-> OTA-MTX: ALe jo jezevčíka jsem viděl, ale nezkoumal.
Ta pšína no.. Tak z venku to meju, ale nikdy jsme to nerozlestil a už to ted ani nepujde a v motoru, jsem to i někdy myl, ale to už je taky nějaký pátek, a hlavně na to to nejezdí.
Mpi do Shade
09:19:14
12.07.2021
12.07.2021
pavucina
22:58:19
11.07.2021
11.07.2021
OTA-MTX
-> pavucina: máš to dobrý, jen ta špína mi přijde trochu vychtěná
Mýho sis asi nevšimnul co?
19:32:09
11.07.2021
11.07.2021
pavucina
-> OTA-MTX: To víš
, já to mám všechno trosku jinak.
, já to mám všechno trosku jinak.19:08:32
11.07.2021
11.07.2021
OTA-MTX
-> pavucina 27.04.21 22:48:40: koukal jsem na pohofestu na tvoje fávo. Si měl rovnou říct, že je to tak jednoduché s těmi klapkami
10:20:59
15.05.2021
15.05.2021
OTA-MTX
Zatím neteče a ukazuje
14:35:06
09.05.2021
09.05.2021
-> OTA-MTX 09.05.21 11:40:06: zvonka gumicku a zvnutra matku
11:40:06
09.05.2021
09.05.2021
OTA-MTX
Víme, víme. Spíš mám starost, aby to neteklo
08:52:28
09.05.2021
09.05.2021
08:48:06
09.05.2021
09.05.2021
-> OTA-MTX: to je v plastu? Budes k tomu cidlu muset nejak vymyslet kostru.
23:19:30
08.05.2021
08.05.2021
OTA-MTX
20:13:37
02.05.2021
02.05.2021
-> OTA-MTX 01.05.21 15:54:59: Není za co děkovat. Stejně to příliš nepomohlo...
13:44:06
02.05.2021
02.05.2021
OTA-MTX
Nevíte jestli se dá toto sehnat s třemi vývody? (jako kříž) nechce se mi tam mít dvě téčka za sebou nebo vrtat do skříňky termostatu
12:19:54
02.05.2021
02.05.2021
pavucina
Mam budiky z favorita 94 BMM a neni to stejny, nejde to ani rozumne naodporovat, proste druhy snimac a mas klid.
21:25:25
01.05.2021
01.05.2021
OTA-MTX
-> darklord: já jsem doufal, že třeba z jednobodu, ale jsou stejné
20:50:28
01.05.2021
01.05.2021
-> OTA-MTX 01.05.21 20:47:25: to ja samozrejme viem, ale mam pocit ze nie vsetci...
20:47:25
01.05.2021
01.05.2021
OTA-MTX
-> darklord: žel nie
20:46:57
01.05.2021
01.05.2021
OTA-MTX
-> Nwkt: zapojil jsem to ten drát z čidla do budíku, ale favorití s ním nekamarádí a nic neukáže
20:24:42
01.05.2021
01.05.2021
-> Nwkt 01.05.21 20:14:12: a ma to mpi cidlo rovnaku charakteristiku ako cidlo 742?
20:14:12
01.05.2021
01.05.2021
-> OTA-MTX: To čidlo je dvojitý, jedno pro jednotku, druhý do budíku. Jestli chceš vědět na jaký piny, tak bych musel kouknout do schématu
18:26:38
01.05.2021
01.05.2021
-> OTA-MTX: potrebujes este jeden otvor na druhe cidlo
16:07:42
01.05.2021
01.05.2021
OTA-MTX
Ještě dotaz. Když máte MPI teplotní čidlo takhle umístěné tak odkud berete teplotou chladící kapaliny pro obyč budík?
15:54:59
01.05.2021
01.05.2021
OTA-MTX
Udělal jsem základní nastavení klapky (díky za rady Štěpánovi). Volnoběh už drží, reakce na pedál dobrá. Zatím jsem neměl čas to projet. Snad to bude ok
17:52:08
29.04.2021
29.04.2021
-> OTA-MTX: podivej se ve spravci zarizeni, jakej tam mas namapovanej COM.
