Co jste dnes udělali...
124873 příspěvků (zobrazeno 4551 až 4600) od 06.12.2007 do 17.04.2026, založil/a iDawe
03.12.2021
Lubes120
Zase malý pokrok 4
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Lubes120 vložen 03.12.2021 10:54:05
19:03:45
01.12.2021
Jura_Favorit
-> Tomaso435: myslím si to také, ale bodlo by vědět to na 100% 47
S těmi CS TP to bude jako vždy a vše - o lidech. A bude se to úřad od úřadu lišit. A jasně, na papíry to nejezdí, ale je to stejně jako třeba původní značky (v mém případě dokonce žluté) milý detail, který potěší 4
18:56:26
01.12.2021
-> Jura_Favorit: tu stk zjistim.... Ale myslím když mají tp v ruce při úkonu, nebude asi důvod aby lezli do tp elektronicky.
Ja o CS tp přišel v červenci, na základě toho jsem se začal dotazovat různě a mají ho již měnit... Ale co, na tp to nejezdí
17:03:34
01.12.2021
Jura_Favorit
-> Tomaso435: vím, že se to skenuje už pár let, ale zajímá mě, kdo vše má k těm skenům TP přístup. Zda například i na STK. Fotky ze starých prohlídek neřeším.
Jinak auto s CS velkým TP (paradoxně vyrobené až v létě 93) jsem koupil na jaře a přepis naprosto bez problému, bez jediného náznaku nějaké nelibosti nad nejstarším provedením...
16:37:09
01.12.2021
-> m8rinek 30.11.21 20:13:50: s logem CS je už nařízení ho měnit. ale takový nařízení je i k popsanýmu, ale zatím mi to píšou i na obálku a vždy pičují :-D
-> Jura_Favorit: tp se už dlouho ukládá do databáze ministerstva při každý změně, spolu s fotkama z technický a evidenčky. Takže když měníš třeba barvu, tak na stk si prohlídne fotky z minulé předminulé tk, a na úřadě před zápisem porovnává papír vs fotka z evidenčky zda to opravdu sedí. následně zapíše a celý tp znovu naskenuje a uloží.... takže takový ty dřív běžný zápisy tuzkou k něčemu aby to bylo jakože legál a dalo se tvrdit že to tak bylo sou pasé...
A taky se nám zůžil vzorník barev na základní paletu z malování windowsu 3.11 , takže stříbrná je šedá, existuje modrá červená žlutá zelená, no a to je pomalu vše.. :-D
jinak pokud vím, tak policajt na cestě si tu fotku z stk zatím otevřít nemůže...
22:44:22
30.11.2021
Jura_Favorit
Kam se ten sken technických průkazů vlastně ukládá, případně které všechny instituce se k tomu skenu dostanou? Věděl by někdo (fakta, ne dohady)? Díky, kdyžtyk SZ... 4
21:22:09
30.11.2021
-> m8rinek 30.11.21 20:13:50: pokud je místo ve starým tak ho nechávali
20:50:32
30.11.2021
hans1
-> m8rinek 30.11.21 20:13:50: pokud není plný a je kam zapisovat nechají,ale komplet celý skenují do systému a dost dlouho to trvá.
20:34:25
30.11.2021
Karel.
-> m8rinek: mně nechali v Brně původní bez keců4
20:19:09
30.11.2021
Petrson
-> isti 30.11.21 19:42:00: ty jo Bělorus, to už sem dlouho neviděl.
20:13:50
30.11.2021
m8rinek
Rychlý dotaz, jaká je teď nálada na dopravce? Nechají mi při přepisu vozidla původní starý TP? Nebo mi budou cpát ten moderní canc?
Díky
19:42:55
30.11.2021
isti
a spravil transformers3
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od isti vložen 30.11.2021 19:42:55
19:42:00
30.11.2021
isti
Hral som s autíčkami
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od isti vložen 30.11.2021 19:42:00
17:58:07
29.11.2021
-> minno: uz je to na tej spravnej ceste
17:20:15
29.11.2021
-> Bukaj: Áno, ale záleží aj od uhlu pohľadu. Ale nijako mi to nevadí, som na to už za 18 rokov, čo mám tento otáčkomer, zvyknutý1 Vtedy kupovaný ako funglovka, stál okolo 1500 Sk.
