukazovalo pekne "presne" v celom rozsahu, porovnávané podľa stroboskopu.
-> darklord: Áno, o PAL otáčkomeroch sú chýry, že fungujú nahovno. Toto ale vyvracia môj budík, ktorý funguje dobre a ukazuje relatívne presne. Nemal som s nim nikdy problém. Ale možno to bude nejaká novšia výroba, lebo som ho kupoval úplne nový v Mototechne v r. 2003. Je na ňom síce Made in Czechoslovakia, ale asi to bude nejaký zázračný kus.
10:52:41
10.12.2021
10.12.2021
-> darklord:
Nedokážeš vymyslet Lumel do hranatý přístrojovky? Taky mě už ty sráče serou. Starej budík se kejval jak debil, novej budík sice fungoval z tohoto hlediska líp, ale pro jistotu zcela náhodně přestává fungovat úplně.
Ještě teda mám přístrojovku z auta po dědovi, tam fungoval naprosto luxusně a spolehlivě (bylo to provedení s červenejma číslama), ale z nějakýho nostalgickýho důvodu se mi tu přístrojovku nechce ničit.
10:37:30
10.12.2021
10.12.2021
-> minno: trosku ma prekvapuje ze pouzivas PAL otackomer, ked mas vsetko v aute tip top ale tento katastrofalny budik ti nevadi. Mal som ich za plnu krabicu a vsetky som vyhodil, ani jeden nebolo mozne rozumne nakalibrovat a asi tretina z nich nesla vobec (len random skakajuca rucicka). LUMEL je oproti tomu ako z ineho sveta, raz nastavis a navzdy funugje. A to umiestnenie podsvietenia je uz len ceresnicka
09:37:57
10.12.2021
10.12.2021
-> minno 10.12.21 09:23:58: Trimr pravdepodobne urcuje casovou konstantu MKO, takze rozhoduje o smernici krivky prevodu frekvence vst. impulzu / vychylka rucky. Vychozi poloha rucicky jenom nastavuje offset. Takze nastvenim rucicky na nulu a naslednym nastavenim trimru, tak, aby ukazoval 6000rmp pri skutecnych 6000rpm by se mohlo zdat, ze je vyhrano. Ale ve hre je jeste "nelinearita " toho budiku s vychylkou pres 270 st. (?) a nevyvazeni rucicky, takze jistota, ze to meri spravne je akorat v nule a max otackach :-)
09:32:56
10.12.2021
10.12.2021
Trochu poladil ten starý typ Mera Lumel otáčkomerového ciferníka, viď. -> minno 09.12.21 11:38:42: na štýl "po novu" a vyrobil polep. Starý ciferník je poničený (škrabance).
Skúsim dať ten otáčkomer dokopy, upravím podsvietenie na biele po vzore ostatných budíkov a uvidím, ako sa to celé podarí. Ak to bude OK, zamením PAL otáčkomer za tento.
09:32:44
10.12.2021
10.12.2021
Vojťas
Tak sem to udelal, skoro 15 tisic v materialu za dily zadni napravy na mondeo z roku 2004
ramena plus pravy zadni naboj.
Ale mozna to je do podelali
ramena plus pravy zadni naboj.Ale mozna to je do podelali
09:23:58
10.12.2021
10.12.2021
-> SO545: A trošku rozjasnil celé auto
-> MISCHO: A trimrom posuniem celý rozsah? Nerozhasí to potom celkové vyladenie?
17:10:06
09.12.2021
09.12.2021
SO545
trosku rozjasnil smerovky....
15:07:48
09.12.2021
09.12.2021
Matsoft
No.. Netyka se to aut.... Doma byl kokosovy orech a zena na nej mela chut... a palicka nebyla k nalezeni.... Tak jsem vzal primocarou pilku a mily kokos jsem rozkuchal primocarkou :D :D :D
12:23:11
09.12.2021
09.12.2021
MISCHO
-> minno: defaultna by mala byt na 0
11:57:35
09.12.2021
09.12.2021
-> MISCHO: Tak otázka neznela :-) Trimer tam je, ladiť som to neskúšal. Pýtam sa na štandardnú defaultnú polohu.
11:47:25
09.12.2021
09.12.2021
MISCHO
-> minno: lumel sa eda doladit trimrom ako PAL ?
