Mpi do Shade
384 příspěvků (zobrazeno 101 až 150) od 16.01.2009 do 17.08.2026, založil/a sejdir
21.04.2021
Borderer
-> vhml: Jenže vyměnit sání není takovej opruz.
Říkám, nehledat v tom logiku, jenom mne to vrtá v hlavě od tý doby, co sem viděl, že si někdo převařil sání z fa na SEDR. Šlo by jen o využití dílů doma a čistě mojí zvědavost. Nehoním koně, možná jen uživatelskou přívětivost a poté, co mi málem škodovka shořela od náústku, tak i bezpečnost.
22:36:41
20.04.2021
Tom Troll
-> Borderer: To už tu bylo, myslim že na virtu s tim už taky bylo pár aut. Na sání to stačí napodložkovat, a udělat okýnko pro čidlo na setrváku, potom už jenom navěsit auto elektronikou. 1
1325ccm Skoda engine first start in car (with BMM injection system)
16:47:28
20.04.2021
RoboSK
-> OTA-MTX: čo je to za zaujímavé sanie ? 1
15:09:33
20.04.2021
-> Borderer 20.04.21 15:03:27: a co si myslis ze ked na 742 napasujes bmm, ze to snad prejde?
15:09:28
20.04.2021
-> Borderer 20.04.21 15:03:27: to tě spíš vyhodí s BMM než s favoritem.
15:03:27
20.04.2021
Borderer
-> Kocvin: Já vim, sem divnej, asi jako reduktorovej startér, měl sem ho v autě tejden a pak ho zase vyndal - chyběl mi ten typickej zvuk při startování. 3 Tohle mne láká, protože budu za chvíli likvidovat BMM feldu a měnit co STK motor je taky opruz. 8
14:33:08
20.04.2021
-> OTA-MTX 20.04.21 13:13:31: To na sériové sání úplně nevypadá 1
14:27:05
20.04.2021
-> Borderer 20.04.21 13:52:22: pokial to das na 130 motor tak by som v tom problem asi nevidel, upravit sanie, zotrvak by mal pasovat. Mozno este 136B vacku k tomu a musi to jazdit.
14:18:33
20.04.2021
Kocvin
-> Borderer: To ses zařekl teda pěkně blbě...3
Jinak roubovat tam předpotopní bmm, zbytečný zdroj problémů mi přijde jako nesmysl.. Dát pořádné zapalování, koupit Weber DG nebo DF, odladit a máš pokoj..
upraveno 1x, naposled 20.04.2021 14:22:47
13:52:22
20.04.2021
Borderer
Když to tu čtu, nezkoušel někdo naroubovat BMM na klasickej pětikanál? Je to naprosto nerentabilní volovina, ale mohla by to být docela zajímavost. Zařekl sem se, že fa/fe motor do škodovky nikdy. :))
13:13:31
20.04.2021
OTA-MTX
-> Vrba: trčí to tu jako vidle z hnoje, ale já tam z feldy mám vpodstate jen elektroniku a vstřiky6
zvětšit Mpi do Shade - obrázek od OTA-MTX vložen 20.04.2021 13:13:31
upraveno 1x, naposled 20.04.2021 13:13:55
13:10:44
20.04.2021
OTA-MTX
Tak z dílny to vyjede:)
zvětšit Mpi do Shade - obrázek od OTA-MTX vložen 20.04.2021 13:10:44
07:42:30
20.04.2021
Vrba
Nechci vam do toho zházet vidle, dokážu si představit co je s tím práce a vývoje, ale,... Není to škoda práce, hrát si s úpravou motoru, dávat jinou klapku, řešit elektriku pro feliciovou jednotku a pak to celé zabít montáží "restrikce výkonu" v podobě toho feliciového sacího potrubí? Viděli jste někdy ten sací kanál v tom? Na tom se nikdy nepodaří udělat dobrý výsledek, co se týče parametrů.
21:48:04
18.04.2021
OTA-MTX
-> Milan 136: zkoušel jsem dvě klapky a obě to samé, jinak jsme to dnes ohřál a teplé chytá v pohodě
20:31:14
18.04.2021
-> OTA-MTX 18.04.21 19:57:56: Tak je to zapojený asi blbě, nebo klapka vadná?
