skusenosti s ramenami Lr Speedpro
108 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 19.11.2005 do 06.12.2005, založil/a chooki
06.12.2005
Zazaa
-> Faann: potom je tu otazka z jake prevodovky ta vstupni hridel bude :)
jestli skodovacke tak na ty polosy uz moc velkej napor nebude 3
16:29:07
06.12.2005
no 400Nm na poloosu je malo to by se utrhla dotazenim stredovy matice-) pokud je to vztazeny na kroutak motoru tak budiz...
11:40:56
06.12.2005
Fén
-> Zazaa: To je mi jasné, těch 350 až 400 Nm jsem myslel na vstupní hřídeli převodovky. :o)
11:19:15
06.12.2005
Zazaa
-> Faann: nejspis ze kroutak poloose (na kole) a na motoru je dost rozdilnej 4
05:12:35
06.12.2005
Fén
-> Saky: Co se ti na tom nezdá? :o)
22:58:06
05.12.2005
na 400Nm dimenzovat poloosu? To jich budes potrebovat opravdu hodne..
00:12:49
26.11.2005
aDAm
-> Zufaannka: ok
21:50:48
25.11.2005
Fén
-> Peklo-Evo-Luboš: Já bych nerad měl utrhlé ruce, to bych pak už toho moc dělat nemohl.
13:06:12
25.11.2005
Fén
-> Adam Radimovič: Do poloos jsem se ještě nepustil, takže cenu bych zatím jenom těžko odhadoval.
10:57:06
25.11.2005
aDAm
-> Zufaannka: koukam že na odpovedi pro me celkem sereš...
09:44:21
25.11.2005
-> Peklo-Evo-Luboš: to je povinnost 4
09:42:23
25.11.2005
Peklo-Evo-Luboš
-> Majkl: tak to snad abych si radsi jedny koupil ne ? :) 3
08:52:52
25.11.2005
-> Peklo-Evo-Luboš: 3 a kdo zadny tak prdel 2
08:31:55
25.11.2005
Peklo-Evo-Luboš
-> Majkl: no to kazdopadne !!! A kdo bude brat dvoje, tak musi i nohy ! 3
08:16:37
25.11.2005
-> Peklo-Evo-Luboš: a pak mu je jeste musi polibit (ty ruce) 3
22:04:06
24.11.2005
Peklo-Evo-Luboš
-> Zufaannka: tak v tom pripade gratuluju a vsichni lidi v republice co shaneji lobra na zavody Ti utrhnou ruce ! 1
21:51:11
24.11.2005
aDAm
-> Zufaannka: a na kolik by vyšlo udělani těch unašeču do převodovky ... to co je na LOBRO poloosach????
21:45:50
24.11.2005
Fén
-> Peklo-Evo-Luboš: Budou dělané tak, aby vydržely 350 až 400 Nm. Dalo by se říct, že ten výkres mám.
20:14:58
24.11.2005
Peklo-Evo-Luboš
-> Zufaannka: Presne tak, Adam to uz nakous....kompletne nove to znamena jinej typ nez stavajici soudky ? Aby se nedaly roztrhnout?Takze mas vykres na tisicihran do skodovacky prevodovky ?
19:59:56
24.11.2005
Fén
-> Peklo-Evo-Luboš: Budou kompletně nové.
19:31:38
24.11.2005
aDAm
-> Zufaannka: no me by to zajimalo taky ;-) teda nepotrebuju cele klouby ale jen unasec do prevodovky
19:29:41
24.11.2005
Peklo-Evo-Luboš
-> Zufaannka: wow to me zajima, jak budes dimenzovat ty klouby ? to budes upravovat stavajici, nebo budes davat nejaky novy ?
13:51:23
24.11.2005
Fén
-> Peklo-Evo-Luboš: Upravené tlumiče nebudou potřeba, půjde to i s klasickými. Jinak chystám i více dimenzované hom. klouby a přemýšlím, že bych je udělal i s hardy spojkou.
08:36:42
24.11.2005
Peklo-Evo-Luboš
-> Zufaannka: Jak říkám, teším se na to ! K tý stavitelnosti si počítám budou muset koupit od vas jeste aspon upraveny tlumice ne? Jo a jeste ohledne toho vetsiho zatizeni...myslis ze ma cenu predimenzovavat hridel, kdyz zachovas stavajici typ hom.kloubu ?
00:16:23
24.11.2005
Fén
-> Peklo-Evo-Luboš: Dalo by se říct, že to bude jak vyztužená vlečka, ale navíc tam budou ložiska a hřídel dimenzové na větší zatížení, bude výškově stavitelná a taky půjde štelovat odklon kola.