11:38:42
09.12.2021
09.12.2021
V akej defaultnej polohe máte ručičku u tohto Mera Lumel otáčkomera? Ja som ju musel presadiť takto pod 0, aby ukazoval presne. Porovnávané podľa otáčok na stroboskope aj podľa druhého otáčkomera (PAL) v aute.
Dĺžka kábla od cievky na to predpokladám nemá vplyv. Skúšané na kúsku kábla pri motore.
10:11:55
05.12.2021
05.12.2021
-> King:
23:34:47
04.12.2021
04.12.2021
-> Lubes120 04.12.21 22:53:17: ale takhle to nezlepšíš.
23:28:21
04.12.2021
04.12.2021
Klubko_
-> King 04.12.21 23:08:25: nahoď foto
23:26:48
04.12.2021
04.12.2021
Lubes120
23:08:25
04.12.2021
04.12.2021
Tak si tak sekam drivi na zatop. Jeden takovej zkurvenej pokroucenej spalek z nejaky svestky, tak si ho dam na spalek "naplocho ", selknu a mrrd! ....dostal jsem kouskem tecku na kost pod voko. Nic, co by me zastavilo, krev netekla, tak jedu dal. A za chvili koukam, ze mi neco leze do zornyho pole levyho oka - ona tam boule! Tak jsem to nejak rozehnal a vecer koukam do zrcadla a je tam apartni monokl
22:53:17
04.12.2021
04.12.2021
Lubes120
-> Eidy 04.12.21 22:42:35: bývali tu aj lepšie časy
22:42:35
04.12.2021
04.12.2021
-> Lubes120 04.12.21 21:03:49: tvl, to je ale škoda.
22:30:10
04.12.2021
04.12.2021
-> Lubes120 04.12.21 20:56:49: Ale tohle je krasavica.
21:54:13
04.12.2021
04.12.2021
MVM
-> Eidy:
Dik. Ještě chip a budu teprv ten spravnej tdi RS
No už je to na tom autě znát že to stárne..
21:50:37
04.12.2021
04.12.2021
-> MVM 04.12.21 21:17:02: zajímavej odstín a hezky nalitý.
21:47:55
04.12.2021
04.12.2021
MVM
-> Milan 136: Dik babička dostane novy gumy , páč jsem v říjnu přiliš moc katoval a osobně si zkurvil disk. Takže rovnání všech a lak. Metaliza Nissan .. něco jako Antracit. Už se tesim až to uvidim na denním světle...
No rek jsem mu v lakovně ať to hlavně neni růžový
21:25:18
04.12.2021
04.12.2021
21:17:02
04.12.2021
04.12.2021
MVM
Tak mám na Fábku disky po renovaci
21:03:49
04.12.2021
04.12.2021
Lubes120
-> Eidy 04.12.21 21:02:02: nejako už má nebaví mať tú karty s autami. Sem tam sem takto hodím a snáď to bude stačiť
21:02:02
04.12.2021
04.12.2021
-> Lubes120: Proč tu nemá kartu? Už jen ta barevná kombinace je zajímavá. A kola jsou super.
20:56:49
04.12.2021
04.12.2021
Lubes120
Dnes už som odpojil baterku a zahájil zimný spánok
19:15:50
03.12.2021
03.12.2021
-> Pavel P.. 03.12.21 19:05:40: A jo!
Ja na to cumel v praci na mobilu a bylo mi trosku divny, ze to neni uplne to, co si pamatuju :-)
Ja na to cumel v praci na mobilu a bylo mi trosku divny, ze to neni uplne to, co si pamatuju :-)19:05:40
03.12.2021
03.12.2021
-> King: akorát tohle je náprava na nějakou Volhu
19:03:10
03.12.2021
03.12.2021
-> Eidy 03.12.21 11:46:02: Taky jsem si rikal, ze je to pekny shade porno
13:29:34
03.12.2021
03.12.2021
Lubes120
-> Eidy 03.12.21 11:46:02: tiež začínam byť spokojnejší keď to pribúda. Len čakám na veci zo zinku sa to všetko naťahuje
11:46:02
03.12.2021
03.12.2021
-> Lubes120 03.12.21 10:54:05: Hezky se na to kouká.