15:56:21
29.04.2021
29.04.2021
OTA-MTX
-> pavucina: taky doufám, momentáně mi program z motordiag.cz nechce načíst USB
11:46:24
29.04.2021
29.04.2021
pavucina
-> OTA-MTX: Tak pohoda, jeste aby to byl k té klapce co tam máš, ptž pro ovládání klapky jsou 3-4 mapy, a samozřejme pro každou klapku jsou jiné. A pak jeste zbylé mapy pro start, volnobeh, aby take byly pro vetsi klapku a vlastne to sání.
05:20:11
28.04.2021
28.04.2021
OTA-MTX
-> pavucina: je tam SW k větší klapce...
22:48:40
27.04.2021
27.04.2021
pavucina
-> OTA-MTX: Rovnou pocitej, ze pokud chces aby ti to fungovalo na vetsi klapce jak má (starty, volnobeh za tepla/studena), tak se to musi znova chipnout, upravit mapy, kde se resi klapka ;). Ani dobrý základní nastavení to nevyresi.
20:58:47
27.04.2021
27.04.2021
OTA-MTX
www.motordiag.cz/msm/inde
x.php
Novinky verze 1.51:
Podpora upravených = načipovaných jednotek SIMOS2 od firmy MOTOR-EXCEL
Novinky verze 1.51:
20:45:49
27.04.2021
27.04.2021
OTA-MTX
Tak snad jsme na dobré cestě, diagnostika už chybu nehlásí a klapka komunikuje s VAGem. Sice se viditelně neotevře, ale aspoň to studené chytlo hned bez manuálního otevření. Také volnoběh je úplně o nečem jiném.
Na vině byly přeházené dráty v konektoru. zapojoval mi to kdosi před lety tak mě nenapadlo to zjišťovat.
Teď ještě zbývá udělat to co tu aktuálně řešíte; základní nastavení, to bude zajímavý:D Ohřátý motor už bez přidání nechytne, občas to po přidání neudrží volnoběh a zhasne. Vyhledám nějakého odborníka, který mě nepošle do hajzlu se zbastleným autem:)
20:09:48
27.04.2021
27.04.2021
-> darklord: V pohodě. Já jsem po tom nikdy nepátral, ale vím, že ten program od MD docela do jednotky zasahuje, tak jsem konstatoval, že bych s tím byl u upravený opatrnej. Teď už vím, že to je OK. Potvrdil mi to jeden z úpravců jednotek.
19:23:39
27.04.2021
27.04.2021
-> StepaNoFUN: no ved to som pisal. Program nezmazes ani nijak inak neznicis (teda kladivom ano)
18:58:38
27.04.2021
27.04.2021
Tak jsem se pro tu prdel ptal člověka, co ví - Použití toho programu je OK i na upravený jednotky. Není šance se přes kabel dostat do paměti jednotky, ve který je program.
Zase jsem o něco chytřejší, i když je to informace, kterou asi už nikdy nepoužiju. :-)
19:54:59
26.04.2021
26.04.2021
-> darklord: Nikdy jsem po tom nepatral (nemel jsem duvod). Jen rikam, ze bych s tim byl opatrnej. Ne ze to nejde.
15:17:03
26.04.2021
26.04.2021
-> StepaNoFUN 26.04.21 14:02:20: někdo z feliciaklubu měl verzi upravenou na čipovaný jednotky
14:52:09
26.04.2021
26.04.2021
-> StepaNoFUN 26.04.21 14:02:20: a vies o tom ze ta jednotka obsahuje minimalne dve EPROMky, pricom ta ktora obsahuje "software" je zapisatelna iba raz?
14:02:20
26.04.2021
26.04.2021
-> Jarda/felda: Já bych s tím HardResetem byl opatrnej. Ono to přepisuje celou eeprom jednotky a jelikož se jedná o načipovanou jednotku, tak aby z ní nebyla rázem sériová.
Ale to by to normálně startovalo, jen to drželo blbej (myslím moc vysokej) volnoběh.
