Co jste dnes udělali...
124393 příspěvků (zobrazeno 201 až 250) od 06.12.2007 do 22.07.2025, založil/a iDawe
10.05.2025
-> Boco: ake mali poruke take namontovali
23:18:59
09.05.2025
Boco
Dnes som pol dňa zabil repasom aleternátora 55A, najprv som myslel že spravím repas jedného starého čo som kúpil na burze, nakoniec to skončilo poskladaním 1kusu z 2 starších (samozrejme výmena ložísk, kontrola diódového mostíka).
Čo ma ale zaujalo - bol som v tom že do Magneton alternátorov idú štandarné ložiská, mal som ich kúpené vopred. Keď som dospel do bodu že idem odnitovať krytie predného ložiska (mal som kúpené štandardné 6303) napadlo ma pre istotu pozrieť do katalógu - a tam píšu C36! Tak som ho rýchlo letel kúpiť tesne pred záverečnou... ale potom som nakoniec zistil že originál tam bolo štandardné ložisko (alternátor ešte nebol repasovaný).
Tak ako to sakra je?
23:13:38
09.05.2025
-> minno: chcem ho zachovať v peknom stave
21:54:30
09.05.2025
-> castrol: Pekne. Origo poťah nevyhovoval?
21:51:59
09.05.2025
Robert 106
-> minno: O instalaci pásů z favorita, nebo felicie se pokouším od jara, ale vypadá to, že i na tyhle vozy se už shání šatně díly. Dalo by se koupit nové zadní pásy na favorita, ale myslím že budou krátké, když se dají dopředu.
21:09:47
09.05.2025
21:09:12
09.05.2025
dal si ušiť natiahnuť potahy
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od castrol vložen 09.05.2025 21:09:12
13:24:52
09.05.2025
Borderer
Tak sem aspoň vyzkoušel nové nádobíčko. Zajímavé je, že zbytek trubky až dopředu zcela ok, místy povrchovka.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Borderer vložen 09.05.2025 13:24:52
13:23:14
09.05.2025
Borderer
Je neuvěřitelný, jak málo stačí a ty trubky drží pohromadě. Vzal sem za holendr a upadlo to. 9
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Borderer vložen 09.05.2025 13:23:14
upraveno 1x, naposled 09.05.2025 13:23:33
12:40:06
09.05.2025
-> Robert 106 08.05.25 20:35:54: Pekne. Ešte ten nápis Moravan1
Kedysi som mal tých krytiek nakúpených X a veľa som ich polámal (úchyty), pretože origo pásy Š120 mi asi 2-3x praskli (pružina) a musel som ich otvárať a prasknutú pružinu skracovať.
Potom som dal nové pásy Favorit a tie už fungovali perfektne, dlhé roky a bez závad, že ani náhradné krytky už nebolo treba.
upraveno 1x, naposled 09.05.2025 12:40:49
12:33:36
09.05.2025
Ellring na 105/120 sa ako aftermarket snáď ani nevyrába.
11:57:03
09.05.2025
-> Jarda/felda 09.05.25 11:10:43: ten se snad uz nedělá ne?
Ale ellring byl taky černej.
Me se nejvíc osvědčilo těsnění od kaliny. Se silikonovým proužkem.
Na favu je 12 let.
11:10:43
09.05.2025
-> Bukaj 09.05.25 10:21:58: černej temac je to nejhorší co se dá použít 8 8
10:21:58
09.05.2025
-> ajok: Elring mám jen na 130 a jedno na 120, ale na 105 jsem měl jen různý dobový Asbestose, Tesnity, pak nějaké celoplechové a Temac. Dal jsem Temac, protože mi připadal nejrozumnější (s těmi silikonovými proužky mezi olejovými a vodními kanály).
Při aplikaci jsem použil osvědčenou metodu potření dosedacích ploch na hlavě a na bloku mazacím tukem...
Tak uvidíme, jak to dopadne...
10:21:36
09.05.2025
isti
-> ajok 09.05.25 03:09:16: Takých 105LX je plný virt
-> Bukaj 09.05.25 06:50:03: Tolko práce pre zhoršenie jazdných vlastností3
09:51:21
09.05.2025
ajok
-> Bukaj 09.05.25 07:21:33: tak jestli jsi dal elring, tok 0,05 je jeste uplne v pohode4
07:21:33
09.05.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu 09.05.25 07:13:58: Těsnění nebylo ruplý, bylo původní a na ten věk v celkem ok stavu, jen mu zjevně moc neprospělo to, že motor ležel několik let vyndaný z auta bez chladicí kapaliny.
Kdybych to řešil poctivě, tak skončím generálkou, protože přesahy nebyly nic moc (sice všechny stejné, ale cca 0,05 mm), asi to dost papá olej, ale činná plocha vložek je v normě a vyndavat a překroužkovávat písty - na to nebyl čas (říkal jsem si, že pokud budou nějaké přesahy, nebudu do toho hrabat a pokud přesahy nebudou, tak holt budou vložky muset ven). A vložky byly v bloku asi solidně přirostlé - myslím, že kdybych je vyndal, skončí to jako obvykle novou pístní sadou...3
A hlavu jsem přebrousil ručně na tušírovací desce, tak snad to aspoň chvíli vydrží...
