Názor na řešení Áček zadní úhlové nápravy.
249 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 19.12.2005 do 02.01.2006, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
02.01.2006
-> chooki: ale no tak :-)) to bych mohl mít pořád pocit že jeden "mladší bratr" :-)) nám pořád chce vnucovat jak to udělali blbě a přitom sám si to nechal udělat tak že mu to funguje ještě hůř než dělená kyvadlová náprava známá hlavně ze 40. a 50. let 20.století 4
11:33:50
02.01.2006
chooki
-> Labros: vela aut so zadnym nahonom ma "vlecku LR"... :)) (uz sme to tu pisali (BMW E30, ale aj ine, sierra, scorpio, atd...) Je to fakt najednoduchsie normalne zavesenie...
V podstate v celej diskusii mame vsetci pravdu len je tu tendencia vysvetlovat urcitej "narodnostnej mensine" od starsich bratov ako to vlastne je...aj ked vsetci vieme ako to je :))
09:34:31
02.01.2006
-> Dan: To je jasný opravdu každýmu. Stačí se podívat třeba na Mazdu z 60.let s motorem vzadu (jestli jsem si to nespletl s Hondou), ta má v podstatě taky vlečku, akorát lepší.
09:14:01
02.01.2006
2 Dan: Jestlis to flame cet celej, tak o tom, ze vlecka je bastl s maximalni snahou vyuzit komponentu kyvky snad nebylo sporu. Byl to krok kupredu, ale bohuzel technicky degradovanej tou upornou snahou o max. kompatibilitu se stavajici kastli a kyvkou.
Usmevny je ovsem kdyz nekdo hodnoti kyvku po strance jizdnich vlastnosti vejs, nez vlecku4
23:19:14
01.01.2006
Dan
Zdar pánové, taxem si tohle téma přečet celý a musim říct, že fakt pěkný. Jak v pohádce, nejdřív normální téma, pak zápletka, hádky a nakonec usmíření, paráda 47
Můžu si malinko, coby nezávislý pozorovatel, trošku přihodit? Nezdá se vám, že vlečka je fakt kompromis mezi nápravou LR a nákladama na výrobu? Že až trošku moc okatě vychází z kyvadlový nápravy? Ramena, příčka a tak? Kdyby v tý době chtěli a hlavně mohli, fakt to udělaj jinak. Třeba u mýho VW T3, tam ta náprava vypadá jako LR. To samý, motor vzádu, převodovka vypadá podobně. A ramena jsou přímo v kastli, žádná příčka. A žádný áčka. Kola chodí rovně. A celý je to jednodušší, než vlečka. Věřim, že kdyby nebyli tenkrát nucený použít stávající díly, dopadlo by to jinak.
14:09:56
29.12.2005
-> lubor: Co vím, tak ho nahříval v místě spoje s podélným, kde se to nejvíc kroutí a propadá (v místě tý vevařený kostky kam se šroubujou dva šrouby co drží podélné se šikmým) a jen je rovnal do stavu aby to odpovídalo novým ramenům, která jako předlohu dodal kdysi TUNER, než je dal na Zelenku. Já mám kola stejně a s novýma pružinama bez baterky vzadu to mělo dělalo necelý 1° do V. Teď jsem zkrátil zadní pružiny a chci aby to vzádu dělalo mírná Áčka což bude dělat.
12:53:32
29.12.2005
Baghira
-> lubor: Ještě dodatek, známej, protože nechtěl kupovat nový podélný, je nechal vyztužit zkroucený jak byli, akorát je při montáži přehodil L za P a kupodivu, chvilku to byla "tatra", ale pak si to sedlo a má krásně rovný kola...teda 2 roky měl než to prodal.
12:47:16
29.12.2005
lubor
-->Baghira:s tvým názorem se plně ztotožňuju(a to už ty debaty okolo vlečky sleduju dobře přes 2 roky;o).
-->Saky:díky za radu!O tom linoleu jsem taky slyšel-ale teď už to beru jako hotovou věc-tvé názory jsou fundované.
-->Tuner#2:já jsem s tím tvým známým mluvil cca před měsícem.Ta technologie byla taková,že on to rameno vlastně nahříval zřejmě v místě co nejblíže tomu SB a ohýbal ho mírně do pozitivu(prostě tak aby to pak bylo trochu jako do V-čili opačně)-(to píšu jen pro ty kreří by nevěděli o čem tady jde řeč).Pak to vystužil výztuhou dle L/A--a takto to podle mě mělo význam.Mě už ale říkal,že ten přípravek prodal někomu,a ten s ním udělal neznámo co.
Já mám auto na běžné ježdění,stav nápravy a ramen je víc než dobrý-akorát ty podelné byly měněné zřejmě za předchozího majitele za 120cítkové,a už jsou prostě zkroucené(což je i vidět).