Proto asi nepootevře a neběží to.
19:57:56
18.04.2021
OTA-MTX
17:47:25
11.04.2021
OTA-MTX
-> StepaNoFUN: bez výše popslaných věcí by to nejelo ne?
17:17:46
11.04.2021
-> OTA-MTX: Nejdřív vyčíst chyby, zkontrolovat snímač otáček, palivový čerpadlo (tlak), udělat základní nastavení klapky...
16:48:01
11.04.2021
OTA-MTX
-> StepaNoFUN: -> Milan 136: takže až zapojím zásuvku VAG udělat základní nastavení klapky? když jsem jí měl s touhle jednotkou ve felde tak to šlo
upraveno 1x, naposled 11.04.2021 16:48:22
16:21:07
11.04.2021
-> Milan 136: Nemáme vzduch, nemůžeme jet. :-D
15:34:25
11.04.2021
Jak říká Štěpán. Pokud je úplně zavřená, tak je jasný, že to neběží.
15:31:58
11.04.2021
OTA-MTX
-> StepaNoFUN: ještě jsem nezapojil VAGa Výčtu to až bude vše zapojené, podtlak k brzdám, chladící kapalinu atd1
15:21:53
11.04.2021
-> OTA-MTX: Proběhne základní nastavení? Respektive nemá jinak zapojený ovládání serva a snímače polohy?
15:20:03
11.04.2021
OTA-MTX
-> StepaNoFUN: 1.6 75kW popř 1.8T
15:12:53
11.04.2021
-> OTA-MTX: To je klapka z 1.6 ne? Ta by měla mít v sobě servo, který ji pootevře. Lanko má mít vůli.
14:59:17
11.04.2021
OTA-MTX
-> Milan 136: Je, ještě nemám vymyšlené lanko. Má být pootevřená?
13:30:33
11.04.2021
-> OTA-MTX 11.04.21 07:41:00: To je nějaký divný. To musí běžet. Není tam jiný problém?
Když vidím tu velkou jinou klapku. Není úplně zavřená?
11:43:35
11.04.2021
OTA-MTX
-> RoboSK:
zvětšit Mpi do Shade - obrázek od OTA-MTX vložen 11.04.2021 11:43:35
07:41:00
11.04.2021
OTA-MTX
Mám vyhozenou nádobku s aktivním uhlím, včera jsem zkoušel první start, ale když zaslepim vývod z klapky nechce chytit. Zkusím tam dát ventil co to udělá.
zvětšit Mpi do Shade - obrázek od OTA-MTX vložen 11.04.2021 07:41:00
20:56:43
27.03.2021
RoboSK
-> Milan 136: super ďakujem za odpoveď. ano v jednotke mám úplne odstavený imo, aby sa pri "prehadzovaní" medzi autami nemuseli stále "párovať" klúče cez Vag
20:52:41
27.03.2021
-> RoboSK 27.03.21 20:48:54: Pokud máš v řj immo vypnutý, tak to tam samozřejmě být nemusí.
20:51:54
27.03.2021
RoboSK
-> MVM: ďakujem za normálnu peknú odpoveď, tieto veci viem, len som sa chcel informovať či to ide "normálne" prevádzkovať aj bez toho, alebo to jednoducho motor bez toho nezvláda a je to bezpodmienečne potrebné tam mať. díky 6
20:48:54
27.03.2021
RoboSK
haloo 3 nepadol som z hrušky aby ste ma tu museli "podpichovať" s vrtanim do sania, nemám 8 rokov ani prvého fichtla, normálne som sa opýtal, stačilo napísať - zaslep to , a hotovo. ďakujem za pochopenie. a myslím že aj s tým imobilizérom som sa opýtal "normálne" ale stále ste mi na to nikto nedokázali odpovedať. Tak o čom to tu potom je že sa tu niekto potrebuje povyšovať. Nikto učený z neba nepadol a prečítal som velmi dosť z tohto fóra, a nikde som nič také nevidel riešiť, tak preto som sa opýtal. ĎAKUJEM
20:40:54
27.03.2021
-> Robert 106 27.03.21 20:34:08: V nouzi nebude. Ale v paměti závad bude určitě zapsaná chyba na ventil odvzdušnění palivové nádrže.