17:09:49
29.11.2021
-> minno 29.11.21 14:24:15: Tady je hezky vidět, jak ten PAL otáčkoměr je podsvícen zespoda - na rozdíl od ostatních budíků...7
16:51:30
29.11.2021
-> palinator: 3
-> castrol: Už len aby to všetko aj fungovalo40
-> k.jarek: vďaka
-> Eidy: Bohužiaľ len VGA3
16:24:11
29.11.2021
29.11.2021
k.jarek
-> minno: No, to je jiná oproti klasickým bludičkám9 Ale vypadá to parádně a krásně čitelně4
15:59:47
29.11.2021
-> minno: na to sa dobre pozera
14:28:47
29.11.2021
-> minno:
Tak nějak si představuju Škodu 120 model 2010 3
14:24:15
29.11.2021
Hotovo. Myslím, že môže byť.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od minno vložen 29.11.2021 14:24:15
13:25:29
29.11.2021
-> Bukaj:
Já nevim, mně se ta "obchodní značka" líbila, protože na škodovce byla prakticky na všem. Jenže pak i z Aktualit k výrobě Favorita vyšlo, že PAL byl zrovna jeden z koncernových podniků, který chrlily šunty a bylo jim to úplně fuk. Zrovna závod kde se dělaly měřicí přístroje měl být zrušen z podstaty, protože část vůbec nefunguje, část funguje blbě a ta nejmenší část funguje s přivřením očí jakš takš. V oddělení kde vyráběli otáčkoměry, tam museli dělat lidi z diagnosťáků, jinak se to nedá vysvětlit. 3
A protože jsem našel určitou podobnost se svou osobou, dal jsem si PAL do ikonky. 40
11:46:32
29.11.2021
-> Bukaj: Lumel má žiarovku hore? Si mohol hneď povedať3 A ja sa tu trápim s prerábkou osvetlenia PALu a Lumel mám v garáži1 Len neviem, či funguje.
10:21:57
29.11.2021
08:47:03
29.11.2021
-> palinator: Že zrovna Tebe? 1
Já jsem to zjistil až před dvěma lety - ve všech autech jsem doposud měl jen polský Lumel a ten byl stejně osvícený, jako ostatní budíky (jen má tělo celoplastové oproti kovovému PAL) a sháněl jsem PAL, abych měl vše Čechoslovakia a ejhle, jinde žárovka a )plně jinak vyzní to podsvícení. Ale jak jsem psal - dá se s tím žít5
08:19:05
29.11.2021
-> Bukaj 28.11.21 12:32:57:
PAL mě nepřestane překvapovat. 3
22:49:02
28.11.2021
-> minno: to ze nevyladis toho sa u teba netreba obavat 1 4
22:24:48
28.11.2021
-> castrol: To áno, ale nakoniec to nie je také jednoduché, ako to vyzeralo 3 Ale vyladím, hádam.
22:22:30
28.11.2021
-> isti: Nie, obrúč nemá na držanie skla vplyv. LEDky hľadaj ako BA9s LED, to je označenie pätice, ale žiadny konkrétny názov nemajú.
20:15:39
28.11.2021
-> minno 28.11.21 12:22:24: vyborne 4
hned sa na to lepsie pozera nez na tu potvoru zelenu co ?
13:08:43
28.11.2021
isti
-> Bukaj: Mne dve budíky svietia do zelena a dve do žlta a dá sa s tým žiť3
-> minno: Už som to dávno nerozoberal ale ten obrúč tam nedží sklo?Pod akým názvom sú tieto ledky?
12:34:03
28.11.2021
Aha, tak sorry, ja nejel skodovkou v noci x let :-)
12:33:57
28.11.2021
-> Sita 27.11.21 22:33:01: pokud je hliníkovej, je to kolinak, pokud fe tak je to tříramenný Montecarlo. Taky jich pár mám.