Děkuji tímto za rady a názory všem,jsem rád že se tady dá i konstruktivně k něčemu dobrat;o)!
12:10:13
29.12.2005
-> lubor: Ahoj, silentbloky jsem nechával starý, protože byli v pohodě a nechtělo se mě je lisovat ven a dávat měkčí. T ygumové pásky jsem dal origo - oni se dost zmáčknou apak už to nepustí - samo, že plast bude lepší z důvodu menší deformace. S tím kamarádem jsem už dva roky nemluvil a pokud to prodal, tak ho asi přerazím :o)), chci si zrepasovat ještě jedno nápravu do zásoby.
11:55:09
29.12.2005
ty podlozky mezi spoj sikme podelne vystrihni z lina.. tezko je asi nekde koupis.. taky bych se s tim netrapil vyztuzeni podelnych v 90pct pripadech staci a Acka srovna.. at si kazdej rika co chce to je proste praxe..
10:44:01
29.12.2005
Baghira
-> lubor: Podle mě, jestli šikmý nejsou nahnilý a nikdo s tím předtím nejezdil rallye, tak bych je vůbec neřešil, maximálně je nechal vyztužit jak jsou. Nedávno jsem koukal na vrakárně na rápo a měl shnilý šikmý, ale nejvíc v tom nejužším místě u příčky a tam ta výztuha stejně nesahá.
10:37:42
29.12.2005
lubor
-->Tuner#2:Prosím tě,jen malý dotaz-ty když jsi repasoval vlečku,měnil jsi ty SB na šikmém rameni za ty SB svislého čepu(jediné dostupné),a nebo si je nechal jaké byly?Stejně tak by mě zajímalo,jak je to s těmi gumovými podložkami(obdelníkového tvaru)které se dávají mezi ramena-prý je lepší je nechat vyrobit z plastu(ale nevím jakého),popřípadě jestli se nedají někde koupit už ty plastové.
Jinak jak jsi tehdy psal o tom člověku,co ti srovnával šikmá ramena-tak ten už to bohužel nedělá,přípravek prodal-takže jediná cesta je asi nechat vyztužit ty podélné,a zbytek nechat jak je(alespoň pro mě).
08:27:19
29.12.2005
2 fioro: Ano, pokud mas sponzora na gumy, proc ne 2
06:18:12
29.12.2005
fioro
fantazia 3 sice uz moju herku nemam ale obcas sem mrknem a vzdy sa je na com pobavit....
PS: negativ rulezzzz aspon 3 stupne na kazdu stranu...
22:31:02
28.12.2005
-> jack51: Jo to je bohužel typickej přístup, ale najdou se i vyjímky.4
22:24:26
28.12.2005
jack51
-> Tuner#2: Já jsem svoje auto z venku jet ještě neviděl4.
Ale souhlasím - čím pevnější náprava, tím líp. Ale když to srovnám s mojí původní kyvkou, tak je to o 1000% lepší.
Škoda, že jsem se to nedozvěděl dřív8, tady když v mototechně řeknu slovo Škoda 130, tak mě odvětí ať to hodím ze skály, že nic neseženu10
22:14:53
28.12.2005
-> jack51: No ten pohyb je vidět jen zvenku, kdy když se rozjíždí auto, tak se pohybuje kolo do předu a do zadu a tím se mění geometrie - třeba TUNER tam má keramickou spojku a když jen tak zlehka popojíždí, tak to s kolem docela cvičí - z toho důvodu je tam lepší dát ten tvrdej kterej má na vlečce bejt.
22:09:55
28.12.2005
jack51
Tak áčka zatim nemám (ťuk, ťuk, ťuk) 3, nějaky lítání taky nepozoruju, takže to zatim řešit nebudu. Dík za info
15:38:41
28.12.2005
-> jack51: Áčka tím nespravíš, ale je to lepší, že při rozjezdu Ti kolo nemění tolik geometrii a vlastně i počas jízdy - v tom měkým dost "lítá" do předu a do zadu. Nechá se objednat přímo v Rubeně Náchod. Někdo tu má i kontakt na ně.
12:36:13
28.12.2005
Baghira
-> jack51: Já tam mám taky 120 "želvy" a v pohodě, Áčka nemám, takže jen tím to nebude...