07:14:32
09.05.2025
-> Sita: Ne 3
07:13:58
09.05.2025
-> Bukaj 09.05.25 06:50:03: Ruply tesneni bez srovnani hlavy?
07:11:57
09.05.2025
Sita
-> Bukaj 09.05.25 06:50:03: 171 doufam, ze ted uz prijmes
06:50:03
09.05.2025
-> isti 08.05.25 22:55:47: Rozebíral jsem to kvůli tomu že tam byl motor z Favorita a pětikvalt - vracel jsem to do původního stavu...5
Včera jsem si rovnou střihl tu výměnu těsnění pod hlavou - nedalo mi to...3
03:09:16
09.05.2025
ajok
-> isti 08.05.25 22:55:47: jako, ze by z toho udelal 105 LX?9
22:55:47
08.05.2025
isti
-> Bukaj 07.05.25 22:55:49: Mal si to rozobraté a nedal si tam 5q s vlečkou?Že ťa hamba nefackuje3
22:25:35
08.05.2025
-> palinator: ako sa to vezme3
21:59:15
08.05.2025
-> minno:
To pětikvalt taky, ne? 3
21:52:13
08.05.2025
-> isti 07.05.25 22:40:29: To čo je 3
-> Bukaj 07.05.25 22:55:49: 4q je haluz no, od 50 do 140 kmh automat1
20:35:54
08.05.2025
Robert 106
Možná bych mohl vzít do Běšin, nebo tak. Materiál je ASA
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Robert 106 vložen 08.05.2025 20:35:54
20:34:37
08.05.2025
Robert 106
Rozšířil jsem své portfolio tištěných dílů.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Robert 106 vložen 08.05.2025 20:34:37
00:31:36
08.05.2025
ajok
-> Matthes, záškodník z TechWebu 07.05.25 23:02:34: neblazni vzdyt to je normalni moderni auto... trabanta na Tebe1 jo petka mi u BAZe taky hrozne chybi, pamatuji, jak kamarad kdysi chtel do vyjete 120 slusny 105 motor, ze to bude usporne, uz jsem tu o nem psal, to byl ten, co po 50km sundaval vanu a menil salky na jedne ojnici, protoze mel cep kliky v takovem stavu, ze mu ty salky zral, no spostu toho na tom udelal, vc. naprav a pak mu odesla prevodovka, tak to hodil do srotu a koupil feldu na splatky
23:02:34
07.05.2025
-> Bukaj 07.05.25 22:55:49: Tyjo, na to, ze takovou trasu jezdim skoro kazdej tejden, tak predstava, ze jedu 105 me dost desi. To bych vecer doma asi vypadl ze dveri na zem a uz nevstal 3
22:55:49
07.05.2025
Já zase dneska testoval stopětku po technické.
Po českých a moravských (převážně) okreskách jsem od rána najezdil přes 700 Km6
Zjistil jsem, že Mková 105L není až taková lemra, jak jsem se domníval, že mi po letech jezdění se stotřicítkami bude připadat, taky jsem zjistil, že dálniční známku na ten vůz kupovat nebudu (nad 80 km/hod už vozu znatelně chybí pětka a je to nekomfortní cestování), navzdory tomu, že motor trochu tlakuje do chladicího okruhu, tak i když jsem jej vůbec nešetřil a dával tomu, co se vejde, tak spolehlivě drží teplotu (tedy těsnění pod hlavou vyměním, až na to bude čas a nálada) - jen mi vadí hlučný průchod vzduchových bublin přivřeným ventilem výměníku topení3
A nakonec jsem za tuto první ostrou jízdu sečetl průměrnou spotřebu paliva a vyšlo mi krásných 6,4 litru na sto (což při mém poměrně ostřejším testovacím jízdním stylu příjemně překvapilo... 5).
Jen v první ostřejší zatáčce jsem to málem poslal přes boudu - na kyvku jsem po těch deseti letech s vlečkama poněkud odvykl... 3
22:40:29
07.05.2025
isti
Spravil som otočku Dun Streda-Rimavská Sobota-Kriváň-Žiar nad Hronom-Zlaté Moravce-Dun Streda za 11hod s obvyklím gps systámom1 Mal som iba dva faullov,oblasť Kriváňa som neoblúbil.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od isti vložen 07.05.2025 22:40:29
12:48:13
06.05.2025
12:27:41
06.05.2025
-> saskyn2 05.05.25 22:16:57:
No.. Žere to celý basy, ale už se mi několikrát stalo, že jsem ucpal oba automaty. 3 Pak je blbý, když člověk zvoní na skladníka, kterej si někde honí péro a člověk čeká a čeká...