12:33:13
28.11.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Hore to svieti viac aj v origu. Ten plast nevedie svetlo, skúšal som to.
Naživo je to rozloženie svetla skoro rovnaké, fotka to trochu skresľuje.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od minno vložen 28.11.2021 12:33:13
upraveno 1x, naposled 28.11.2021 12:35:11
12:32:57
28.11.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu: To svítí víc i s těma obroučkama - není to světlovod, ale "obarvovač" 3
Nejvíc mi vadí, že otáčkoměr PAL má žárovku dole, zatímco všechny ostatní budíky nahoře, takže to podsvícení je jiné. Ale dá se s tím žít 1
12:26:21
28.11.2021
-> minno: No ale nahoře ti to bez světlovodu svítí víc jak dole...Co vytisknout ten světlovodnej kroužek z průhlednýho plastu?
12:23:56
28.11.2021
-> Bukaj: -> castrol: -> U-Geen: Obruč.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od minno vložen 28.11.2021 12:23:56
12:23:26
28.11.2021
-> Bukaj: -> castrol: -> U-Geen: Táto LED. V aute mám ešte trochu silnejšie, tak to bude OK.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od minno vložen 28.11.2021 12:23:26
12:22:24
28.11.2021
-> Bukaj: -> castrol: -> U-Geen: Reagujem na diskusiu v článku skoda-virt.cz/cz/.../3868 -podsviceni-budiku
Tak bude úplne stačiť vybrať tú zelenú obruč z budíka a svieti to fajne bielo :) Skúšané na starom budíku.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od minno vložen 28.11.2021 12:22:24
11:57:51
28.11.2021
SO545
-> Matthes, záškodník z TechWebu 28.11.21 11:45:30: Kundam u Volva chutnaj tlakove hadice od turba....neviem z coho su ale mame zakaznika ktory to uz riesil 3x....a to uz naserie.
11:45:30
28.11.2021
-> Bery: Kundy me serou. U Volva mi sezraly decku pod kapotou a kusy napadaly na motor... Jeden kus spadl i na turbo a kdyz jsem za to vzal, tak mi to zacalo horet 3 Nastesti to byl nalej kousek a jen jsem to vystoural sroubovakem na zem...
Jinak jsem v Kelly koupil tenhle sprej, tak zkusim...
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 28.11.2021 11:45:30
11:08:11
28.11.2021
Bery
včera jsem dofoukal podfoukly a prázdný kola u aut, ty prázdný podlozil pod nápravou špalkem ať to nesedí pak na zlomený gumě...panečku, to jsem s tím vychcal, když jsem línej;-))
a kuna- svině...zase zkoušela trhat tu deku na příčce motorového prostoru. 2 roky dala pokoj...nevím, co se jim tak líbí za air boxem...
10:16:36
28.11.2021
Sita
-> Eidy: Aha, ok, díky
09:14:48
28.11.2021
-> Sita 27.11.21 22:33:01: krytka je z jinýho volantu viz. skoda-virt.cz/cz/.../1682 15-sportovni-dobovy-volant -monte-carlo
Ještě ho mám někde na půdě. Jinak je to přešitej kolíňák.
07:46:08
28.11.2021
Sita
-> StepaNoFUN: Ta středová krytka mi přijde jiná než maj kolinaky a zároveň mi přijde, ze má silnější věnec. Ale asi bylo víc typu a já doteď viděl jen jiny… už si nemuzu vzpomenout kde jsem ho koupil…
upraveno 2x, naposled 28.11.2021 07:48:22
07:43:46
28.11.2021
Sita
-> Cumper: V roce 2005 to byla spis takovej recesni způsob jak se zbavit starý pastiky. Pamatuju si, ze se ty auta i dávaly do tombol na maturaky, atd…
02:05:53
28.11.2021
Cumper
-> Sita 27.11.21 22:29:56: Ale pěknej dar ke svatbě 5
22:50:19
27.11.2021
-> Sita: Kolinak.
22:33:01
27.11.2021
Sita
Volant, uprostřed má napis monte carlo, co je to zač, nevíte někdo?
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Sita vložen 27.11.2021 22:33:01