11:30:26
28.12.2005
jack51
Hezká debata3. Aspoň vím, že vibrace motoru jsou normální a ž mám špatnej typ silentbloku na podélném rameni (želvu3)4. Kde a za kolik se dá sehnat ten správnej? Má to cenu měnit? I v této HW konfiguraci mě vlečka připadá pevnější a jistější než kyvka.5
08:33:03
28.12.2005
chooki: ano nech sa odbavuju na tebe a ne na mne 3
Mishoooo: vysvetlil to XY krat len ono si to kazdy nedokaze vybavit... resp. kazdy to vidi inac 1 proste nieje to uno tuti de la grande ale je to lepsie ako prstom do oka 1
a uz sme to aj uzavreli takze dajme tomu pokoj... kazdy si upravuje svoje auto ako chce a nese si zato aj zodpovednost... tak by to malo by 4
15:07:57
27.12.2005
Mishoooo
-> Tuner#2: sak pockaj po piatom pive zmenis nazor3
14:49:24
27.12.2005
-> Mishoooo: No mám jiný názor, ale ten fakt proberem až v Hrocháči 4
14:35:17
27.12.2005
Mishoooo
-> chooki: sak ja viem!!! len ty si mi to doteraz nevysvetlil...4 Inak ked povies len zosikmenie ramien tak je to kokotina ako mraky... ale ked si to pekne ukazes a obhajis ako si to durika obhajil tak fakt musim uznat ze ste MALI pravdu1
14:17:50
27.12.2005
chooki
-> Mishoooo: pekne ze ti to duri vysvetlil ale vymyslel som to ja !!!! :)))))
kazdy nadava durovi za to ale spravne by mali nadavat mne :))))
asi si zosikmenie uchytov sikmym ramien dam registrovat ako "chooki registred trademark"
14:13:50
27.12.2005
Mishoooo
-> Milos: 3 no dobre... ty vis s cim strielas4
14:06:13
27.12.2005
Milos
-> Mishoooo: ale poxopil, neboj si robim prdel, ajak som to rozoznal ? pouzil som ju ja ne ty 1
13:54:46
27.12.2005
-> Milos: Jasně 4
13:25:38
27.12.2005
Mishoooo
-> Milos: inak ty si to este tiez asi nepochopil... ze?3 o tom potom dakedy na hate4 a ako si rozoznal gumipusku od elektropistole? 9
13:20:51
27.12.2005
Milos
-> Mishoooo: ja nevim ale co ty us mozes poxopit, a este k tomu aj vysvetlovat 1
-> Tuner#2: to byla elektropistole
inac aspon je troxu sranda, ne ?
12:48:25
27.12.2005
-> Mishoooo: No vidíš tak nakonec pušku - já tam nekoukal, jen jsem si to pamatoval, že tam byl takový nějaký smajlík :o)
12:44:41
27.12.2005
Mishoooo
-> Tuner#2: ty kokso... sa tu toho popisalo.... ale nasiel som to... vytahoval tam daaaku rychlopalnu gumipusku3
Inak teraz to neber ako daku provokaciu, tiez sa mi to riesnie nepacilo ale minule sme si na to s durikom sadli a musim uznat ze mal pravdu.... teda ono sa to velmo tazko vysvetluje a opisat sa to neda ale nazornymi ukazkami som to konecne pochopil a musim uznat ze nieco na tej teorii je. Ale vysvetlovat si to tu nebudeme... to si nechame niekedy na hrochac alebo daku podobnu akciu4
12:38:03
27.12.2005
-> Mishoooo: Ne, ne - podívej se na smajlíka co tam dal :o)
12:35:23
27.12.2005
Mishoooo
-> Tuner#2: mec? snadd sandaaaal3 4
12:29:49
27.12.2005
-> DuriQ: Já ji ještě ani nevykopal 3 to spíš Milos na mě vytáhnul meč 4 3
-> Milos: To byl JOKE !! 4
07:53:58
27.12.2005
Tuner#2: ok ked to nebola provokacia tak potom prepac 4 ale mne to tak prislo, ale mame to za sebou... vies co si chcel vedet a uz budes mat srdiecko hadam na mieste 4 takze co zakopavame valecnou sekeru? ci ako ? 3
18:59:41
26.12.2005
-> DuriQ: OK, ale já Tě v tomhle tématu neprovokuju - to bylo založeno jen a jen kvůli tomu, jaký na to mají lidi názor, protože sám víš, že jsme to řešili u mého auta a tam jsem Ti na to svůj názor napsal, ale nikdo se nevyjádřil, tak jsem jen chtěl vědět názory druhých - nebyla to provokace i když si to myslíš.
19:52:25
23.12.2005
Vojta - zrušená registrace
156
19:41:24
23.12.2005
Tuner#2: ok tak ked je sloboda slova tak potom pohoda natu som totiz uplne zabudol 1 mozeme sa dohodnut ? ja nebudem provokovat teba a ty na oplatku mna... 4
Baghira: mno fesi moj krasny ty mas k tomu co povedat... co 1 super poznamka 3
16:27:53
23.12.2005
-> itchy: Však jsem to pak vysvětlil - nikdy jsem nepsal, že zrovna Vy přijedete a poškrábete mě auto - jen, že už se mě to stalo, že přišla výhrůžka, když jsem tu něco pomlouval - tuším od koho, ale to je jedno, ale pro klid duše to byl podle mě čech :o)
Takže Šťastné a veselé.