23:08:23
23.11.2005
Peklo-Evo-Luboš
-> Zufaannka: dobre, ale vzhledem k umisteni obou uchytu...podelnyho ramene a pricky, bys musel mit pro obe moznosti uchyceni jiny provedeni ramene. Pro uchyt v silentbloku podelnym by vnejsi cast ramene musela bejt delsi nez vnitrni a u toho druhyho by byly obe stejny...jestli se to vyplati....delat to na ten podelnej silentblok...podle me to bude vyztuzena vlecka...
22:45:33
23.11.2005
Fén
-> Peklo-Evo-Luboš: Takže abych to upřesnil. Možnosti uchycení jsou dvě. První možnost je tak jak je to u klasické vlečky a to přes silentblok rejdové hlavice a silentblok podélného ramene. Tato možnost by byla bez zásahu do karoserie. Druhá možnost je uchycení podle LR přes dva silentbloky rejdové hlavice. U tohoto způsobu je potřeba menší úprava stávajících držáků, ale i po této úpravě je možnost použití klasické vlečky.
22:40:06
23.11.2005
Peklo-Evo-Luboš
-> Zufaannka: 3
22:31:58
23.11.2005
Fén
-> Peklo-Evo-Luboš: Jak tak sleduji, tak jsem se do toho pěkně zamotal. :o))
21:56:27
23.11.2005
Peklo-Evo-Luboš
ja se na to ptam uz od zacatku...a porad nevim nic :-)
21:55:03
23.11.2005
Peklo-Evo-Luboš
-> Zufaannka: osa kyvani bude stejna u obou ok ramen ? takze vnejsi drzak se bude muset pridelavat ke kastli ?
21:27:41
23.11.2005
aDAm
-> Peklo-Evo-Luboš: mozna verze M3 to ma udelane na nastavovani..netusim
21:27:22
23.11.2005
aDAm
-> Peklo-Evo-Luboš: no ono to je asi nastaveno z fabriky a neni to potreba doladovat ;-)
21:21:03
23.11.2005
Fén
-> Peklo-Evo-Luboš: Osa kývání tam bude stejná.
21:01:04
23.11.2005
Peklo-Evo-Luboš
-> Adam Radimovič: tyjo, to se nemci moc nepredvedli :-) ikdyz on asi malo kdo na bmw doma daval napravu do auta ze potreboval delat sbihavost :-)
20:50:40
23.11.2005
-> Adam Radimovič: 1
20:49:30
23.11.2005
aDAm
-> havlik: jj presne...viz moje Acka ;-)
20:48:25
23.11.2005
-> Adam Radimovič: hm aha tak proto maj bawa taky Acka kdyz se snizi3 3 ja nejsem tak blbej jak vypadam ono je to este horsi3 3
20:47:44
23.11.2005
kirri
-> Jarda 19.11.05 23:20:24: co si stezujes na nick?3 Dyt je promakanej ZUfaannKA.....5
20:47:38
23.11.2005
Fén
-> Peklo-Evo-Luboš: Asi mi čteš myšlenky. :o)
20:46:47
23.11.2005
aDAm
-> Peklo-Evo-Luboš: eh?
20:46:29
23.11.2005
aDAm
-> havlik: jj napevno
20:45:58
23.11.2005
Peklo-Evo-Luboš
to je dobry... odpoved driv nez prispevek...technika je zazrak :-)3
20:45:55
23.11.2005
-> Adam Radimovič: no takze je to proste na pevno chapu to dobre a takhle to bylo i v originale?
20:45:13
23.11.2005
aDAm
-> havlik: tam nenastavis nic
20:44:39
23.11.2005
-> Adam Radimovič: tak tam by stejne neslo nijak stelovat tam je jenom odklon ne?
20:42:39
23.11.2005
aDAm
-> Peklo-Evo-Luboš: ne nemelo
20:41:22
23.11.2005
Fén
-> Peklo-Evo-Luboš: Uchycení do karoserie by bylo více méně stejné.
20:40:43
23.11.2005
Peklo-Evo-Luboš
-> Zufaannka: tak v tom pripade se budou ramena krizit pokud tam nebude pruznej prvek v miste puvodniho podelnyho silenbloku. A pokud tam zustane silentblok, tak odpadnou ta acka a to bude tak vsechno...jinak si myslim ze to bude uplne stejne jako vyztuzena vlecka. Ta acka taky nema.
20:37:36
23.11.2005
Peklo-Evo-Luboš
-> Adam Radimovič: tohle je prave ta kladivova, co se steluje palici :-) No jak to ze ti to nejde serizovat ? to bavo nemelo stelovani geometrie ?