20:34:08
27.03.2021
Robert 106
-> MVM: Myslím, že pokud tam nedáš ani ten solenoid tak ECU bude vědět o poruše systému a tedy by to nemělo vadit. Na druhou stranu bude ECU v nějakém nouzovém režimu.
20:11:17
27.03.2021
-> MVM 27.03.21 20:07:11: Přesně tak4
Nevím, jestli bude odstranění na chodu motoru z hlediska bohatosti nějak znát.
Ale při odstranění každopádně zaslepit a ne nechat díru pod klapkou.
Tady vůbec nejde o Felicii jako takovou. Tady jde o základní principy a při jejich neznalosti vyplynou další, mnohem vážnější problémy.
-> RoboSK 27.03.21 10:11:56: Zkus vyvrtat díru do sání.Myslíš, že to bude jedno a vesele to pojede dál?
20:07:11
27.03.2021
MVM
-> RoboSK: Tady jde o to, a to chtěl pravděpodobně -> Milan 136: říct, že motor si recyklaci z nádobky spouští obvykle po splnění podmínek a tou byva obvykke nějaký provozní stav motoru, splnění provozni teploty motoru a po otevření elmag ventilku jsou ty vypary prisavaný do sáni. A jednotka s tim počítá a vi ze ta směs je bohatší. Respektive ví, že bohatost nebude jen vyplyvat z doby otevření vstřiků,ale ze tam bude něco navic.
19:57:43
27.03.2021
Robert 106
-> RoboSK: Tou odpovědí si to moc nevylepšil.
10:11:56
27.03.2021
RoboSK
-> Milan 136: nemal som nikdy rozobratu sktriacu klapku z felicie a nevedel som či neni aj pod ňou nejaký "ventil" ako na hadici 6 preto som sa opytal ci to zaslepit, stacilo odpovedat tak , ospravedlnujem sa ze som neni dokonaly ako vacsina virtu
08:28:09
27.03.2021
-> RoboSK 27.03.21 07:41:05: Na volno určitě ne.
Vždyť to tudy bude přisávat falešnej vzduch a nepůjde volnoběh.
Nechci se tě nějak dotknout, ale s takovým dotazem bych se do toho asi nepouštěl.
07:41:05
27.03.2021
RoboSK
-> Eidy: super dakujem, a staci len zaslepit ten vyvod na uhlie z klapky, alebo ho praveze nechat len tak "na volno"? Dik
21:03:36
26.03.2021
-> RoboSK: O té elektronice nic nevím, ale aktivní uhlí tam mít nemusíš.
20:41:16
26.03.2021
RoboSK
tak ďakujem za rady no 4
08:53:37
24.03.2021
RoboSK
Zdravim priatelia, chcel by som sa informovať , či pri zástavbe MPi do zadohrabu je nutné mať nádobku s aktívnym uhlím, životné prostredie v tomto prípade neriešim, iba tam nechcem mať tú hnusnú krabicu s uhlím a hadice, a keď mám motorovú RJ s odstaveným immo, neni potreba tam mať fyzicky pripojený immo box a krúžok ? aj to by som chcel odstrániť z dovodu zjedodušenia celého toho systému, díky
23:13:30
21.03.2019
Lamac
Použi excenter.
12:42:12
21.03.2019
RadovanSkodovkar
-> mildagls 21.03.19 12:37:22: Ja som preváral osku na plynovom pedáli. Je potom trochu viac kolmo ale fungovalo to
12:37:22
21.03.2019
mildagls
trošku obnovím tema 4 hoši jak jste řešili přepakovaní plynu u mpi aby pri plnym plynu na byl otevřena klapka na 100% ?? 1
13:02:32
21.04.2017
zajoch
-> Dušan: Nemyslim ze by to bylo nejak razantní.
Nebo by to byl velky problém? 6 Asi budes mit vic zkuseností :)
12:15:41
21.04.2017
-> zajoch: to je asi tak jediny jinak si zase zmenis smer proudeni 3
11:00:54
21.04.2017
zajoch
-> Dušan: Chci to mít pěkné a rovné 3 3 3
Dělám ještě druhý 8K motor, kde bude karbec. Tak bych to udělal najednou :)
upraveno 2x, naposled 21.04.2017 11:02:21