12:01:49
06.05.2025
11:21:47
06.05.2025
10:52:15
06.05.2025
Borderer
-> StepaNoFUN: Už proběhly zprávy o koumácích, co nalili pivo do igelitek a prázdný flašky vrátili. 3 Až neuvěřitelný, co ty lidi napadne. 3
10:29:13
06.05.2025
-> Milan 136 06.05.25 10:13:04: a prazdny bedny to nebere. Teda alespon automaty, ktery jsou uvnitr na prodejnach. Nasli se totiz koumaci, co na prodejne prerovnali lahve, vzali prazdnou basu a nakup byl zdarma.
Takze v prepravce musi bejt alespon polovina lahvi. Kdyz je tam nejaka jina, tak ti je to oznaci a ty davas samostatne.
10:13:04
06.05.2025
-> saskyn2 06.05.25 09:06:35: Lidl, Globus normálně bere celý plný. Ale umí ten scanner poznat, že tam je třeba jiná flaška a může Ti to vrátit. Pak to musíš dát flašky samostatně a pak prázdnou bednu.
09:06:35
06.05.2025
-> Milan 136 06.05.25 06:00:55: Fakt? Tak to si mě dostal, já myslel že to skenuje každou láhev. Já zas tak nechlastám abych to jel po celých basách, tak tyhle novoty tak neznám3
06:00:55
06.05.2025
-> saskyn2 05.05.25 22:16:57: Celý basy to bere snad všude ne?
Pokud je v nich to co tam má být.
upraveno 1x, naposled 06.05.2025 06:01:33
05:40:53
06.05.2025
ajok
-> COL 06.05.25 00:45:10: to mi dela u klimove feldy 1.3 mpi, prijedu do prace a pusti se vetrak a tak cekam s nastartovanym, dokud se nevypne7
Jinak, ze by mi ten rapid opravdu vic chladil, kdyz jsem vycistil 20 lete usazeniny, ale tomu se mi nechchce uplne verit...
00:45:10
06.05.2025
-> Bukaj: Co si vybavuji, tak mi "120tkovy" spínač točil vetrakem skoro furt, 136tkovy ne. Ten rozdíl bude asi právě v té vypinaci teplotě, 136 bude mít menší hysterezi.
00:12:15
06.05.2025
-> COL: Ono bylo několik verzí termospínače - užovky (a snad ještě první M1) měly velký spínač TH460, vyznačující se značnou nespolehlivostí, pak byly ty TH470 ve dvou verzích (85 a 95°C) a další varianty (TH471, 472, ...), které vypadají stejně, mají stejnou spínací teplotu, ale nejspíše jinou teplotu vypínací...
...katalogy uvádějí pro 135/6 jiný termospínač, ale nedohledal jsem, čím se liší od TH470.
Ale zatím se mi nedostal do ruky žádný termospínač se spínací teplotou vyšší, než těch 95°C.
23:24:30
05.05.2025
-> Bukaj 05.05.25 21:22:41: K 88C okruhu byl přeci jiný spínač dochlazovani než k 80C, ne?
22:16:57
05.05.2025
-> palinator 05.05.25 18:56:12: Hele a to tě tam nechaj přes zavíračku až do rána abys to stačíl všechno nastrkat do avtomatu, nebo máte nějaký lepší kam to jde strkat po celých basách3
upraveno 1x, naposled 05.05.2025 23:38:38
22:15:52
05.05.2025
ajok
-> Bukaj 05.05.25 21:22:41: me s novym calorostatem ukazuje 80 a se starym wahlerem ukazoval trochu min., ale driv s tim wahlerem (to byl teda trochu jinej motor) ukazoval 90 a kdyz jsem tomu daval, tak lezla teplota ke 100, ted se sotva dostane pres 90, vys jsem to nedostal... tak ja nevim, jestli budik, cidlo nebo termostat, na chladici uz mi nespina, to musim rucne
21:22:41
05.05.2025
-> Tomaso435 05.05.25 16:03:47: To ntuším. Termostaty používám origo Wahlery a ty byly jen ve dvou provedeních - 80°C pro vozy s litinovým pětikanálem a 88°C pro vozy s hliníkovým osmikanálem. 83 ani 85°C jsem nikde neviděl, jen polské voskové termostaty pro Š 100/110 (a 1000/1100) byly myslím 82°C.
A termospínače používám origo TH470 - byly též dva typy - klasika se spínací teplotou 95°C a "tropický" 85°C 4
Jinak ten Wahler jdu vylovit z koše - zkjevně kecá budík teploty a termostat fungoval dobře - i s novým Calorstatem ukazuje 70°C a po výměně termospínače (95°C) sepne ventilátor, když je na budíku ručička lehce přes 80°C... 3
19:37:48
05.05.2025
-> Syny: tak potrebujem jedno väčšie a jedno menšie 1
19:32:12
05.05.2025