15:09:11
23.12.2005
Mishoooo
-> ALL: no jak by som to povedal.... tazko sa vyjadrit.... ale v skratke dufam ze nikoho neurazim:
Stastne a vesele!!!3 4
14:57:08
23.12.2005
itchy
-> Tuner#2: myslim ze sa nedalo hento milosove rozhodnie sandalu zobrat ako to ze tam prideme a dame vam do drzky, ale ten kluc ma fakt dorazil, myslim ze aj mna by sralo keby mi niekto poriesil auto ked bol nahnevany na mna, ale to by nikto z nas nespravil, bola to len nadsazka nad to co si napisal, lebo si nas nepriamo urazil tym likvidovanim vleciek. A ja som tiez chcel radu ohladom audia kedysi ked si pamatas a dakujem za to, ale toto je nieco ine. Inak teda aj tebe stastne vesele, nejde o to aby sme sa urazali a nadavali si ale obcas sa treba zamyslet nad tym co kto napise a ako sa to da vysvetlit.4
14:13:57
23.12.2005
-> chooki: ale nemusíš se pořád srovnávat s TUNERem, King najezdí minimálně tolik co ty (a občas to sem i napíše, akorát nevím jestli to čteš)
13:55:23
23.12.2005
-> chooki: Já ale to auto neporrovnával a chápu to co jsi napsal v posledním příspěvku - máš auto na ježdění a proti tomu nic nemám. jen jsem ti radil ty tvrdé silentbloky k motoru - pak se Ti nebude klepat, ale bude to víc hlučné do auta.
13:48:47
23.12.2005
lubor
-->Pilot 105:díky za ty názorné fotky SB šikmého ramene!!Asi je nebudu měnit,a nechám raději ty původní ;o).
13:34:47
23.12.2005
chooki
-> Tuner#2: dik :)
len k teme TUNER a jeho 1.8T a porovnavanie. paci sa mi to auto, super...ale povedzme si na rovinu kolko na nom najazdi km rocne...ja neviem kolko, ale tipujem par sto...a jeho pomer oprava/jazda je mozno 100hod/1hod....kdezto u mna je to naopak. tak preto moje auto tak aj vyzera a jeho diely, a ako hovorim kazdi mame ine prirority a podmienky, nic v zlom.
ale uz nemam ani chut ani cas to omielat stale dokola, mam este dost prace, tak sa majte fajn :)
13:05:16
23.12.2005
-> chooki: Tobě taky vše NEJ a nšem na slovensko též. Jen k tomu vrtícímu motoru - dej si tam tvrdý silentbloky a motor se ani nehne - TUNEROVI to nese 1,8 T a taky se ani nehne, takže když dáš ty čtyři kulatý k motoru tvrdý, tak je to OK, jen se trochu zvýší hlučnost motoru v autě, ale něco za něco auto s vlečkou je tižší - to je si myslím bez debat - to ví každý, kdo jen v sérii se 120 a v sérii se 130...
4
12:57:08
23.12.2005
-> Milos: Mě naštval chooki tím jak psal, že tady exisstuje virtuální parta lidí s virtuálníma leštěnkama - na základě toho jsem napsal, že bych klidně mohl napsat, že tady existuje parta lidí s plečkama, co maj promačkaný prahy (tím jsem spíš narážel na něj, ale ne nijak ve zlým) a je jsem psal, že bych to klidně tak mohl napsat - NE ŽE bych to tak někdy napsal - to bych si nikdy nedovolil - i já jsem nějak začínal a měl jsem doubarevné auto. ZNOVA OPAKUJI byla to jen reakce na to co napsal a uvedl jsem, že bych mohl napsat - NE že bych to někdy napsal.
Jinak k Tvému auto - mě se líbí a mám ho radši, než některý oplastovaný plečky co tu jsou a na Tebe jsem nenarážel.
K tomu sandálu - ano poprvé jsem to bral zcela vážně a proto jsem taky tak reagoval - protože ne aby jsi normálně zareagoval - hned příjde výhrůžka - to se mě nezdá normální, ale beru to a nic si z toho nedělám :o)
Hezký svátky.
12:56:41
23.12.2005
A jeste k ty zivotnosti dilu: nepredpokladam, ze pro auto koncipovany jako priblizovadlo na chatu a na nakupy cili nejakejch 5-10tkm/rok by jakejkoliv vyrobce cpal dily s zivotnosti 500-600tkm (nejsme v juesej 4 )
S kyvkou jsem se uz vyjadril - no comment.
K silentbloku pod prevodovkou - mam ho tam rok a pul, cca 50tkm a nevidim duvod, proc ho menit.
Ale tak MC&HNY na Slovensko6