13:41:03
26.04.2021
26.04.2021
kury
-> Jarda/felda: Jo, což já ho mám i někde v compu. Já to jen zmínil, zda to nemůže souviset s problémem
12:49:04
26.04.2021
26.04.2021
-> kury 26.04.21 07:39:45: motordiag ten program míval na stránkách
08:16:47
26.04.2021
26.04.2021
-> kury 26.04.21 07:39:45: Jo. To vůbec není prdel nastavit. Teda nastavit jo, ale vymazat učební hodnoty je u toho Simosu problém.
07:39:45
26.04.2021
26.04.2021
kury
U mpi je nejaka pakarna s klapkou.Na jeji reset a kalibraci byl nejaky jiny program ne?
07:22:05
26.04.2021
26.04.2021
pavucina
-> Milan 136: Ano je pootevřená stále.
Jednotka ji umí otevřít i dovřít.
22:26:44
25.04.2021
25.04.2021
-> OTA-MTX 25.04.21 18:53:02: Nemá ji Felda pootevřenou stále? Už si to taky nevybavuji.
18:53:02
25.04.2021
25.04.2021
OTA-MTX
Dneska jsem zkoušel obě moje klapky v Octavii 1.8T a obě se po zapnutí zapalování pootevřou, takže bude problém jinde. Dával jsem i seriovou jednotku, ale pořád nic. Má to vůbec felicia MPI, že se pootevře klapka jako u Octavie? Momentálně nemám kde vyzkoušet.
06:50:25
22.04.2021
22.04.2021
Vrba
-> OTA-MTX: pěkný,pěkný, leč světlá vyjímka. Většinou jsou ty sestavy udělané na seriových komponentech a ten výsledek nestojí za nic.
19:01:42
21.04.2021
21.04.2021
OTA-MTX
-> Milan 136: ano, ale v té době s malou klapkou a litinovými svody a daty od M-E
18:59:41
21.04.2021
21.04.2021
-> OTA-MTX 21.04.21 18:51:54: To jsi jezdil v tý modrý Feldě?
18:51:54
21.04.2021
21.04.2021
OTA-MTX
-> RoboSK: -> pavucina: taková jiná verze minikitu, nedá:D
-> pavucina: se sériovou jednotkou bych se asi ani nerozjel, je v ní stejný HW jako jsi popsal níže už léta
14:47:15
21.04.2021
21.04.2021
pavucina
-> OTA-MTX 20.04.21 13:13:31: Sání pěkný, kde se dá sehnat ?
Jinak pravě elektrika se seriovou jednotkou bude ten nejvetsi skrtič výkonu, už jen klapka bude problém s volnoběhem, nekdy to ta jednotka chytí, někdy bude houpat nebo nebude držet vubec. Pak určite problem palivo, předstih.
Kdysi jsem MPI chipoval, ale to už je sakra historie, měnit paměti v jednotce... Jde tam dát patice, že menis jen pameti, před 10 lety jsem sehnal flash pameti, ale o rok pozdeji už nešli koupit, třeba ted nejaka nahrada bude, ale je to proste zlo.
14:38:02
21.04.2021
21.04.2021
pavucina
-> dragon_cb_cz: Tak to ja s BMM jo, proste jak to jednou přestalo fungovat, tak to proste nešlo opravit... Vyměnil jsme vsechno a stejne to nejelo
A to není jenom moje zkušenost. Ale pokud to jede, tak supr všechno, od startu přes chování po spotřebu.. tam proste karbec neni a nemuze byt.
Ale naopak s MPi jsem mel jen jedinej problém. A to byla montáž snímače klepání, uplně se nepovedlo a bez nej to jede sakra spatne.
A to není jenom moje zkušenost. Ale pokud to jede, tak supr všechno, od startu přes chování po spotřebu.. tam proste karbec neni a nemuze byt.Ale naopak s MPi jsem mel jen jedinej problém. A to byla montáž snímače klepání, uplně se nepovedlo a bez nej to jede sakra spatne.
08:31:06
21.04.2021
21.04.2021
-> Kocvin 20.04.21 14:18:33: Otázkou je, jestli je BMM zdroj větších problémů, než SEDR... S BMM jsem problém nikdy neměl, se SEDR-em jich bylo...
